dimasldo Опубліковано: 29 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2017 И так пока основного чата нет, как временное решение сойдет товарищ космич дал добро Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 15 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня @Gagai а есть где почитать про вискомуфту тойотка с вентилятором? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 17 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня А что там читать. Пробуксовка идёт при резком изменении оборотов. Чем больше будет нагреваться вискомуфта от воздуха, проходящего через радиатор, тем больше зацепление и соответственно меньше пробуксовка. Ставил очень давно на свой мосик вискомуфту с вентилятором от Тойоты микроавтобуса. Пришлось укоротить помпу и вынести вперёд радиатор. Толку ноль. пришлось проволокой блокировать вентилятор, чтобы не пробуксовывала иначе не хватало охлаждения. Сейчас стоит с ДЭУ электро и при том, что турбо хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня "В 17.08.2025 в 21:08, Gagai сказав:" Ставил очень давно на свой мосик вискомуфту с вентилятором от Тойоты микроавтобуса. Пришлось укоротить помпу и вынести вперёд радиатор. Толку ноль Странно, вроде ж работает на иномарках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня "46 хвилин тому, D.Vader сказав:" Странно, вроде ж работает на иномарках Працює і дуже добре! Коли був штатний радіатор - я чув що спрацювала віскомуфта дуже рідко і тільки в саму страшну жару! Після заміни радіатора на газелевський - при температурі на вулиці +27 та вище - віскомуфта по місту не вимикається! По трасі на швидкості 120+ уже починає стрілка температури лізти в право, особливо під навантаденням! Тобво - віскомуфта працює, але за шумами дороги її не чути. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня У меня с вискомуфтой стоял спаренный радиатор, т.е. 6-ти рядный (спаял из двух родных) на моторе 1,7. Температура была в районе 90 гр. Может с стандартным было бы лучше. Когда сделал 1,7 движек, то поднялась температура. Не то, чтобы кипел, но всё же высоковата. Решил кинуть электро вентилятор с жиги, в итоге он вообще не выключался. Из за него укоротил помпу. Потом выкинул электро и поставил вискомуфту с тойотовским пропелером в сборе - звук был как будто газель подъехала. После поставил инжектор и изменил чуть систему охлаждения с простым радиатором и меньшим шкивом, а так же вентилятором с волги пластик - всё норм. Ну а то, что сейчас стоит есть в моей теме по турбе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня "В 19.08.2025 в 21:09, Gagai сказав:" У меня с вискомуфтой стоял спаренный радиатор, т.е. 6-ти рядный (спаял из двух родных) на моторе 1,7. Температура была в районе 90 гр. Может с стандартным было бы лучше. Не понял механизма повышения температуры, если радиатор стал с большей теплоотдачей. Продуваемость хуже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Reißwolf Опубліковано: 1 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 3 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня "В 01.09.2025 в 20:37, Reißwolf сказав:" Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)? Если только редуктор то нет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Reißwolf Опубліковано: 2 години назад Скарга Поширити Опубліковано: 2 години назад Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 1 година назад Скарга Поширити Опубліковано: 1 година назад "16 хвилин тому, Reißwolf сказав:" Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет? Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
