Весельчак "У"
chaika
да, было дело и у меня такое
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Осталось немного, если он, красный гад, не сдастся, то пущу в разбор, тему изучения спроса на разборку запилю уже сегодня.
Вчера и сегодня до обеда думал, что уже победил подачу бенза. Но нет.
Вчера снял бензонасос, в нижней части возвращающая рвчажок бензонасоса пружина была сломана, поставил низ с хорошей пружиной.
Не работала обратка, тек бенз из под шлангочки с штуцера обракти, сначала поменял шланг и заглушил.
Потом решил поставитьболе длинный шток бензонасоса, наварить купленный в магазе не получилось,пошел другим путем. Взял кусок стержня метчика, у нас их называют автомобильными, может и у вас так, вобщем с него взял прямой кусок и сделал шток длиннее того что у меня стоял на 4-5мм. Таким образом еще и компенсировал свободный ход рычажка в насосе. Сталь вроде должна быть хорошая у метчика, диаметр немного больше штатного, пластмасовую проставку рассверлил. Вылет штока конечно вместо штатных 0,8-1,3мм стал около 3-4мм. Но прощупывая кулачек "кабанчика\поросенка" и одновременно вращая коленвал ключем  почти не заметил что кулачек где-то выступает. потом уже и с линейкой мерял ход вставленного штока, ну где-то 3мм, думаю это мало. Т.е все-таки этот кулачек на валу наверное изношен. Собрал, работает, при работе с накачиванием бенза в бутылку , а горит только бенз из полавковой камеры, накачивает литр бенза очень хорошо. Так и собрал, чтоб не было перелива таки сделал нормально обратку, тоже работает. Проехал сегодня километров сначала 7-10, и все было отлично, потом второй раз по тому же пути первую часть отлично, а на половине обратного пути заглох, и домой ехал больше чем полчаса, сделав не менее 7 остановок. Заколебался.
Осталось еще раз снять  бензонасос и посмотреть на новоизготовленный шток, возможно он таки износился, если да, то менять и поросенка, и шток, или же не выносить мозг и не тратить время, а купить электробензонасос.
И второй вариант, если со штоком все хорошо - заменить карб, может быть подклинивает клапан поплавковой камеры и не открывается, или банально гд-то соринкой забивается канал в карбе где-то, потому и плавающая неисправность.
Но все-таки рассмматриваю вариант разборки, а мотор установить пока себе. На сборку нового мотора нету денег и времени, поэтому наверное своими планами придется сдвинуться, и ездить на вазомоторе неопределенное время. Да и до апреля хотя б надо убрать весельчака со двора, а то весной если машина во дворе то под ней земля не сохнет, и трава не растет, вобщем мешает, а просветов на новый мотор нету.
распили, распродай(или продай в сборе). собери весельчаку чо-нить стоковое.
ато имея во дворе 2 полушушатанных москвича можно вообще остаться без машины.
Такой большой и взрослый дядько,а с такой маленькой подачей топлива не можешь справиться!? НЕ ВЕРЮ!
там скорее всего нужен новый бензонасос, и возможно чота по мотору. а идеология, я так понял, такова, чтоб вливания средств в машину были минимальны.
Идеологию понял правильно. Бензонасос там отличный, там привод бензонасоса дибильновазовский, чтоб поменять тот валик надо половину мотора разобрать, еще говорят после этого давление падает в моторе бывает.
Чтоб вливания средств в машину были минимальны, нужно купить новый авто.На пару лет хватит.
Не пол-мотора, а достаточно снять шкив, и переднюю крышку, и желательно клапанную чтоб точно попасть по меткам. На 41м кстати  это должно быть проще, мы на 2106 вытаскивали поросенок не снимая радиатор. Давление упасть не должно, в крайнем случае можно будет поставить поросенок на подшипниках.
Вова-а заборник не снимал? ,было дело,пропала сетка на забонике, и засосало какойто кусок резины с бака,снял шлангу-его выдуло,потом снов
Вова ЭБН решит проблему враз, даже от печки ЗАЗ. Проверено мной. Распиливать из-за такого пустякам не тот подход. У тебя сын подрастает и скоро папке нужно будет как раз вторая машинка, проходили такое. Просто так совпало запустили машинку прежние хозяева, выжали все из неё. Удачи.
Да, теперь уже 100% ясно что ЭБН решил бы. Проблема с самого начала была на поверхности, но как-то не хотелось лезть в мотор. Снял за минут 25, еще столько же или больше даже времени потратил на отдирание строй прокладки и вымывание крышки. Надо будет заодно менять передний сальник КВ.
А я всегда говорил, что ВАЗовский мотор под капотом "Москвича" - это засланный козачёк!
  • Upvote 4
Цеж таки  свиня (поросенок) підкладена, :)
У продажі нові або краше з розборки б/в купить не проблема у нормальному стані.
В мого другана на ВАЗ-08, така сама кака утворилась - але там РВ прийшлось міняти.
Это еще немного. Я видел прохавало еще больше. Это поросенок дешовый. ПРосто возьми заводской.
Взял автовазовский, на базаре у нас 80 грн + прокладка под крышку (пришлось брать комплект) + передний сальник КВ, получилось бы гривень 120-130. Знакомый продал дешевле, все вместе 90 грн. Но говорит что если стоят ремонтные втулки то может не влезть, или болтаться в постелях.
Вот такая сумма на ремонт привода бензонасоса впри самых лучших раскладах + пол-часа на разборку, и думаю часа полтора на сборку с высталением по меткам привода ГРМ, натяжкой цепи и пр.
Хорошо что все сам умею делать, и отлично будет если разворачивать не придется там ниче или перевтуливать.
С одной стороны,это "+",что эта деталь заменяемая, в УЗАМе распредвал дороже менять
хм... покажите мне хоть один поменяный распредвал из-за износа кулачка толкателя бензонасоса ;)
  • Upvote 4
Через мои руки прошло 4 УЗАМа износа на РВ не видел не разу. Но Чайка, справился с проблемой!,а то сразу "Где моя болгарка,попишу-порежу.На УЗАМе толкающий шток бывает разклепываеться,и пружинка в насосе лопаеться, а так,других проблем не встречал.
В ремонтные втулки да, может не влезть, а болтаться вряд-ли будет.
Перед утсановкой проверь его напильником-сырой завод тоже бывает попадается
Да ничего с ней не будет до самой смерти. Эта сгрызанная,сколько отпахала? наверно сам Чайка не знает.
Конечно не знаю, машина то у меня месяц тока.
Кста, изучаю спрос на разборку. http://moskvich.net/topic/17385-изучаю-спрос-на-разборку-2141/
Поставил, вошел валик плотенько. Заодно натянул  цепь и отрегулировал клапана. Между прочим так и не понял тайного смысла такого как у этого мотора порядка регулировки клапанов. Все клапана были пережаты. Завелся, работает, надо будет теперь зажигание регулировать.
Пошел в гараж около 11ти, вошел в дом в 02-30.
