scor.p Опубліковано: 14 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2016 Может быть и внутренний шрус. Наружный на вывороте тарахтит обычно. Може подшипник. Искать надо. Не хороший это звук. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 14 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2016 Наружные шрусы у меня тарахтят при макс. вывороте. Им очень много лет уже. По теплу хотел менять. А подшипники ступицы - говно китайское, поставленное в 2011. Уже гудят и, возможно, начинают рассыпаться... Искать сейчас не удобно. Я проверял затяжку болтов колеса, болтов фланца привода, колесо шатал) - небольшой люфт есть... Пробовал на нейтралке вывесеть одно колесо и крутить туда-сюда. Ничего сверхестественного не обнаружил... Вот только ступичную гайку не смотрел. Но реально стремный звук какой-то... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2016 У меня когда ступичная гайка отпустилась то скребло, но не стучало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2016 при повороте, к примеру влево, будет нагружена правая ступица и звук может усиливаться - это признак выхода их строя подшипника, и вправо все соответственно наоборот. если такую проверку сделать, и все это будет, то готовься к замене ступичных подшипников, и тут главное не тянуть, т.к. потянут за собой и ступицу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Есть новые заводские рулевые наконечники без пыльников. Кто что может посоветовать из нормального? Может, силикон, полиуретан? От чего подходит? Или бывают родные силиконовые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 а от обычного москвича? они бывают силиконовые, такие прозрачные я недавно видел. Пальцы такие же, может и пыльник подойдет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Да, от 412 видел. Такой типа http://moskvichvazavtozap.com.ua/rylevoe/nakonechniki?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=778&category_id=31&keyword=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA Только тут под какую-то волго-трапецию. А вот вроде обычный https://detali.zp.ua/catalog/51003-pylnik_nakonechnika_m_412_silikon/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 когда купил машину у меня стояли от 412-го. Они становятся, только они больше чем родные 41-е (из-за формы). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 11 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Снова появился этот сраный клацающий звук! Даже не знаю как лучше, что уже отпало чего поскорей, или наоборот чтоб протянуло еще месяц до весны. Там передок весь переберу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 12 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Нащоль!) Из-за сильного износа говноподшипника ступици передней слева, колесо перекашивается и тормозные колодки постукивают об колесо. Жесть) Сегодня еще сильнее... Подшипники заказал, заберу сегодня, вопрос со ступицами, не уверен в их состоянии. Помню, на одну подшипник очень свободно налез. А еще хотел спросить... Кто-то покупал новые полуоси? Я имею ввиду сами эти палки, приводы. Как они? Меня интересуют шлицы. Есть люфт в шрусах (новых) или ступице? Не лопнут они у меня? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 бывают проточки не на местах и стопорная пружина не садится, поэтому лучше брать или в сборе, или мерять по месту. колодки... там эта пипка на которой висит суппорт случаянно не закончилась? и в скобе она дырку прогрызает. от чего скоба начинает о диск тормозной чухаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 12 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Я летом менял всю требуху в тормозах. И на новых колодках эта пипка большая, из-за чего скоба еще выше к колесному диску поднялась и уголки колодок терлись об диск. Пришлось доработать напильником. А сейчас колесо наперекосяк становится и опять таки стучит по уголкам колодок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Там уже износ самой скобы, в месте, где двигается пластина. Надо наваривать металл и сошлифовывать в размер см.по месту износа. У меня после проделанные работ скобы затихли. А раньше, тоже доставало колдками, аж до внутренней стороны колесных дисков. Со ступицами фото в студию, но будь готов к замене, ты как раз описал все симптомы по их замене. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Там уже износ самой скобы, в месте, где двигается пластина. Надо наваривать металл и сошлифовывать в размер см.по месту износа. У меня после проделанные работ скобы затихли. А раньше, тоже доставало колдками, аж до внутренней стороны колесных дисков. Со ступицами фото в студию, но будь готов к замене, ты как раз описал все симптомы по их замене. у него не погремушка на колдобоинах, а стукает в такт прокручивания колеса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Дима, да там разницы нет, изношены опорные поверхности, вот и шорхает по диску. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Сделай фото пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 12 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 Погремушка тоже имеется. Справа почти тишина, а слева ведро с гайками) Фото чего сделать? Я еще не разбирал ничего, пока что машина нужна. Соберу комплект для замены, тогда буду делать. Могу сделать фотку обточенных краев колодок и места на диске, где они цепляют. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2016 вот как я немного успокоил погремушки, нашел что-же звучит и это внутрення колодка, для успокоения ее, сделал доп.пружину и все утихло . места , где наплавлен и прошлифован, там белее металл.фото доработок скоб и пластин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 13 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2016 Побывал я сегодня на Перова... Это не просто огорчение... Это эпическая печаль!!! Хотел купить: Пыльники шрусов всех силиконовые Пыльники рулевых наконечников силиконовые Облазил весь рынок, пыльники шрус у всех "заводские". Обычные из говняной резины. Вообще у меня сложилось впечатление, что продавцы думают, что слово "заводской" должно каким-то магическим образом повлиять на меня и заставить купить ихнее говно. И какой еще заводской, если завод встал 15 лет назад! Если они называют Говняковорезинотехнику и Говноэдр заводом, то я пля Папа Римский! Ладно, то все лирика. Религия мне не позволила купить пыльники из говнорезины. Потом была попытка купить хотя бы наружные на ниву силиконовые. Но не тут то было. У них тоже нет такого. Один мужик мне дал какой-то желтый-полупрозрачный. На улице было около +2. А он уже был твердый, как пластик. Не купил. Потом хотел купить силиконовые пыльники на рулевые. Ну история ровно та же со словом "ЗАВОДСКИЕ" Но эти я таки купил что-то прозрачное. На силикон не очень похоже, посмотрим. Купил еще пыльники в передние стойки из говнорезины. Просто на всякий случай. Мои вроде целые. При чем я их не менял никогда. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 14 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2016 Есть пыльники на шрусы полеуретановые, я себе наружные поставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 23 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2016 Премия - потрачено... 1) Боян - всем известные опоры субару импреза/форестер. 2) Тоже боян - передние амортизаторы KYB Excel-G 3) Всякий хлам, купленый на перова Походу с этой фотки не будет установлено ничего. Все такое говно... 4) Подшипники ступицы передние от Рено всяких разных 5) А тут - самое интересное. Наружные ШРУСы Ruville. Почему-то на Хонду) 6) Ну и теплая погода приближается... Теперь выкроить бы время на установку всего этого) Ну еще не хватает пыльников на шрусы, верхних чашек пружин от субару, ну и на состояние моих приводов и внутренних шрусов тоже нужно посмотреть... 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2016 Покажи диски Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 23 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2016 как на новый год скупился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2016 Пыльники стоек можно ставить, походят, шо им будет. Их вроде тока Балаково и делает, и как пыльники оно ходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2016 А чашки пружин тебе для чего, будешь пружины от субару ставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
