Ndrey Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 Какая задача стоит? Планируешь огород поливать сняв патрубок?))))) ИМХО: фенокс с нормально выставленным зазором нормально справляется. Правильно написано выше: есть гидравлическое сопротивление системы, а еще есть скорость теплопередачи. Не вижу смысла увеличивать поток, ОЖ должна успевать и нагреватся и охлаждатся, то есть переносить тепло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 Восьмёрочная крыльчатка чётко садится на вал помпы Тотти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 У меня несколько крыльчаток, от помп разных производителей, и все садятся с зазором. Но у меня пома старая фенокс. Ну то не важно в принципе, засадить можно)). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 Я повтопбсь для тех кто чукча писатель... На заводском моторе АВЛ по заводу стоит крыльчатка размером с 8ю и все работает и никакой кавитации! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 Фима, размером и только. По Вовиной схеме, восьмёрочная крыльчатка имеет другой конус. Тоесть, ближе к центру будет минимальный зазор, а дальше он будет увеличиваться. Скажем так, привалочные плоскости разные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 я, конечно же, сделаю как надо, идея как это сделать нормально "на коленке" есть. Если сделаю то отпишу как. По простому говоря - у меня есть несколько крыльчаток, и мне не жалко потратить одну-две из них, чтоб сделать из них фрезу, заточив лопасти как зубья, зарезать такой как надо конус, а потом поставить нужный зазор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=78471 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LAN_ART Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 А у заводского мотора АВЛ, система охлаждения, каналы имеется ввиду один в один как в узаме "не авл". На сколько мне известно то там вообще другая передняя крышка мотора и роторный маслонасос(ну или как он там называеться, кароче такой как у зубилы) На самом деле мне самому интересно что из этого выйдет, но отношусь я к этому все же с меньшим энтузиазмом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 отпечаток пластилина покажет какую форму крыльчатки нужно соблюсти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 Вова ты ж тазики не любишь, узам должен быть узамом и без винегрета, у меня мой 1.8 отлично охлаждается и в крыму на серпантинах тоже проблем не испытывает, оставляй хорошую родную. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 так у него от родной помпы, только корпус остался, вот и приходится лепить из доступных деталей. А сейчас в помпах нового образца вал-подшипник идет одинаковый, как у помпы ВАЗ-классики там размер со стороны шкива ф-17 мм. и крыльчатки ф-15мм у помпы ВАЗ08 там вал короче (91мм) и наверное диаметр другой, раз крыльчатка на нашем свободно заходит, а в старой помпе вал примерно ф-17мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=78471 боян. Я укороченную помпу на такой крыльчатке давно делал, и тему в "как это делается" делал. Да и крыльчатка у меня новая такая есть, но восьмерашная побольше Вова ты ж тазики не любишь, узам должен быть узамом и без винегрета, у меня мой 1.8 отлично охлаждается и в крыму на серпантинах тоже проблем не испытывает, оставляй хорошую родную. Ага Саня, поршни и шатуны и вкладыши их от таёды 2 ДжейЗи, усбагоитель цепи о БээНвВэ, сцепление ваще сборное, выпускной коллетор таёда, впускной вульво, проводка от газели, мозг от таза "Январь", турбина от пальцаген\авди, гена 80А тоже от таза, а тут помпа вдруг должна быть родная и ни шагу в сторону)). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 А у заводского мотора АВЛ, система охлаждения, каналы имеется ввиду один в один как в узаме "не авл". На сколько мне известно то там вообще другая передняя крышка мотора и роторный маслонасос(ну или как он там называеться, кароче такой как у зубилы) На самом деле мне самому интересно что из этого выйдет, но отношусь я к этому все же с меньшим энтузиазмом. Немного не такая. ТАм выход от насоса сразу в блок, на стороне насоса. Вход такого же диаметра и фланец такой же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 вот и я как подумаю про яму в гараже так за голову хватаюсь. но у меня ещё одна проблема, куда деть 8 кубов земли вот проблема, вывезти! А еще лучьше грядку возле гаража сделать, бардюрчиками огородил насыпал, Помидорчик, огурчик, пеьрушка. И закусь будет мужыкам Лучше всего яму вылажить из красного кирпича, он лучше