Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
Глаза у голфа слегка увеличены. Коробка, ШРУСы и сцепа как-то нервно подёргиваются.  :crazy:
Пхахахахах, кажется, примерно так и будет....
Эх, был бы узОм помощней, может и не пришлось бы его каждый раз до 5000 крутить((( а так зеленка три года ежедневно звездюлей получала... Валентин тоже..
Так а при чем тут это?:)
Любую машину можно крутить, но в пределах разумного)
По паспорту максимальные обороты ухи 5700, вот на эту цифру и ониентируюсь))
Сотни раз обсасывалось
5800 - пик мощности, после этого мощность резко падает
Сток крутится до 6300 относительно без последствий
не знаю что говорят ваши исследования, но моя колокольня говорит так, нельзя крутить УЗАМ больше 5 тыщ если хочешь ездить на нём долго))) если сильнее крутил мотор быстро умирал, 40-60 тыщ и капиталка. с возрастом научился ездить потише)
Это обороты достижения максимальной мощности, крутиться он будет и дальше
Присоединяюсь 4000 - 4500  для мотора шальные обороты и так)  Да он может больше, Но 5800 это предельные его обороты.  Не даром в иномарках стоит отсечка.  Что бы мотор нельзя было крутить на пределах. Хотя и низкие обороты тоже не есть хорошо. Как говорил мой знакомый моторист. Мотор любит что бы его крутили. Но в пределах розумного.
я один раз разогнал свой мотор до 7500 во дворе)) соседа испугал и полукольца расплавились, а так да, он крутится.
только там кроме шума, толку нету.
проедься под секундомер 402 метра раскручивая мотор до 5700, а второй раз до 4000.
обычно он дымить начинает после такого.
а прекрасно чувствую когда он тянет, а когда нет. Я на газу, и еще зажигание было выставлено так, что на низах он не ехал, просыпался после 3500, и тянул до 5000, я еще до 5100-5200 докручивал, и переключался. но ради интересу на второй один раз 5600 выкрутил.. после 5200 разгону уже особо нету, отлько крик мотора о помощи))
мотор полусдохлый
только изза того что пара 4.55 еще как то передвигается в пространстве...
расход правда конский... я чтото засекал больше 20 газа на сотку..))) надо машинку на ремонт ставить.. а перед этим зеленку на ход поставить. мотор есть, кпп есть, кардан есть, все остальное там гуд было... ну кроме кузова.
а он и начал))) это была вторая переделка мотора))
Короче фиг знает куда писать, напишу сюда Яну, он не обидится.
Вопрос, кто может сделать такую подсветку?:) Материально проспонсирую:
https://www.drive2.ru/l/5500992/
Интересует сама плата ну и диоды на ней)
а просто диодов туда разных на термоклей напихать не вариант??конечто на текстолите оно эффектней, но стоит ли возня свеч...
Короче хочу такую подсветку, как в темке написано... она реально крутая, только вот кто сделает - не знаю.
На сколько расчитывешь по деньгам?
По деньгам особо не думал, но надеюсь, что примерно в 300-400 грн вложусь...
Выпроси у автора печатку.напечатал на лазерном принтере и утюгом переведи на текстолит. Два пузыря перекиси и пакетик лимонной кислоты вытравит тебе медь. Отверстия или просверлишь или проковыряешь шилом, там их мало и достаточно большие зазоры везде,ато можно и смд запилить. Светодиоды впаяешь на свой вкус. Там работы на 2 часа. Текстолит гривен 10, перекись и кислота есть дома у всех. Светодиоды на кардачах думаю можно подобрать.
Ты проедь. Потом уже расскажешь чо вышло. Жопометры врут почти всегда.
Да зачем эти платки? Есть способ проще
Идешь в "ЭпициклическийЦентр", в отдел жалюзи/шторы/все для окон. Там продаются ручки для жалюзей - круглые прозрачные длинные, по метру, диаметр стержня 7-9 мм. Покупаешь. Меряешь длину окружности вокруг ручек. Пилишь по длине, греешь феном, сворачиваешь кольцом. В торцы - светодиоды или патроны с лампами. Торцы отполировать пастой ГОЙ, сами стержни заматировать тонкой шкуркой. Светятся равномерно. Ставишь по месту
Также хороши эти штуки в качестве световодов для контрольных ламп в труднодоступных местах
fafa с маршрутки сегодня в 8-20 под Индастриал Бридж)))
только одно НО. эти ручки должны быть цельные. а сейчас 99.9% этих ручек идут полые внутри и для подобных затей не годятся.
  • 4 тижні потому...
такс, давно меня тут не было)) а все почему?? потому что гаража у меня не было, а на снегу лежать не комильфо)) но теперь)) осталось немного прибраться и вывезти старый гараж)))
