Весельчак "У"
chaika
То после Дэу-тормозов наши кажутся никакими. Ставь и сюда такой же комплект.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Ну да, сегодня поездил, тормоза есть, но сначала ниаккие, потом появляются и педаль стает тугой. Хм, вроде раньше лучше было. Толя,  у меня то есть мерсовский вакуум и главный. но есть еще и волгосупорта, и 15" вентилируемые диски, и на задок суппорта маленькие мерсовские и диски 15", но эти задние диски и суппорта под барабанный ручник, надо покупать механизм ручника от Лачетти или от Вектры А, или от тоеты, откуда диски. Пока на приобретения и всяких токарей денег нет. И тормозуху ДОТ5 буду лить уже, да и шланги заодно менять, вобщем планы есть и задел есть, но еще много надо купить и сделать, чтоб все одним махом поменять.
Поездка по городу порадовала, машина класная,тихая, конечно скрипит панель, сзади что-то, да ваще она не тихая, насколько помню, но в сравнении с красным ваще тихая, и редуктор не гудит, и мотор почти неслышно, и не гремит, и собранно так едет, подвеска получше, вобщем разница есть.
И еще че-то с замком капота, захлопнул и не могу открыть, надо будет лезть, "радиаторная" решетка у меня снимается снаружи, думаю открою.
А чего не хотите гидро ручник,и забить на тросики и барабанные механизмы?Вон Серёга (Лебединский) уже второй год катается на самодельной системе и не жаловался.
Мне стояночный тормоз надо, в первую очередь, в гидроручнике такого не вижу.
Как-то обещал показать бумажечку, которая была в воздушном фильтре который я себе поставил. Вот она. Фильтр выпущен как и машина в 1991 году.
Ну и кто-то просил фото приспособы для прокачки масла. Вот тоже. Еще нужна электродрель или шуруповерт, способный крутиться против часовой стрелки с не очень большой, а лучше регулируемой скоростью и ее патрон надо зажать жало плоской широкой отверки, чем шире тем лучше.
  • 4 тижні потому...
Ого, почти месяц не писал, та и писатьособотнечего, машина ездит мало, с ремонта проехано примерно 500км, одометр не работает, считаю спаленый бензин, счас примерно 55 л спалил)).
Ваще взялся сюда написать чтоб поделиться печалькой. Купиля приборку от СААБ, уже пказывал, и вот потихоньку пробую и изучаю. В целом приборка класссная, мне очень нравится все, и лампочи и приборы можно просто подключить, и место под экранчик БК прям в ней есть, если СААБовский бк выкинуть, с ним то ниче не состыкуешь.
Но блин со сидометром произошла ваще неожиданная неожиданность. Спидометр тут электронный, чего я очень и хотел. Но, кто знает как подключается электронный спидометр тот понимает, что надо подать на спидометр и на датчик скорости 12 вольт (плюс и минус), и сигнальные провода тачика и спидометра соединить, тогда с датчика будут поступать импульсы, спидометр их считает, и превращает их количество в сообтетствующее отклонение стрелки спидометра. Все просто, элементарно просто. Я купил уже и датчик импульсный ОДОвский, и проводов кучу, и спаял даже прибор для коррекции показаний спидометра, чтоб все четко показывалось. И уже хотел попробовать это подключить на столе, как оказалось что на входе спидометра СААбовского два разьема - один на 3 контакта, второй на 2 контакта. Долго мучительно искал схемы, и оказалось , что в СААБе датчик скорости не электронный как у всех машин, и выдает не импульсы, и представляет собой типа генератор, как динамка на велике, из него выходит 2 провода, и они подключаются в спидометр. Пипец, шо делать не знаю, простые попытки обмануть не дали результата.Надо шото мудрить, вроде нашел схему, преобразующую импульсы в напругу, надо 2 микросхемы, и хз заработает ли. О том что бпоставить саабовский датчик и речи быть не может. там и конструкция не та и ваще редкая весчь. Может придется выкинуть спидометр и попробовать вставить вазовский или волговский , не ясно совпадудт ли размеры окошек одометра и т.п., чтоб шкалу родную сааьовскую оставить.
