Валентин
NAPASYAN
Ну у меня 14 резя... бльше параметров не в курсе)) надо глянуть...
А сколько литров масла в кпп??? а тоо я вот столько слил... было под завязочку....
лей ровно 4литра.
  • Відповіді 3,3k
хах, лей... его еще купить надо))) ну то такое...
токож бери ГЛ-5. а то КПП угробишь
Понил... будем смотреть...
темноватое оно... хз.. хотя картер коробки относительно чистый....
Посмотрел видео - синхрону и вилке хана. В первую очередь их менять.
по букварю в КПП -3.4л см. табл.1.2 "заправочные объемы"
из табл. 1.3. "Смазочные материалы и специальные жидкости"
Масло трансмиссионное - ТМ–5–18 (ТАД–17и), ГОСТ 23652 – 79; ТМ–5–12 “Трансойл”
Рекомендуемый аналог типа GL–5 по классификации API: SAE80W–85 - это то о чем Тимоха говорит
А чтобы больше залить, это только через привод спидака, но могут потечь ссальники.
Вот, как динамик отремонтировал))) Валить он начал конечно нипадеццки)))
http://azlk-team.ru/literatura/
ОО, много литературы... уже качаю)))
Попробую...
Вот, читая мануалы - наткнулся... а ведь и пружинка просто могла лопнуть....
Пружина фиксатора - это разве в синхроне??? Я думал - это тая, которая шарик прижимает что шток фиксирует......
в синхроне, не помню есть ли она в 5й педераче, в остальных есть.
С динамиком получилось. Теперь так давай и с КПП. Пружина фиксатора легко доступна. Масло слито как раз можно посмотреть.
Динамик валит... Если так и кпп сделаеш то горя будеш не знать
З.Ы. ты теперь круче икс-зибита :)) качай, качай   :new_russian:
Все ржоте и ржоте надо мной)))) А руки все равно чешуться чтото покрутить)))
Полярность менял? сопротивление замерял?
Полярность менял, вроде толком ничего не меняеться)) Сопротивление надо с чем то сравнить))) а не  с чем
Решил пройтись с интернету в поисках нужных запов... насоветуйте кто чем может, стоит или не стоит брать то или иное изделие, или мож у кого есть Б\у, а то я хоть и олигарх, но денеги они ж  тоже не просто так приходят))
Синхрон пятой индия 260грн
Синхрон пя той роиисся 350 грн
Шестерня пятой 215грн
ШАЙБА УПОРНАЯ ШЕСТЕРНИ 5-ОЙ
Болт первички - колокольчик 54грн
Вилка пятой 140грн
Пок авсе, буду далше искать....
Покрути мне гольфа, я тебя накормлю и спасибо скажу) Да и толку больше будет  :))  :))
