Storm
Messer
Саня, а от чего штуцер который во фланец ввернут?
Родной, такой как в стандарт коллектор вкручивается.
Да приятно видеть, что процесс идет не только в мыслях а и в натуральном выражении. Я видел что на карбы ставят еще какие-то дудки, как ты планируешь?
так или вот так
так или вот так
дудки это хорошо, но дорого, на форуме за 600грн продают... я ещё и столько не потяну. пока думаю только о фильтре, даже не нулевого сопротевления, скорее или на родном пока, или с других авто подбирать надо и делать под них место. Позже опишу идейки, а вы уже там посоветуете если чего))
слюни текут...  рука тянектся к херу... (С) garri-g
:)):)) :)) супер фраза, Фима - гений :D .
Тимох, мне бы ещё и коробку с другой парой :D .
Это уже интересненько. Предполагаю, что кто то решил понатягивать тазы в Харькове  :)
С фильтрами варианты есть. Погуглил тут немного:
http://team-rs.ru/images/sklopendra/etapi/bashkaWcarbs.jpg
http://www.justdrive.ru/uploads/posts/2010-04/1271674648_005.jpg
http://www.azlk-team.ru/sites/azlk-team.ru/images/clubazlk/carb_15.jpg
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/6/3/4/6343518.jpg
http://www.zsiguli.hu/images/cikk247_solex1.jpg
я и без гугла этот вариант думал :) , даже нарисовал, только ты раньше меня скинул его :) . Мда, на будущее, у меня тут есть ещё несколько, я их дома нарисую, а потом закину. Если меня кто то опередит, то это не считается :D .
Даже при этом варианте все-равно надо будут дудки :)
тоесть в нутри этой конструкции надо уместить дудки? я в принципе так думал, но только как то стрельнуло в голову что бредом попахивает.
Так и есть - зачем, это к карбюраторным отцам :) Я просто мимо проходил по этому вопросу и видел как делают.
ок, спс)) тогда будем так мутить смело, в принципе туда маленькие влезут дудки, а вообще буду мерять и проэктировать, потом отдам на изготовление, может у отца на работе сделают. Ещё раз спс. Осталось только найти какой размер у дудок должен быть, я так понимаю они разные есть.
ну теперь я спокоен... среди нас снаряд, можно ехать в Харьков смело.
Садист и дядя Фима красавчики  :bye:;):good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
ну до снаряда далековато, а вот пулька как раз  :bye: .
Крутые карбы,теперь гранатам придется несладко :bye:
спс)) сцеплению уже не сладко ;) ...
дудки нужны для того, чтобы увеличить длину впускного тракта. Длина впускного тракта подбирается в зависимости от обьема, режима на котором хочется добиться максимальной мощности, и т.п. Поэтому и существуют  дудки разной длины. Ну наши гуру тебе посоветуют какую длину сделать.
Поэтому дудки нужны и в ресивере.
с удовольствием, но от карба до радиатора, всего 75мм, запас на дерганье двига надо хоть бы 20мм, и того на ресивер 55мм, а куда там ещё и дудки ставить??? эт типо 40 или 35мм дудки надо :bye: , малова то как то))
даже и не знаю, как быть???
Вот если следовать сему рисунку то выходит, что ресивер длина 55мм, ширина 360мм(примерно), высота (не мерял сколько влезит). На втором попытался нарисовать дудки в нутри :D , второй рисунок без задней стенки.
Что скажете?
дудки внутри ресивера, на картинках варианты для инжектора и дроселей, но тебе сам смысл нужен.
Только дроссельной заслонки в этом месте у тебя не будет.
Или:
medium_dudki
Высота у тебя свободная теперь наверное есть, можно фильтр сверху поставить
вобщем интеренет кишит фотками, в гугле пиши "ресивер с дудками", и смотри картинки
О, чувак про москвич пишет
http://www.drive2.ru/communities/nepravclub/blog/288230376151936123/#post
Чайка, тоесть дудки в нутри ресивера размером в 35мм, будут норм??? В 2141 радиатор мешает развернутся, хотя его можно немного подвинуть, но это пипец полный.... и не факт что получится.
допустим ресивер 55мм, дудки 35мм, и от дудки до стенки остается 20мм. Это не слишком мало, по отношению ко всему???
А если сделать так)) 4 трубы сороковки выходят, сгибаются под 90 градусов в верх и там ресивер по больше и дудки тоже. Правда на сколько это вмещаемо и практично не знаю, не мерял. Да и смущает то что прямая труба будет.
Спс)) ща буду шустрить, а то сижу извращаюсь, а ведь уже все давно придумано :D
Сань, я тебе ж сказал, что длина дудок, это как восток для тов.Сухова, то есть дело тонкое, какую длину дудок сделать тебе правильно скажут наши Гуру, а конкретней Ефим Владимирович.
Радиатор я сам вчера ставил, и знаю что это такое :D .
наверное нельзятрубы вверх выводить, длина впускного тракта будет ооочень большой, тут я точно не скажу, но вроде это хорошо для низов, а для верхов надо покороче. Но это все спрашуй у Е.В.
