"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Одеть без хампов безкамерку конечно можно, проблема в том, чтобы она потом не разбортировалась в повороте  :) Хамп не суслик - если ты его не видишь, то его и нету. Не жмись и купи два диска под бескамерку, здесь на форуме они есть в ассортименте у многих.
  • Відповіді 1,5k
Сегодня заглянул ко мне друг-и показал что на дисках хамп есть, правда почему то один
За выходные разобрал, собрал голову и поставил ее на место.
Под замену пошли 2 коромысла.
Динамометрический ключ дома не нашелся, поэтому голову пришлось обжимать так)))
:P):fool:  а не длинноват ли рычаг?
:fool::hi:  а не длинноват ли рычаг?
1 метр. По идее в самый раз:P)
чо то на фото он вроде как длиннее :drunk:
Не)) я рулеткой померял :good:
Мобилка так фоткает, морда у 41го тоже не такая круглая:good:
Сегодня прикрутил все что не успел прикрутить вчера и мотор наконецто завлся :beer:
Немного покатался-вроде все в порядке.
Тепрь надо с вентилятором разобраться-когда он вкллючается стрелка даже не доходит до белой зоны...
проделал много работы я вот про диски наши колесные штамповки имеет один выступ-хамп с наружной стороны такими их выпускают с завода.
Подскажите с подшипниками шкворня Газели. Сегодня хотел их поставить, и натолкнулся на одну странность.
В нашем родном подшипнике стойки:
подшипник упирается в железную шайбу, железная шайюа прижата к штоку аморта верхней гайкой, т.е. подшипник сжат усилием пружины
Когда ставим Газелевский подшипник, родной остается для центровки стойки, поверх него ставим газелевский
Но в таком случае подшипник стоит выше посадочного места шайбы, и если поставить шайбу, а потом опору стойки и затянуть верхнюю гайку, то подшипник будет прижат не только пружиной снизу, а еще и гайкой сверху
т.е. подшипник просто будет перетянут, и нормально работать скорее всего не будет.
Как правильно ставятся эти подшипники?
И еще. Когда разобрал стойки, обнаружил что слева стоит пружина с одной риской, справа-с двумя. Так и должно быть, или это уже до меня ктото "переделал"?
с пружинами кто-то переделал, а подшипник перетянутый не получится, я юзаю уже пару тыщ и все просто отлично. Он же ж опорный подшипник шкворня, это  ж его родимые условия работы.
chaika Ты себе так-же эти подшипники ставил? На азлк-тиме я смотрел там все чашки переваривают, а говорят если так поставить, то вырвет опору аморта...
И как ощущения после их установки?
Ощущения только положительные. Хотя уже после переварки. Понял что можно было сделать намного проще. Купить наподобие газелевских подшипников. Наши. только не скольжения а качения. И поставить их вместо стандартных. тоже самое будет. они по 80 грн за штуку на рынке.
Наш подшипник скольжения сосотоит из 2х частей. Вот между этими штуками я и поставил подшипник шкворня Газели, который стоит на Лоске в оптовый день - о ужас, аж 9 грн! Серьезно.
Ощущения положительные, руль крутится легко, мечтаю о короткой гуровской рейке, чтоб меньше маслать руками.
Поводов для вырывания не вижу, я проехал не много, может 1-1,5 тыщкм, вроде нормально все.
Может быть недостаток в том, что верхняя чашка, в которую упирается пружина, становится ниже на толщину подшипника, примерно 1 см, таким образом ход подвески на тот же 1 см уменьшается, ну и пружина получается тоже поджата на тот же 1 см и типа становится жестче. Но имхо это все на столько не значительно, что обращать внимания на это не стоит.  Тоже нпример и передок вполне может подняться на 1см.
почему передок должен подняться? все зависит от амортизаторов!
Сегодня разобрал рейку чтоб поменять на ней пыльник. Черная резинка с шайбой, сверху на рейке стоит на совем месте, или она должна быть там, где мой большой палец?
AkaDEMik
Юра, не сыпь мне соль на сахар))
если у тебя аммортизаторы полностью вытянуты когда машина стоит то конечно не поднимется, но думаю такой ситуаци быть не должно, в спокойной ситуации шток всегда будет немного вдвинут в аммортизатор. Если поствить такой подшипник, то мы видвинем шток относительно пружины на 1 см, вверх.
AkaDEMik
Просто фотка разобранного Мося...
Ген,так приганяй ко мне,поварим и покрасим недорого!По крайней мере будет вполовину дешевле чем в Одессе!
Ничего там из-за подшипника не вырвет. Это слухи и сказки! Из-за родного скольжения не вырывает же? А этот такой же по диаметру. Так что ничего не вырвет, все ок! :good:
По поводу амотризаторов. Я себе поставил Каяба. И поменял передние пружины на новые мягкие. А задние пружины остались старые. Но поставил проставки под низ на 3,5 см Машинка стала высокая. Передок не задран все как пологаеться. И по бордюрам можно спокойно ездить. как я ездил на 412. Одним словом для нашей местности для бездорожья то что надо. и по трасе идет нормально.
Итак, с рейкой решилось, заодно выяснилось почему одно время выворот по сторонам был разным. Изза порваного пыльника и долгой стоянки та опора приржавела к рейке, а потом когда ее сорвало в сторону то выворот стал одинаковый, а на рейке образовалось куча борозд. В принципе не страшно, все разобрал, заполировал, поменял пыльник и собрал все обратно.
Конструкция с газелевскми подшипниками в итоге признана неработоспособной, поэтому пока обойдусь без них.
Почему неработоспособной? Шток таки не входит в подшипник? А у тебя на конец штока не одета никакая проставка? Просто на моих стойках на шток была одета типа трубка.
