Мой серый 21412
lexx2next
Так для виду и делал.
Но что интересно машина прогрелась быстрее. Я еще в -10 замерил, машина прогреваясь , стоя на месте, ощутимо теплым воздухом веяла через решетку наружу, особенно со стороны трамблера. При этом печка еще не начала греть, и не оттаяла изморозь на капоте.
Пластик у меня весь стоит, и картонка есть. А вот датчик включения карлсона стоит 87-82 , немного низковато для зимы.
  • Відповіді 1,3k
Прошлые зимы вообще не закрывал , а тут че-то захотелось...
толку- мало. Там мимо решетки радиатора нормально воздух пролетает.
будет как большая таврия)))))
Как раз наоборот.
На трассе едешь да и едешь. А по городу с короткими поездками и стоянками лучше чтоб не выдувало. Мотор теплее будет всегда.
На трассе на парочку холоднючих поездок банальной картонки хватит с головой.
Машина таки ощутимо быстрее нагревается,  По трассе пока не езжу, а по городу самое большее до 30 км пробег , обычно 4-12 км.
 Фото на машине
post-16333-0-57299500-1452501474_thumb.jpgpost-16333-0-64927200-1452501494_thumb.jpgpost-16333-0-68555400-1452501507_thumb.jpg
я пакетом лепил когда с термостатом были проблемы, а так закрывать морду нет смысла на рыно. На прошлой неделе по трассе при -20-22 гр на улице  мотору пофиг - термостат открывается каждую минуту - избыток тепла есть. Пускал накатом с горки 2км при скорости 100-110 км/ч мотор выстудился только до 79гр :blum: ....УХА ушла бы в минус наверное :goodd:
Ну так чего ровнять блок у ухи из люминя а у Рено и Ваз из чавуния вот и остывают они поразному.
да даже ваз без картонки остывает,но не так сильно как узам,Узам в -20 при простое 5 минут,выстывает полностью
Если под копотное пространство утеплить. То  5 минут не хватит. А если все оставить как катаешься летом то да. Алюминий везде же...
Ребята кто подскажет как регулируется пауза на прерывистом режиме дворников . Еще осенью дворники стали останавливаться где попало, хотя временами работало как надо.  Недавно решил проверить что там неисправно и не нашел ничего ... Все нормальное по виду, конус , контакты , тепловое реле все целое, реле дворников пробовал менять на новое , еще хуже стало. Когда ставил старое спалил дорожку ( не той стороной всунул) , перепаял работает также как и до этого. Может в реле еще какие-то детальки сдохли.? И в книжках ничего не нашел...
Это тот где пластинка между двух контактов двигается? Там вроде почистил , но попробую еще, может какой-то химией.
подрулевой ещё тогда почухай :)
и разъём на моторе.
за возврат дворников в нулевое положение отвечает пластинка и рычежок на редукторе дворников. остановить возврат дворников можно только выключив зажигание.
 у меня лично  отключения зажигание не останавливает возврат дворников
может модели разные, может подключение замков, может не работать в нулевом режиме, а в стояночном работать, есть разные варианты.
хозяин, прости за флуд.  каюсь. :ph34r:
Всем привет!  Сегодня я наконец-то переоформил машину на себя. Как-то все не хватало времени. Вся процедура заняла 3 часа, по деньгам 363 грн. Переоформили "замена тех паспорта и владельца, без смены номеров". Приехал к бывшим владельцам, поехали в центр надання послуг , написали заявление в трех экземплярах , предоставили копии паспортов , тех паспорта , и инд. номеров. Прошли экспертизу, оплатили, сдали документы , полчаса подождали, расписались в книге, получил новый тех паспорт со своей фамилией, и разъехались по домам. По идее все это можно было сделать и быстрее, но попали в обед, и в банке задержались, ну и немного висла база ...
   Пробег за сегодня около 240 км. По дороге словил несколько ям, но что хорошо без последствий. Из неприятного - на обратной дороге перестал считать одометр пробег, потом позже попробую разобраться. Стрелка скорость показывает. Средняя скорость примерно 75 км/ч , максимально разгонялся до 115. Быстрее просто негде попробовать.
Получилась прямая перерегистрация-повезло,с меня содрали типа за б\у номера 180грн.я так понял машина как была в Виннице так и осталась?
Можно и так сказать, вообще машина была зарегистрирована в Гайсине, но так как это Винницкая область, то так и в ней осталась. Вообще мне понравилось в Гайсине , нормальное отношение, никаких очередей ,( больше трех человек не собиралось), и эксперт и тот что принимал документы все вежливые. Помогли разобраться с бумагами , посоветовали где найти ксерокс, все реально старались сделать быстро, и даже извинились за задержку.
Немного не понравилось что нельзя было оплатить на месте, но это мелочи. Везде бы так работали....
Поздравляем Вас! спасибо за то,что Вы выбрали продукцию нашего з-да и стали счастливым обладателем автомобиля АЗЛК 2141 )).
Всего 363 грн? :00:  А экспертиза сколько?