всех будет держать яму в хорошем состоянии. Можно его обложить еще кафелем, даже б/у - вообще будет сухо. Если сделать наливную яму, она через год-два начнет сыпаться и лет через 5-7 влагу будет пропускать, вообщем не фонтан будет. Самый простой метод, это вырыть больше чем нужно выложить, пофиг чем красный кирпич сейчас говняный. Надежней шлакоблоками( полублок) А расстояние между кладкой и стеной засыпать глиной. Да и влага же снизу в основном идет, глубина то небольшая ямы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 вот проблема, вывезти! А еще лучьше грядку возле гаража сделать, бардюрчиками огородил насыпал, Помидорчик, огурчик, пеьрушка. И закусь будет мужыкам Самый простой метод, это вырыть больше чем нужно выложить, пофиг чем красный кирпич сейчас говняный. Надежней шлакоблоками( полублок) А расстояние между кладкой и стеной засыпать глиной. Да и влага же снизу в основном идет, глубина то небольшая ямы. красный кирпич искать нужно только б/у, с коровников старых, дач, гаражей под разборку. тот что щас это пипец, а не кирпич, единственный нормальный это пологовкий был, и то года два уже не держал его в руках, может тоже уже испортился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 красный кирпич искать нужно только б/у, с коровников старых, дач, гаражей под разборку. тот что щас это пипец, а не кирпич, единственный нормальный это пологовкий был, и то года два уже не держал его в руках, может тоже уже испортился. Да это проблема, блин ну в чем проблема кирпич нормальный делать? Ладно не флудим )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2015 давай для сравнения положи их рядышком и побачим? Как ты смог стянуть со старого Фенокса крыльчатку, давай чего там внутри у нее?? фото в студию. Наріл старый альбом, давно уже фоткал и куда-то выкладывал Сверху восьмерочные снизу москвичевские Слева две наши, справа восьмерочная. Восьмерошные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2015 Седня весь день занимались ремонтом передней подвески на папином ИЖе. Покажу несколько фоток, потому то такое может кто и делал, но фоток я еще не видел таких)) Низколетящий пирожок, при этом мотор на месте. просто его привязали веревкой к бруску, а брусок положили в четверти крыльев, туда где капот ложится. Пара сейлентблоков нижних оставили после себя отакие остатки, с другой стороны не повылазили но менять будем, а вот верхние отличные, решили не менять. Основная проблема в том, что балка очень битая и гнутая, пробуем ее выправить. Вот то что я не видел никогда чтоб кто-то делал, но ведь делают же люди. Кто но понял - это распорки, мы ими раздвинули верхние точки на 3 см. Перед этим балку вскрыли снизу, вычистили оттуда пол-ведра грязи, хорошо шо с маслом была смешана. Балку немного выправили. внутрь для усиления вварили профиль и уголок. Сварщик из меня слабенький, так шо не пинайте потом это дырищу закрыли куском из 3х милиметрового листа. Это еще не доварено, сегодня на этом закончили, было 7мь часов вечера, устали, и еще надо было обязательно сделать несколько других дел. еще потом и косынки дляжесткости вварим. Одним из дел было забрать головку с фрезеровки. Сняли 2,5 мм, хотел 3. но не рискнули, до шпилек мало осталось. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 Про помпу, думаю с новым уплотнением, а оно сейчас другое т.е. одинаковое для всех, 8-я крыльчатка должна нормально работать. Лопасти доработать на нужный угол. По балке. Я свою расшивал полностью. Также правил и потом обваривали с усилением. Особо смотрели в местах, где крепления верхних и нижних рычагов и подушек двигателя, там были трещины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 Поставив, хай, думаю, привикають. ))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 А уголки крыльев от веса мотора не гнутся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 Свыкнутся, слюбятся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 А уголки крыльев от веса мотора не гнутся? Я так понял что это вопрос по 412му. Нет, не гнутся, там же не только крылья, там под ними крепкий профиль. Это ж я не впервые делаю, все нормально. Я вот еще сегодня когда прочел посты ТроцьСергея проГБЦ понял что я Олень, потому-то профрезеровал гбц и не отдал к ней переднюю крышку. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 Да сам сточи там не так и сложно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 напильником или на точиле или на болгарке, об асфальт)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
