Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
Подскажите такую вещь, утром при минусовой температуре, сразу после пуска троит и обороты 800-900, так пару секунд и обороты поднимаются до установленных (1200-1300), ну или газануть чуть чуть разок тоже все проходит и дальше ни каких проблем, ХХ на прогреве ровные и обороты точно как прописано в пошивке
100 процентів переливає. Візьми прошивку яка йде в комплекті з матрицой й перекинь свої калібровки. Там такого бока я ненаблюдав.
У меня тоже похожие симптомы. Тоже думаю на перелив. Начал вникать в расчёт смеси на пуске - там всё сложно, большая, малая подача, коррекций куча... где беднить - не ясно.
У меня сейчас не j5LS залита, а другая. Спасибо, тоже думал про переливания, завтра попробую перекинуть с другой прошивки
Можно Асинхроную подачу в 0 поставить.
И большую подачу на 20 процентов уменьшыть. Или корекцыю по оборотам уменьшыть 0.05-0.1 по всей шырине. Мне помогло
а может поигратся адаптацией РХХ после пуска!
Так в том то и дело, что непонятно как с ней играться. Там параметры сильно заумные. А с подачей топлива ясно как в белый день - уменьшить да и всё :-)
не помогло ((( перенес все калибровки "пуск" из J5LS та что с матрицей идет, в свою прошивку, завелся - начала троить обороты около 900 - чуть нажал педальку газа обороты поднялись до 1300 и все нормально. у меня еще график состава смеси на ХХ вот такой, может тут по колдовать?
нет,  там можеш поставить в 14.7, но непоможет.
малую подачу уменьш, или положение рхх при пуске.
обороты выхода из режыма пуска на скольки стоит? поставь на 800.
стоит 1000, положение РХХ ставил и 127 и 140 одинаково, большая и малая почти одинаковые
поставлю 800 и завтра проверю, так как сегодня пол дня катался и сейчас заведется с пол оборота.
Серега обороты выхода из пуска ни на что не влияют. Это мертвая калибровка
нет не мертвая, она работает. прывысили обороты и рхх начинает отрабатывать, и топливо начинает лить не с малой подачи, а с бцн и тп.
у меня пусковой период 10 тактов, если обороты невышли за обороты выхода с пуска, мотор глохнет гдето через 10сек.
А вот про такты можно по подробнее, сколько лучше ставить там?
пробуй https://drive.google.com/file/d/0B8HabIwhEWnGSUw4bG1jdFZwWTQ/view?usp=sharing
большынство калибровок взяты с комерческих прош января.
ОК! Спасибо Сереж, завтра утром отпишу результат
мужики, попался мне лямбда зонд со славуты "DELPHI 25368889 1867 P 1". вот и встал вопрос, а подойдет ли он под микас 7.6? ну фишка уже у него не такая, все четыре контакта горизонтальны. ну то вдруг что фишку и заменить можно. а что на счет самого датчика? кто подскажет?
а еще такой вопрос, а модуль зажигания ВАЗ старого образца, нужно брать на 4 контакта? я не знаю просто, может есть еще и на 3 контакта старые
