Как боротся с перегревом бензонасоса
labetth
Протянуть вторую магистраль в бак. Обічно берут топливный шланг от волги, он там метра 4 и используют как основную магистраль, а по штатной делают обратку. Слив надо делать подальше от заборника, чтобы не было пены. Обычно делают отвесртие и впихивают трубку в датчке уровня. На тазовском татчике трубка уже вварена, например.
Я делал. Фигня. сосет бенз насосом из карба и все. и бенз типа кончается. Так задолбало. щас пока машина перевернута на поварку буду ложить вторую магистраль от порезаного на куски донора.
У меня так сделано. Из-за того, что солекс с обраткой. А что, это от перегрева помогает? Могу сфоткать.
Обратка эффуктивная штука.Так как бенз циркулирует по кругу и тет самим и охлаждает бензонасос, а также снижает нагрузку на игольчастый клапан, тоесть перелива карба небудет кагбэ и бензонасос тоже снижает нагрузку.
ездила по Киеву в пробках весь прошлый год (а их было куда больше, чем теперь). Рыжик пару раз только перегревался (темп до 100). А с насосом выход простой: мокрую тряпочку на него и делов-то new_smile.gif
Ну в этом плане б/н пекар лучше, он тоже страдает от перегрева, но в отличие от штатного насоса, при перегреве у нгего падает производительность раза в 3, а штатный - просто перестает качать.
Balon4ik писал(а):
Я как поставил плунжерный насос,так забыл про него......
Щасливый, у мну тоже плунжерный насос, работает чуток лучше штатного, а вобщем тоже самое - кафно. Ездю с тряпкой new_sad.gif .
Попробуй посмотреть клапана Пекара, они не вечные. У меня с перегревом его небыло, а вот клапана уже менял.....
в пекаре ток одна проблема, ето клапана, пластик при нагреве разшыряетса и клапан заедает.
psasa писал(а):
есть такое! и таки помогает!
А мона фотку этого чуда?
