Как боротся с перегревом бензонасоса
labetth
Jimmi_Neitron писал(а):
Не клеиться чета у вас.
А конкретней?
Моя теория подтверждена на практике. Раньше без тряпки насос "кипел" уже при первом весеннем тепле на улице. Теперь не кипит и при 40 градусах за бортом. Что именно у меня не клеится?
Вот ты когда горячую кастрюлю берешь, ты ж ее через полотенце берешь. Не задумывался, почему? А пожарники в огонь не голяком кидаются, а в термокостюме. Думаешь, для красоты? Что у тебя не клеится, понять не могу?
Завязывайте уже перепалку new_smile.gif Даже если помогает то это как временная мера, перегрев надо устранять правильными методами.
Никакой перепалки.
А почему, собственно, временная мера? Временная - это тряпочка политая водой, которая требует к себе периодического внимания. Мой способ опробован, работает и не требует к себе внимания. Машина едет и не глохнет даже при стоянке на солнце. Что может быть постоянней?
Вот в холодильнике холодильная камера изолирована от внешнего мира, иначе от него не было бы никакого толку. И изолирована она не временно, а постоянно, чтоб не терять холод. Так и тут, насос не теряет холод, который приобретает от проходящего через него бензина.
Потому что тряпочки, веревочки, палочки - это не решение, ко всему прочему еще и небезопасное. В машине все должно быть нормально без этого, а раз есть проблемы то надо решать первопричину, а не последствия. У меня вот без тряпок все работает в жару.
Тряпочки годятся как временная мера, луче всего полноценная обратка. В этом убеждаешься, когда трогаешь с руками бензанасос, а он при нагретом двигателе чуть теплый. Да шансы перелива карба уменьшаются.
У меня стоит карб расщитаный на обратку, я ее в начале заглушил. Бензанасос стоял, родной старый. Поставил Пекар (все как положено, поставил прокладочки, отрегулировал выход штока...) и карб начало заливать. Уровень в нем не регулируется (пластиковый поплавок, ничего подогнуть нельзя), выставлен на заводе. Решил делать обратку.
GreenMile писал(а):
Это что за карб, в которм уровень не регулируется?
Pierburg 1B1. Может он так как то и регулируется. Но поплавок с держателем, ограничителем, упором иглы отлит цельно. Теоретички, может как то выкручивается игольчатый клапан... под него подставить шайбу... но в документации ничего не нашел по поводу регилировок, попыток поломать не делал.
Вообще, склоняюсь к тому, что если карб расщитан на обратку, то лучше ее сделать. И бензанасосу хорошо и карбу хорошо и владельцу спокойнее new_smile.gif
Как сказать. Вот возьмем солекс. Семейство полностью идентично, но 21041 обратки не имеет, у остальных - есть new_smile.gif
lordorel писал(а):
а можно в шланг до карба тройник врезать, потом кл обратки и врезать в магистраль (под капотом) нафига в бак тянуть?
можешь и в бак протянуть, на бак штуцер ставить.
Варианты есть, думаю и от восьмерки можно приспособить. Просто трубка у меня уже лежала, а топливоприемник в копейки обошелся. Вываливать за новый 50 грн нехотелось.
У меня датчик от 2108, он в месте с двумя штуцерами, просто пересверлил оверстия и укротил немного, теперь у меня из бака выходят три трубки, летом сделаю обратку.
Я на него в магазине тоже смотрел, но заломило отдать 50 грн )
Ржу нимагу. Открываю четвертый подряд москвич-форум - самая горячая тема. Верная примета - лето началось.
Я отдал 25 грн.
Bess писал(а):
Зачем открываешь?
Да просто Москвич у меня есть, интересно, вдруг придумали чтоньть интересное, а у меня такого еще не стоит
RMaks, если ты чисто поржать, то это в другую кассу.......
Ага. Чисто поржать.
Ну не понимаю я такой проблемы. Не качает насос на горячую - значит неисправен. Значит надо его чинить или менять. А зачем придумывать кучу способов как ездить с неисправным насосом?
Нет бензина в карбюраторе - это следствие. Причину (не исправность) почему-то ни кто не ищет.
