Делаем инжектор?!
с Января?
у тебя вроде микас.
на которой сейчас работает на которой заводится хорошо  у тебя
  • Відповіді 2,6k
У меня сегодня Газелька после простоя 3 дня на улице-завелась с  пол пинка,причем стартер еле провернул. сам прозрел от запуска. правда я недавно новый расходомер поставил
Димон фотки Января для тебя надо качнуть в архиве тут http://www.chiptuner.ru/content/j5vs51el/
Фима, нужно узнать номиналы резисторов R13 и R14, а так схема включения такая же.
уже смотрел фотку, как бы номиналы видны и ноги контроллера посчитал, но двухсторонняя плата дает о себе знать. дорожка переходит на обратную сторону... нужно в живую вызванивать(((
Подскажите пож состав смеси в прошивке j5lsv43 при запуске выставлен в 11.77 по умолчанию и некак неменяется с изменениям температуры окружающей среды? Тоесть состав смеси что -40 что в + 40 одинаков при запуске?
ето состав при катором ракета в космос запускается,
ето чисто арифметическое, которое берется с потолка, там есть карты большей и малой подачи, все они связаны  меж собой, там есть пересчет, читай хелп по стп.
состав может померять токо шдк,
Ясно, спс за разяснения.
Четырёх форсуночный моноинжектор? Кватроинжектор ))
А смысл в СРАЗУ 4 форсунках? неужели нельзя поставить одну?
Или ето намёк на то что нафиг оно нада и давайте на январях вместо карба поставим 4 форсунки и будем гонять
Я балдею на счёт ремня вентилятора, ето особый опус, всё, всё, всё Я молчу
Возмодно это какой-то готовый кит, чтоб изготовить турбо, или может какой другой тюненг, с максималльным использованием стоковых компонентов, включая форунки и возможно мозги.
Ето фольц жук, и турбокит на него . на америкосовских сайтах не токо такое увидиш.
Продолжение следует..
Это не жук, а Chevrolet Corvair
Оппозитная шестерка воздушного охлаждения, 2.6
Были версии с завода с дутьем в карбюратор
Опасный на любой скорости...
А Корвееры только в Калифорнии? ЮеСеЙ как бы большой
Там же датчик температурный стоит в коллекторе/рампе - хз как ее назвать :) Видимо делаются определенные поправки, ну и от богатой смеси еще ни один мотор не умер и в мороз не заглох.
думаю в данном случае абсолютно не имеет значения. Бенз хорошо перемешается с воздухом лопастями турбины и так.
Но все равно это порево.
