Как боротся с перегревом бензонасоса
labetth
Туда дуй, оттуда - ...
А он и туда дуй и обратно тоже дуй
lordorel писал(а):
Если обратку протянуть в бак то БН постоянно подкачивает холодный бензин, клапан обратки нужен путный.
Все правильно. Но на карб без обратки конечно проблема. Я делал сразу под 21053, он с обраткой.
Не доходит до меня, до тупого. Обратка работает и охлаждает, только при работе мотора. Когда все стоит, б/н нагревается от двигателя и от капота что с обраткой, что без обратки абсолютно одинаково. Только по обратке бензин лучше в бак стекает и насос быстрее сухой остается.
Смысл она имеет, только с ЭБН и только при замороченной схеме включения. Типа - мотор заглушил, а реле времени или датчик по температуре остановили насос после того как все остыло. Но опять же - ЭБН проще убрать от горячего двигателя и он не будет греться.
[сел в углу, и приготовился выслушивать аргУменты]
Когда ты заглушил двигатель, в камере карбюратора полный уровень бензина. Пока он кончится, "перегретый" бензонасос успеет засосать нового бензина и остыть.
Я уже где-то говорил, что пекаровский бензонасос типа "700" при перегреве не перестает качать, а снижает производительность раза в 3 (на глаз). Так что все там будет нормально.
Так и пружина должна открывать клапан при определенном давлении - давление набижало до "Ч" и клапан начинает перепескать.
А так дуй не дуй, всё равно получиш .....
Еще раз вопрос: как в походных условиях на базаре проверить клапан?
Если насос исправен, то он засосет бензин и без обратки. А если неисправен - обратка качать не поможет.
Мы о чем разговариваем. Об обратном клапане или о перепускном?
Возможно, но на заглушеном двигателе бензонасос не греется уже new_smile.gif Даже в жару 10 минутная стоянка и диг остаывает градусов на 10-15 и бензин уже не кипит.
Абсолютно невозможно new_smile.gif Как только остановился температура особенно на голове увеличилась. Причем секунд через 5-10.
Как только мотор глушишь летом, сразу датчик по температуре вентилятор врубает.
Смотри - машина стоит, обдува радиатора нет, помпа не работает-вода по кругу перестала вращаться, и по всем законам физики вся горячая вода пошла вверх. А что у нас вверху? Правильно. Бензонасос.
Вопрос остался - зачем обратка?
Все вроде правильно, вот только наверху ХОЛОДНЫЙ бензонасос.
Хотя массы двигателя и бензонасоса несопоставимы, но быстрому нагреву насоса препятствует теплоизолирующая прокладка. А пока насос медленно нагревается - успевает слегка остыть сам двигатель. В итоге на заглушенном двигателе имеем насос на несколько градусов холоднее.
Я так понимаю эти несколько градусов и есть та самая "соломинка, которая ломает хребет верблюду" и бензин в насосе не кипит.
Может быть ход моих мыслей и неправильный, но обратка реально работает. Бензин в насосе с ней не кипит.
СОРРИ, протупил, я за перепускной для обратки.
Так насос греется на на прямую от головы, а горячим воздухом от двигателя.
Если обратка помогает, то объясните почему.
Единтвенное до чего догадался, это при пуске. Без обратки насос стоит первые секунд 15-20, ему иголка не дает работать, а потом он должен быстро накачать и пустую магистраль и себя и поплавковую камеру.
А с обраткой он работает сразу и накачать успевает. Вот и вся разница. НО.
Если насос исправен - то успевает он и без обратки. Если неисправен - то не успевает и машина заикается без бензина или глохнет.
В итоге тема та же - как ездить с неисправным безонасосом.
[опять пошел в углок слушать аргУменты]
Возможно, но на заглушеном двигателе бензонасос не греется уже Даже в жару 10 минутная стоянка и диг остаывает градусов на 10-15 и бензин уже не кипит
Не согласен. первую "пробку"в насосе поймал именно после стоянки на открытом воздухе под солнцем.
