Весельчак "У"
chaika
Какая задача стоит?
Планируешь огород поливать сняв патрубок?)))))
ИМХО: фенокс с нормально выставленным зазором нормально справляется.
Правильно написано выше: есть гидравлическое сопротивление системы, а еще есть скорость теплопередачи. Не вижу смысла увеличивать поток, ОЖ должна успевать и нагреватся и охлаждатся, то есть переносить тепло.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
У меня несколько крыльчаток, от помп разных производителей, и все садятся с зазором. Но у меня пома старая фенокс. Ну то не важно в принципе, засадить можно)).
Я повтопбсь для тех кто чукча писатель... На заводском моторе АВЛ по заводу стоит крыльчатка размером с 8ю и все работает и никакой кавитации!
Фима, размером и только. По Вовиной схеме, восьмёрочная крыльчатка имеет другой конус. Тоесть, ближе к центру будет минимальный зазор, а дальше он будет увеличиваться. Скажем так, привалочные плоскости разные.
я, конечно же, сделаю как надо, идея как это сделать нормально "на коленке" есть. Если сделаю то отпишу как.  По простому говоря - у меня есть несколько крыльчаток, и мне не жалко потратить одну-две из них, чтоб сделать из них фрезу, заточив лопасти как зубья, зарезать такой как надо конус, а потом поставить нужный зазор.
А у заводского мотора АВЛ, система охлаждения, каналы имеется ввиду один в один как в узаме "не авл". На сколько мне известно то там вообще другая передняя крышка мотора и роторный маслонасос(ну или как он там называеться, кароче такой как у зубилы)
На самом деле мне самому интересно что из этого выйдет, но отношусь я к этому все же с меньшим энтузиазмом.
отпечаток пластилина покажет какую форму крыльчатки нужно соблюсти.
Вова ты ж тазики не любишь, узам должен быть узамом и без винегрета, у меня мой 1.8 отлично охлаждается и в крыму на серпантинах тоже проблем не испытывает, оставляй хорошую родную.
так у него от родной помпы, только корпус остался, вот и приходится лепить из доступных деталей.
А сейчас в помпах нового образца вал-подшипник идет одинаковый, как у помпы ВАЗ-классики там размер со стороны шкива ф-17 мм. и крыльчатки ф-15мм
у помпы ВАЗ08 там вал короче (91мм) и наверное диаметр другой, раз крыльчатка на нашем свободно заходит, а в старой помпе вал примерно ф-17мм.
  "В 15.04.2015 в 09:50, Алексеевич. сказав:"
боян. Я укороченную помпу на такой крыльчатке давно делал, и тему в "как это делается"  делал. Да и крыльчатка у меня новая такая есть, но восьмерашная побольше
  "В 15.04.2015 в 10:27, mosalek сказав:"
Ага Саня, поршни и шатуны и вкладыши их от таёды 2 ДжейЗи, усбагоитель цепи о БээНвВэ, сцепление ваще сборное, выпускной коллетор таёда, впускной вульво, проводка от газели, мозг от таза "Январь", турбина от пальцаген\авди, гена 80А тоже от таза, а тут помпа вдруг должна быть родная и ни шагу в сторону)).
  "В 15.04.2015 в 10:14, LAN_ART сказав:"
Немного не такая. ТАм выход от насоса сразу в блок, на стороне насоса. Вход такого же диаметра и фланец такой же
  "В 07.03.2015 в 06:38, космич сказав:"
вот и я как подумаю про яму в гараже так за голову хватаюсь. но у меня ещё одна проблема, куда деть 8 кубов земли
вот проблема,  вывезти!  А еще лучьше грядку возле гаража сделать, бардюрчиками огородил насыпал, Помидорчик, огурчик, пеьрушка.   И закусь будет мужыкам
  "В 08.03.2015 в 18:52, Wikar сказав:"
Лучше всего яму вылажить из красного кирпича, он лучше всех будет держать яму в хорошем состоянии. Можно его обложить еще кафелем, даже б/у - вообще будет сухо. Если сделать наливную яму, она через год-два начнет сыпаться и лет через 5-7 влагу будет пропускать, вообщем не фонтан будет.
Самый простой метод, это вырыть больше чем нужно выложить, пофиг чем  красный кирпич сейчас говняный.   Надежней шлакоблоками( полублок)  А расстояние между кладкой и стеной засыпать глиной.  Да и влага же снизу в основном идет,  глубина то небольшая ямы.
  "В 15.04.2015 в 13:44, M Power сказав:"
красный кирпич искать нужно только б/у, с коровников старых, дач, гаражей под разборку. тот что щас это пипец, а не кирпич, единственный нормальный это пологовкий был, и то года два уже не держал его в руках, может тоже уже испортился.
  "В 15.04.2015 в 14:26, Wikar сказав:"
Да это проблема, блин ну в чем проблема кирпич нормальный делать? Ладно не флудим ))
  "В 15.04.2015 в 05:36, leon сказав:"
давай для сравнения положи их рядышком и побачим?
Как ты смог стянуть со старого Фенокса  крыльчатку, давай чего там внутри у нее?? фото в студию.
Наріл старый альбом,  давно уже фоткал и куда-то выкладывал
Сверху восьмерочные снизу москвичевские
Слева две наши, справа восьмерочная.
Восьмерошные
Седня весь день занимались ремонтом передней подвески на папином ИЖе.
Покажу несколько фоток, потому то такое может кто и делал, но фоток я еще не видел таких))
Низколетящий пирожок, при этом мотор на месте.
просто его привязали веревкой к бруску, а брусок положили в четверти крыльев, туда где капот ложится.
Пара сейлентблоков нижних оставили после себя отакие остатки, с другой стороны не повылазили но менять будем, а вот верхние отличные, решили не менять.
Основная проблема в том, что балка очень битая и гнутая, пробуем ее выправить. Вот то что я не видел никогда чтоб кто-то делал, но ведь делают же люди.
Кто но понял - это распорки, мы ими раздвинули верхние точки на 3 см.
Перед этим балку вскрыли снизу, вычистили оттуда пол-ведра грязи, хорошо шо с маслом была смешана.
Балку немного выправили. внутрь для усиления вварили профиль и уголок. Сварщик из меня слабенький, так шо не пинайте
потом это дырищу закрыли куском из 3х милиметрового листа. Это еще не доварено, сегодня на этом закончили, было 7мь часов вечера, устали, и еще надо было обязательно сделать несколько других дел. еще потом и косынки дляжесткости вварим.
Одним из дел было забрать головку с фрезеровки. Сняли 2,5 мм, хотел 3. но не рискнули, до шпилек мало осталось.
Про помпу, думаю с новым уплотнением, а оно сейчас другое т.е. одинаковое для всех, 8-я крыльчатка должна нормально работать. Лопасти доработать на нужный угол.
По балке. Я свою расшивал полностью. Также правил и потом обваривали с усилением. Особо смотрели в местах, где крепления верхних и нижних рычагов и подушек двигателя, там были трещины.
  "В 18.04.2015 в 08:45, DVRolly сказав:"
А уголки крыльев от веса мотора не гнутся?
Я так понял что это вопрос по 412му.  Нет, не гнутся, там же не только крылья, там под ними крепкий профиль. Это ж я не впервые делаю, все нормально.
Я вот еще сегодня когда прочел посты ТроцьСергея проГБЦ понял что я Олень, потому-то профрезеровал гбц и не отдал к ней переднюю крышку.
напильником или на точиле или на болгарке, об асфальт))
