И так пока основного чата нет, как временное решение сойдет :) товарищ космич дал добро:ok:
  • scor.p закріпив тему
  • 8 років потому...
"В 17.08.2025 в 21:08, Gagai сказав:"
"46 хвилин тому, D.Vader сказав:"
"В 19.08.2025 в 21:09, Gagai сказав:"
Не понял механизма повышения температуры, если радиатор стал с большей теплоотдачей. Продуваемость хуже?
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)?
"В 01.09.2025 в 20:37, Reißwolf сказав:"
Если только редуктор то нет.
Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  • Like 1
"16 хвилин тому, Reißwolf сказав:"
 Глянув на ціни я б доплатив трохи  і взяв LUK.
Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину.
Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  • Like 1
20 часов назад, Reißwolf сказал:
Наконечники отк не плохие.
  • Like 1
5 часов назад, dimasldo сказал:
Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
  • Like 1
"22 хвилини тому, Reißwolf сказав:"
Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  • Like 1
"14 хвилини тому, FROZTEN сказав:"
Шось так тихо тут.
З новим роком всіх! :)
Навзаєм!
Миру, злагоди, щоб залізні коні не підводили і успіхів у всіх починаннях!
  • Like 3
З новим роком! Цій картинці вже багато років, я хз як вона збереглась на гугл диску.
  • Like 3
  • 4 тижні потому...
