ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
  • Відповіді 1,9k
Сколько сварщиком меня оббегали стороной ;)
:D
Ничего Серёга, зато теперь ты знаеш какие сварщики бегают быстрее а какие медленее
следующая по очереди установка рулевой рейки. Уже почти все собрал для этого. Сегодня тяги должны выслать
подглядел у серегиVFS что он сделал себе резонатор гельмгольца. вот думаю стоит ли оно того, что бы заморочится, что бы выхлоп тише был?
что можно придумать, что бы перестал тосол выбегать из под корпуса термостата? Достало уже. Герметик растворяется и течет. Неделю назад посадил снова на герметик, продержалось неделю и снова потекло. И только на термостате. А так везде герметик держит. Почему именно только там?
Может где трещина? Вообще прокладка + немного герметика, и проблема уходит.
да осматривал, трещины вроде нет. Завтра сниму еще осмотрю подробнее. Прокладки нет. Сам наверное вырежу и буду пробовать с ней. А то уже весь двигатель грязный, в тосоле. Нужно еще и двигатель мыть. Керхером его помыть можно? Перед этим сняв аккум. Ничего ему не будет?
надо ставить елементы хорошего качества на выхлоп.
резонатор побольше и глушытель поувесистие.
Герметик какой?
Я мыл не снимая АКБ, пакетом релюшки закрыл и все.
Зачем его мыть вообще? Прийдём весна после зимы - пару поездок по лужам с метр и вымыется всё само собой.
я мою Dimer  вот таким
ATAS-VYSOKOKONZENTRIROVANNOE-MOIYSCHEE-S
разбавляю с водой и с брызгалки типо как для окон. отмывает все моментально. Главное по не многу разбавлять грамм 50-200 на литр. двигатель блестит как у кота яички, завтра фотку скину, вчера только по мыл, еще не ездил
ну что, а то интересно фото глянуть. мне нужно было отмыть только от тосола, я сделал брызкалку с бутылки двушки и просто водой смыл тосол. намного чище стало.
Герметик какой?
герметик использую белый, как в магазине назвали его "Казанский".
как говорится "самое главное начать". начал установку рейки.
Давно уже на Витю перешел.
На последней фотке РЦС прикручен болтом? Можно фото подробнее.
казанский герметик нормальным был лет так 6 назад, после ето сопли.
с герметиков шас с доступных ето витя реинс(реинзосил- с реинзопластом не путать)
дальше локтайт, парматекс, а далее серия про-ориг тойота, мерс, ренж.
основная проблема подготовка поверхности, обезжылить антисиликоном или спиртом, очистителем для колодок.
рцс у меня посажен так : вставлен в ухо, потом на него одето металлическое кольцо с отверстием с боку с резьбой. В это отверстие вкручивается болт, который попадает в канавку в рцс, которая на конце. Напомнил ты мне за него, а то все время пыльник забываю поменять. Завтра сделаю фото, если еще интересует. Я не знаю правда, с завода такое ли крепление, или же дед мой сам такое сделал.
а как же тогда на заводе крепили его? Договорились, завтра сделаю фото с размерами
спрашивал сегодня у деда - да, это он сам делал это крепление.
Спасибо.
А под пыльник там тоже проточка?
не, пыльник держится за счет того, что на шток накручена гайка, и она не дает пыльнику передвигаться, и получается пыльник как бы плотно прижимается гайкой к цилиндрику
