Мой серый 21412
lexx2next
Контур и на трассе будет хорошей,но не более 130км\ч, Если ее позиционируют  для города,то шумность воопче не стОит брать в расчет.
  • Відповіді 1,3k
Имею опыт использования ВС-40 в размере 185х65х13 на 2140 на разварках. По лужам говно, особенно на скорости по трассе, кидает жуть. Если короче- для тех кто уже как-бы не хочет ставить БЦ-20, бо вроде как говно и колхоз, но хочется "проходимости" это как-раз компромисс. Я покупал ибо в таком размере было мало выбора, и потому что рисунок ну типа всесезонка, а для меня тогда покупать зиму и лето просто не было возможности.
Вобщем я за "контайр", вроде как всетаки более летний рисунок.
Сейчас у меня летняя вот такая, и я очень доволен
Вчера гуляя по авторынку, набрел на интересный ларек. Просто фуева хуча всяческих запчастюлек от иномарок. Всяческие плафончики, переключатели, оптика , предохранители, десяток разных приборок, и другой всячины. И че-то в глаза попалась очень похожая на нашу приборка от Ниссан Алмера , прикинул размеры с нашей (разница 2-3 мм по высоте и ширине). Узнал цену не устоял и купил на эксперимент, ну 100 грн сейчас не деньги, вот и не выдержал. Все штекера в комплекте, не хватает только десяток патрончиков для ламп подсветки и индикации. Но они тоже в продаже есть по негуманной цене 15 грн не оригинал. Прийдя домой, увлекся поиском что за приборка и с чем ее едят. И немного расстроился, по статьям вычитал что на спидометр идет два сигнала  8-ми импульсный и двух импульсный. И на указатель топлива , сигнал идет с какого то термистора. Я конечно попробую разобраться, но в электронике я не силен. Пока буду курить бамбук, интернет, и тормошить знакомых.
 приборка вот такая , фото из интернета .
А если по классике жанра раскроить корпус и воткнуть наши аналоговые приборы?
Димон, плагиатишь? ))
Сначала попробую разобраться, а потом поищу может типа газельки спидометр встанет или еще какой .
Подскажи где такие приколы можно купить я прям завтра побегу что то подберать)
Коля тебе какие приколы нужны, если про те где я приборку брал, то потом свяжемся я объясню.
Форд скорпио 8-ми импульсный датчик.
А этот датчик с нашей коробкой состыкуется?  И может кто знает тахометр от чего сигнал кинуть , может от комутатора?
Датчик я не видел еще, с тахометром нужно будет поколдовать, сигнал только с комутатора, больше негде его брать.
а как же клема катушки зажигания?
Чем она отличается от комутатора? Это один и тот же сигнал.
не чем, но туда проще подключить, не нужно с мамой заморачиваться, у нас в магазах такие говенные мамы продаются.
У некоторых иномарошных комутаторов своя нога выхода сигнала на тахометр.
это не только иномарошные, у наших тоже есть 7 контакт под тах. например ВТН 0729.3734
Ребята, всем привет ! Есть у меня подозрения на передний ступичный подшипник , есть какой-то люфт. Так в наших магазинах есть как они говорят два варианта подшипников - шариковые и роликовые. Какой лучше для себя,? и стоит ли сразу менять парой?
Для себя лучше дорогой взять :) . Я смысла парой менять не вижу: а вдруг тот другой еще проедет 30 тыс км например? :pardon:
Да там цена почти одинаковая. Поэтому и спрашиваю.
Где-то я видал статейку на роликах передний ступичный,но так и не ознакомился. бери шариковый или листай тырнет
В годы тотального дифицита, выбора особо не было и покупали подшипники (наши 41-е на переднюю и задн.оси) "сделано в СССР", которые были только шариковые, ходили хорошо и долго (совсем не давно заменил такой СССРовский пробег не известен). Кто их сейчас делает можно только догадываться?!
Надо внимательно осматривать и ступицу т.к. от ее состояния зависит ходимость подшипника, так же влияет вылет диска колеса  и ширина покрышки и их общая геометрия/дисбаланс и т.д.
И развал\схождение должен быть выставлен четко,бо при кривостоящих колесах нагрузки на подшипник сумашедшие
ну да безусловно
роликовые фтопку. типа в теории они нагрузку бОльшую держат, но при этом могут заклинить.
поэтому бери шариковый и бери один.
у меня сейчас один вологодский, второй логан. и живут нормально оба уже много лет.
