Весельчак "У"
chaika
Можно порыться по гаражу и все почитать, начиная с весны того года.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Диски ет37, резина 195х65х15, не трет, немного по передним подкрылкам впереди трет при макс вывороте, думаю исправимо.
И небольшой отчет с фото по звездам, как просили, и про установку БМВ успокоителя в УЗАМ.
Знач вот звезда №1, отлично садится в цепь
Вторая садится так же, а вот 3я и 4я ваще не годятся, хотя новые.
А так и не скажешь что разные, нормальные -две слева
Нормальные сверху
Опять же нормальные слева, видно что зубья в них не такие. На жигулевскую цепь шоли попробовать
________________________________________________________________
И про установку БМВ успокоителя
Вот так оно примерно ствновится при примерке у меня.
Тут смотрим, что когда цепь находится в щели успокоителя в том положении что предположительно надо, то вверху успокоитель упирается ребром жесткости в блок, а внизу не упирается. Внизу чтоб успокоитель не шел в сторону блока надо будет подложить шайбы и проставочку какую. Вверху тоже, чтоб упор был одинаковые и вверху и внизу, и чтоб перекоса не было.
Накидую крышку и вижу, что успокоитель в крышку не упирается, может двигаться в ее сторону, что плохо, значнадо ограничивать.
Путем подбора было установлено по 2 шайбы на каждую сторону и вверху и внизу, и зашплинтовано.
На фото вверху и внизу видно, что ребром цепь немного не достает до успокоителя. Уже рассматривая фотки думаю, что еще на пол-шайбочки можно было подвинуть успокоитель в сторону блока, но уже крышку поставил и переделывать не буду
Важно! для тех у кого небольшой опыт собирания УЗАМов и общения с их успокоителями цепии. На УЗАМе бывает как минимум 2 варианта успокоителя, и, соответственно, осей для него. НА моих осях есь шестигранники возле блока и на концах отверстия для шплинтов, и перемещение успокоителя ограничиввается шайбой и шплинтом. Бывают такие, что отливы с отверстиями на успокоителе длинные, и успокоитель упирается в крышку чтоб не двигался. Вобщем есть варианты. Поэтому данное описание не является руководством по установке БМВ успокоителя, а только является описанием варианта. У себя всегда надо смотреть по месту, и быть готовым что просто так быстро может не получиться, даже у нас на форуме люди то подрезали, по оси переваривали.
По мотору моему - осталось дочистить немного и поставить поддон, маховик со сцепой, и маслонасос. Полез в свои остатки маслонасосов, но было поздно уж вчера и толком ниче не выбрал. Но опять столкнулся с пролемой неналазящей на голову негодности деталей. Нашел в куче 2 шестерни новые, ваще не стояли в моторе, и валик один совсем без износа, не под штифт, но мне сойдет на простой насос. Ну думаю - "БИНГО!!", щас будет новый насос. Но шестерни на валики все что есть просто одеваются руками, хотя должны запресовываться. Другие шестерни отлично туго садятся. Т.е. опять шестерни с большими отверстиями, никуда не годящие, только выкинуть. Даже ведомой не поставить - будет большой зазор и будут болтаться.
Ну и фотка из разряда "есть из чего выбирать, да одеть нечего"
И это наверное ещене все))
Те две каличных - две самые передние.
Интересная канитель по подбору звезд. доводилось делать 3 мотора с таким не сталкивался,возможно "правельные" звезды попадались.На счет успокоителя-спасибо все понятн,и красиво отображено.Ты имел ввиду сдвинуть успокоитель  еще на пару милимов к блоку? А можно узнать каталоговый номер успокоителя!
Вовчик, ты нашел уникальную шестерню но не нашел к ней цепь.
Я такую один раз видел в живую в комплекте с цепью.
Цепь там идет с большим диаметром звеньев а сама звезда получаеться более остроконечная.
Делали их еще в 60 е годы.
Она вечная, посему наверное и была заменена на более худшую конструкцию, а может потому что погнались за унификацией с тазами.
Номером успокоителем не заморачивался, купил по обьяве на форуме.
Продам уникальную звезду за 100500 денег, вторая звезда в подарок ))).
Никто не купит :(. На них нет цепей давно.
Ту что видел я лежит у мужика как музейный экспонат.
Так что как не печально просто сдай в металл, ну или повесь на гвозник в гараже, будеш всем показывать и рассказывать о том что 412 моторы в 60 годы комплектовались вечными звездами а потом проклятым капиталистам это надоело  :))
Наконецто годное описание по инсталу успокоителя. Все пишут что встаёт без проблем а тут видиш как есть нюансы. +1
Блин, где ты успокоитель нарыл, и я себе теперь такой хочу! :D
На форуме есть в продаже, кажется полтиник стоят.
Вот тоже хотел написать по поводу звёздочек. Осмелюсь выдвинуть предположение, что остроконечные звёзды - это для канувших в века "бесшумных цепей" родом из 70-х. Сейчас таких уже не делают(((
Спасибо. Поищу. :beer:
ну ладно, это верхние звезды, но наверное ж и на коленвал должна быть своя звезда под те мифические цепи? Эх, будем искать...
За сегодняшний вечер осилил только домыть поддон и установить его, планы на установку маслонасоса и маховика ниасилел.
а вот так я ставил БМВ успокитель http://moskvich.net/topic/112-%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-1-%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/page-79
а успокоитель покупал тут на форуме, по моему тема называется магазинчик динго, если мне память не изменяет
Вова там где фотка примерки успокоителя видно как эту ветвь успокоитель оттягивает в сторону (или то на фото так) если да то может надо поправить иначе цепь его скушает и не подавится.
На фото цепь немного сложена, и так кажется, хотя на самом деле немного есть. Ну, слетая с звезды цепь будет стремится наружу по инерции под действием центробежной силы, и будет попадать куда надо, все продумано фирмой))). Кароче оставил так, ибо считаю что все нормально.
Утро сегодня, снего хотел сделать из моего москвича святогора
Вот поэтому я и не спешу переобуваться в летнюю резину. У нас сегодня тоже дождь со снегом.
и я вторые выходные подряд откалыдваю эту затею.... и ёрзаю на стуле.
ибо с резиной нуна менять передние колодки, а лень лишний раз снимать 2 колеса :)
У нас Мося в гараже стоит на зимке, летние диски с покрышками, ждут погоды или меня.
Продаю красного, все никак не продам, может кому интересно, 6800 грн без торга, историю можно проследить по этому гаражу, краткое описание вот тут http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=33&t=5391
Как бы ни было, но должен сказать, что имеющийся на нем тазовый мотор довольно таки неплохо едущий и довольно экономичный.
