Валентин
NAPASYAN
  "В 06.03.2014 в 21:55, NAPASYAN сказав:"
Дим, а когда стары двиг тут стоял проблема с кпп была?? пятую так же выбивало??
С этой машиной вообще было так:
Поломалась кпп (внутри просто кусок метала от корпуса откололся и пожевал главную пару). Сняли, нашли поломку, взяли другую кпп (та что у тебя сейчас), разобрали, перебрали, поменяли шестерню 5ой передачи (на ней сколы были). Поставили, все было норм... за 5ую не скажу, не помню.  Там правда передачи надо ловить кулисой :D
  • Відповіді 3,3k
5-ой там не было ни на старом моторе ни на новом. после замены 5 шестерни ее еще раз меняли ибо было подозрение на нее но не оправдалось. а вот состояние вилки и синхрона конечно же было не такое. ты что дрочил асфальт дерджа ручку кпп??
Короче я понял... Исчу синхрон пятой передачи, и вилку ее переключения....))
  "В 07.03.2014 в 08:56, NAPASYAN сказав:"
Ян надо смотреть каталог с хорошими картинками,если надо в бумажном виде,то дам почиткать.
  "В 07.03.2014 в 06:42, NAPASYAN сказав:"
Вова, спасибо за подсказку, такой ххреновины не было... А вообще надо мануал курить... есть тут на форуме???
а ты шестерни снимал? оно перед подшипником должно быть
я думаю надо ещё заглянуть в фиксаторы штоков кулисы. это такая крышечка снизу коробки. в ней пружинки и шарики.
и ещё я бы проверил всю кулису
убитый синхрон и вилка это следствие, а причина выбивания пятой не прояснилась. синхрон переключается, значит что то его оттуда выдёргивает постоянно. или недовключает.
Может и в правду ход кулисы не полный,поэтому и нет полноценного включения?
а "пуля" правильно прикручена, маловероятно что она является причиной, но все же.
  "В 07.03.2014 в 19:47, mosalek сказав:"
пуля это стопор который кулису крепит к валу переключения???
Тогда она точно в дюрочку вставлена... так ведь остальные передачи вперед 1, и 3 отлично включаются... проблема что пятая не фиксируется... когда на сборе газа, она держиться, а чуть газку добавить так сразу и выскакивает... мож действительно шаричек волшебный забыли поставить??? Он так на пятую отдельный, и спареный еще с какой то передачей??
  "В 11.03.2014 в 10:03, NAPASYAN сказав:"
вилка  синхрон ;)
Вот пату фото за уикэнд)))
Порадовало что мы идем в европу... Девочка стукнула хонду на заднем плане, оббежала все машины вокруг , нашла у меня ручку, еще у кого то бумажку, написала свои данные, и оставила под дворником хонды, ... молодцом...
Еще сфоткал как мелкий балбес кончает ласточку-кормилицу)))
Не вынес ездить в тишине, и на первое время кинул музыку в машину))))
Немного проводов пришлось ампутировать, чтоб майфунку втулить)))
Не много поподкрашивал места где гниеть... краска металлик оказалась под рукой)) красиво на сонце))) то до тепла.. потом надо будет нормально сделать...
Помыл корча наконец то)))
Эпичный пробег))) 21412)))
Еще пока в деревне сидел, перелистывал старые журналы... увидел прослезился...
Еще на заметку у кого нету задних ремней безопасности - отлично подходит крепежная лента... в ашанах по 20-30 грн... крепит вообще намертво.. кресло только вместе со спинкой оторвать можно..
Опять таки листая старые журналы увидел статейку.. в очередной раз задумался о выборе резины... если кому не видно, то на фото на вто М145 стоит...
А еще начитавшись интеренета решил попробовать перемотать динамик...  чистить и переклеивать я уже умею, вроде фото было, а вот перематывать))) В итоге корявенько но получилось, и работает))) похрипывает немного, но должно притереться))  все было сделано на скорую руку, и на эстетику никто не расчитывал))) но оно работает, и не надо никому нести в ремонт)))
  "В 11.03.2014 в 10:17, waxabid сказав:"
вилка  синхрон ;)
Но ширик все равно проверить надо...
Да, по расходу))) Вообщем... пока порадовал... на 30 литрах пробег 330 км... но, это с моими всяческими наваливаниями и прочей ерундой))  по трассе ехал все что могла, а это 140 по спидометру и ровной дороге.. НО, когда я глянул на ГиПиЕс, и он сказал мне что 125, я опечалился))) больше только с горы пошла 150(спутник сказал что 133)))) вот, и в таком режиме нормальный расход))) на скорости 90 спутник говорит что едем 80))) короче весело)))
спидометр зранит твою жизнь и экономит на штрафах )))
Правельно Ян! оставь без работы мастеров по динамикам. Я тоже Магнаты овалы сам подремонтировал, но после ремонта движение диффузора,чистое,без хруста,если есть желание могу отправить видео на сетевую почту, ремонтировал свои,делал запись. А ты в какую степь на село катаешься?
Купи все новое на 5ю педерачу, уфты там, шайбы, че там еще по книжке, и поставь, думаю шарик там непричем 99%.
Отличная идея о креплении детского кресла,Я сижу ломаю голову,какие ремни ставить и цены кусаются. А тут просто и работает!А у меня спидометр врет на 30-35 км,ч. Говорили что можно настроить спидометр,но нужно разбирать приборку.Я и не захотел, а то скучно будет(едешь 90 показывает 120 и про себя думаешь-ВОТ ЭТО МАШИНА КЛАССНАЯ,СКОРОСТЬ ДАЖЕ НЕ ОЩУЩАЕТСЯ)))
  "В 11.03.2014 в 10:33, Garri-g сказав:"
Дак че коробку делать будеш?
Конечно, но сначала сам попробую)))
  "В 11.03.2014 в 10:36, NEPTUN сказав:"
Оказалось там ничего сложного нету... тольк местами хитрый инструмент нужен... А деревня - Стрижавка, за белой церковью.. 130 км от киева..
  "В 11.03.2014 в 10:38, chaika сказав:"
Вот где бы мне мануал хороший скачать.. чтоб знать что надо покупать, а что нет...
  "В 11.03.2014 в 11:05, plutonium сказав:"
Угу, у меня тоже на зеленке старый спидак плюс 40 показывал... так ребята когда видели 160 на спидометре слегка цеплялись за все ручки, и начинали попой жевать сидушку)))
  "В 11.03.2014 в 10:42, NEPTUN сказав:"
Спидометру можно верить на родной резине 165\80
можно верить если речь о 165/80R14 и этой резине 185/65R15 их диаметр одинаков 621мм
Ну у меня 14 резя... бльше параметров не в курсе)) надо глянуть...
А сколько литров масла в кпп??? а тоо я вот столько слил... было под завязочку....