По поводу нагрева при стоянке - там в голове ОЖ всегда самая горячая и нагреваться ей уже некуда при заглушеном моторе. А то что ты наблюдаешь по датчикам увеличение - так это потому что датчик инетрен, при быстром токе воды он срабатывает с запаздыванием, т.к банально прогреваться не успевает, а как только двитг стопорнул, так дачки быстро нагревается джо температуры окружающей воды. Октрой в ванной горячую воду и проведи руку под струей сначал быстро, потом медленно, когда горячее покажется? new_smile.gif
Вопрос у тебя мягко сказать глупый. Зачем машине колеса, если она у меня ржавая.
Вопрос мягко сказать - почти понятный. Прежде чем что-то делать - надо разобраться зачем. А делать просто потому что надо чем-то руки занять....
Как-то же машины без обраток работают. И их много.
Ну а по поводу нагрева при работе и после остановки, это ты совсем неудачно пример привел. Надо чуть ширее смотреть. Курим системы отопления с естественной циркуляцией и с принудительной. Тогда все просто и понятно становится
чтобы все не грелось на солнце, надо ставить теплоизоляцию на капот, (у меня заводская) первый раз заглох вовремя движения, стояла бы обратка этого не было, а так купить БН (хороший) и радоватся.
Работают, у меня вот работает, без обратки. Только на перегретом моторе в жару производительность насоса сильно падает.
Системы мне объяснять не надо, надо смотреть на конкретный мотор. Самое горячее место двигателя это голова и верхняя часть гильз, "снизу" более горячей воды нету. Давно известно, что максимальная температура УЗАМа это точка между 4-й циллиндром и блоком, там где в 2141 забор ОЖ в печку, т.к там застой жидкости.
Тоже так думал, до позапрошлого воскресенья. А прилепил на капот 8мм герлена с фольгой и сразу стал думать наеборот. Темперетура капота на солнце какая? А мотора? Получается, что как раз капот охлаждает new_smile.gif
GreenMile так и у меня работает. А что у нагретого Пекара не хватает производительности? Паспортная 80л/ч. Нужно 10, ну максимум 12.
Кстати, наблюдал надавно как оно работает. Аж самого заинтересовало. До б/н стоят два фильтра. В обоих воздух от входа до выхода. Бензин идет не жидкостью, а парогазовой смесью. И еще и с распылом. Особенно первые минут пять после запуска.
Нормальный такой капот. Тяжелый. Там под герленом еще и СТПшка, но охлаждение стало хуже - это факт
Ну, вот год назад на чайке мы скидывались бензином Фузику на слалом. Машины горячие, гна улице 35 было, все такое. Снимаю я шланг с карба, опускаю в бутылку и завожу мотор. В итоге на холостых за минуту оно еле-еле нацедило пол литра. Потом облил бензонасос водой и почти сразу заполнило всю бутыль на 1,5л. При такой "горячей" производительности если мотор выкрутить за 5000 то может и не хватиать бензина. Лично у меня такого не было, но я не часто кручу двиг больше 5500. Но у меня 1,5 двиг, а для 1,8 и 2,0 это более насущная проблема.
Обратка дает то, что бензонасос быстро остывает. Если нет обратки, то насос стоит во "взведенном" состоянии, т.е. мембрана отведена до упора и в камере бензонасоса максимум бензина. Так он и стоит, бензин некуда не девается, бензин в насосе постепенно превращается в пар, образуются паровые пробки. Теперь если есть обратка, при глушеннии двига бензонасос сразу сливает топливо в бак и мембрана возвращается в исходное состояние. В камере остается меньшее количесво бензина и соответсвенно меньшее количесво пара образуется, плюс у мембраны есть еще большой ход. В итоге меньше пробок, насос легче засосет новую порцию бензина из бака который его и остудит. Где-то так. А в первом случае, пока новый бензин из бака дойдет до насоса... это надо сжечь весь бензин в карбе и в насосе, и еще тот, что в магистрали, тоже нагретый. С обраткой сразу идет циркуляция.