НО! это еще не все, там выше я писал что есть еще разьем на три контакта на спидометре. Так вот в самом спидометре стоит еще один датчик скорости, или преобазователь, и он полученный и датчика в коробке сигнал преобразует в нормальные импульсы!!! и потом подает на мозги, круизконтроль и прочие штуки. Конечно я к нему подключал свой ДС - не работает.
Ото такое тюнингование.
И с МПСЗ никак не разберусь, не заводится, после установки редукторного стартера перестал заводится. Счас куплю разьем ДПКВ новый еще пойду, попробую.
у моего шефа СААБ 9-5. надо спросить за датчик. а мало ли, может у него лишний валяется
та отож\ Еслиб знал заранее томожет бы и не связывался.
А вчера еще снял картинку сигнала  ДПКВ, и немного стает понятно почему не заводится.
спросил. нету у него и сколько стоит не знает((
Вова-попробуй провод от дпкв в фольгу алюминевую замотать и на минус. может там экран в кабеле сам по себе хреновый?. и может как-то заэкранировать сам датчик от стартера возможно?
Вася, МПСЗ завел, в теме про инжектор отчет.
Серега, спасибо, буду как-то решать сам. Я знаю что фиг где такой датчик найдешь, и поэтому все-таки хочется разрулить ситуацию с применением более доступных и дешевых комплектующих, и чтоб поменьше колхоза хендмейда.
  • 4 тижні потому...
думаете раз ниче не пишу ниче не происходит? так и есть)) ну почти, езжу мало очень.
Так как ни спидометри ни одометр не работают, то вычисление пробега ведется используя оперативную память и вычислительные способности моего мозга. Количество залитого бензина суммирую и потом умножаю на 10, так примерно получаю пробег.
И вчера таки подтянул головку, почти все потянулись с 10,5, подрегулировал клапана и подтянул цепь.
Так вот, добавляю, что на данный момент проехано только примерно 750 км после ремонта мотора, т.е. еще типа обкатка. На выходные планируется поездка около 250 км, и потом надо будет менять масло, и вот не определюсь какое выбрать.
Много времени морочусь с приделыванием таки СААБовской приборки, много ищу информации, читаю, экспериментирую, сравниваю, придумываю, пробую. Уже придумал и проверил схему соединеия с обычным датчиком скорости, все оказалось безумно просто, хотя морочился с этим долго и миллион вариантов и сложных схем рассматривал. Засада с корректором спидометра - не работает, чет на разберусь, знаний мало в электронике у меня.
Ну и провел измерения приборов бенза и темпертаруры, подключал к приборке питание и переменный переменный резистор и мерил,теперь их как-то привести надо так чтоб показывало правильно, особо не хочется в датчик бенза лезть, датчик температуры то поменять можно.
Ну а картинки я для себя, чтоб и с работы если че посмотреть.
на столе заработал, соединяю по схеме нарписованой на предпоследней картинке, кручу датчик дрелью, и стрелка спидометра поворачивается, пока все это только на столе. Но надо будет еще, чтоб точно показывал, вставить в цепь корректор спидометра, собрал его на микроконтроллере, а он че-то не работает, надо разрешить будет еще эту проблему.
А еще интересное расскажу - подавал на спидометр выход со звуковой карты ноутбука, скачал программку которая генерирует звуки, частоту и уровень можно выбирать, и подавал сигнал на спидометр. И работало! 250кмч - 750Герц )). Меньше чем за час эксперимента намотал на одомер более 170 км )) , он так быстро вращается при 250 кмч)).
  • Upvote 3
Проеал ориентировочно тыщу км, пора менять масло, все никак не определюсь, хочется что-то хорошее, даже синтетическое, но хочется и в 400 грн влезть. И самое главное - хочется настоящее, а не подделку.
Приборку тулю, получается не очень, но получается вроде.
За 400грн либо хороший  минерал,либо неведомая полусинь.
перестань, elf 10w-40 за эти деньги он возьмет без проблем.
Ну я уже говорил Вове,и опыт эксплуатации имеется.Относительно недорого.И можно взять дешевле рыночной цены.
A70015A3.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Можно синтетику залить.
Pennasol тоже из не дорогих. Такое себе залил http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/pennasol/418.html
Нет! НЕТ!!! НЕЕЕЕЕТЬ!!!!!!!!
После этого масла в поддоне как будто кто земли насыпал! НиЗаЧТо!!!
