ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Ставь редуктор от ино и не морочь яйца)))
Опель, мерседес, БМВ - все что задний привод.
  • Відповіді 1,9k
дело не в право-лево рульности. просто они разные бывают
от 09 на москвич 2141не станет, например, вроде.
Зависит от того, куда сошки на колесах смотрят, вперед или назад.
в то и дело, что я рейку хотел только из-за того, что бы наконец-то уже избавится от люфта червячной передачи. понравилось какое четкое управление у таврии и десятки. пробовал просто только эти машины с рейкой
моя от праворульного Nissan Bluebird.
я подредактировал свой пост выше, глянь от чего зависит.
во! вот это истина! а так как у нас сошки назад смотрят, а не вперед, мне эта рейка не подходит просто
Люфтит только наш недоразвитый редуктор, в нормальных машинах этот узел сделан руками))).
В управление входит не только редуктор или рейка, но и подвеска. углы установки колес, развесовка, привод и тд.
Стоит ли овчинка выделки?
сразу проверить слабо было?
нашел на OLX рейку от фелиции недорого. Стоит брать ее? Вроде Серега говорил что она нормально подходит по длине.
А почем?
Она в любом случае не такая, как надо. Такая, как надо - это смарт. А фелиция чуть больше
да, я решил взять. потому что за такую сумму другой я не найду
выслали рейку от фелиции. Как приедет буду ее пробовать
Интересно будет расстояние между шарнирами на самой рейке и расстояние от центра рейки до вала шестерни рейки, диаметр корпуса и расстояние между креплениями
Поставить можно любую, но нормально работать ббутет только с шарами на нужном нам расстоянии. Но даже если мы искусственно укоротим то в центре машины мы её не закрепим. Рулевой вал придётся пустить сквоэь поддон. Ну либо тулить рейку Максим подходящую и мириться с тем как оно дёргает руль на неровностях. Ну и игорек расскажет как оно поворачивает со сток сошками.
ну можно и попробовать укоротить сошки. Втемболее еще один комплект у меня есть. Почему бы и не попробовать ;) сварщик очень хороший на заводе есть, втемболее родственник мой. Я только подготовлю все, а он заварит
расстояние между шарнирами на самой рейке 450 мм
расстояние от центра рейки до вала шестерни рейки 135 мм
диаметр корпуса 30 мм
расстояние между креплениями 95 мм
а эта рейка намного меньше и компактнее рейки ниссановской. скорее всего тоже буду делать крепление к балке. она как раз туда помещается. ну и сошки буду пробовать укорачивать
ты хоть фотку покажи, может она тоже того,  не туда шпили-вили?
Человечество требует фото, желательно рядом с родной трапецыей а потом слюни пускать на пошаговую установку
да нет, эта уже туда :)
Ты читаешь мои сообщения через строчку? Перечитай тему про рулевое. Все остальное будет бить по рулю, просто больше или меньше
