Москвич 21412 "Coder" (1994 г.в.)
soomker
  • Відповіді 2,8k
а чьи опоры?и на последней фотке от рейки вал?
Опоры от субы.
У тебя какой мотор? Как редуктор в ходу?
Мотор 1,8 УЗАМ. редуктор работает как часы, Его раз настроили и уже год не трогаю . Расход в среднем 10 на 100 ( смешанный цикл).
Под карб есть и вакуумный и электро, вот и думаю что лучше?
Томасетто ат 20 07 4 года беспощады и 150 тык, только позавчера перебрал
эмм....
а зачем тормозной щиток приварили?
я хз, все вопросы к Сереге :)
уже заказал Atiker 90 kW электронный.
эмм....
нада...
щиток был сильно погнут. а приварил потому что болт сломан. ступицу собрали а потом увидели. а так держится.
нада...
я их вообще не ставил..
лишняя вещь, камни  только застряют между ней и диском тормозным.
я тоже без них езжу. ауди вентиля не дают их поставить.
вчера не было интернета у меня. дождём кабеля заливает.
вот обещанные списки запчастей и проведенных работ.
прокладка крышки клапанов        30
регулятор тормозных сил (колдун)        244
тормозные шланги передние  4 шт. по 54 гр.                                                         216
тормозные шланги задние  2 шт. по 48 гр.                                                               96
гайки к тормозным шлангам  5 шт по 5 гр.                                                               25
сальники полуосей  2 шт. по 17 гр.        34
сальник первичного вала        12
уплотнительное кольцо штока выбора передач                                                       5
ДОТ4  1 литр
развальные болты 2 комплекта по 34 гр.        68
рем. комплект передних тормозных цилиндров                                                      52
пыльник наружного ШРУСа        38
шкив коленвала        150
рулевые наконечники 2 шт. по 105 гр.        210
хомуты для пыльников ШРУСов  4 комплекта по 40 гр.                                        160
пыльники передних стоек 2 шт.        45
отбойники передних стоек  2 шт.        30
шайбы медные для тормозных шлангов 6 шт. по 7 гр.                                            42
ступица        175
задние тормозные цилиндры 2 шт. по 110 гр.                                                       220
сайлентблок рулевой тяги        35
итого        1887
теперь о проделанной работе
регулировка клапанов        80
снятие/установка рулевой рейки        250
ремонт рулевой рейки        100
снятие/установка/разборка/сборка передних стоек                                                360
сварка опорных чашек        100
замена передних ступичных подшипников                                                               150
замена рулевых наконечников        50
замена тормозных шлангов        250
замена колдуна        80
прокачка тормозной системы        -
снятие/установка КПП и замена всех сальников                                                      1000
дальше бонусные работы
замена задних тормозных цилиндров        100
разборка/сборка задних тормозных механизмов                                                       100
замена сайлентблока рулевой тяги        20
сварка/покраска левого стакана        50
рихтовка защитных щитков передних тормозных механизмов                                   70
замена пыльников передних тормозных цилиндров                                                   50
ремонт штока ВУТ        20
ремонт педали акселератора        30
замена хомутов пыльников ШРУСов        80
замена шкива коленвала        80
снятие/установка штанов  и резонатора, и рихтовка штанов                                    150
ремонт кулисы
теперь о том, что необходимо сделать.
срочное
развал/схождение
долить масло в коробку 1,5 литра
заменить пыльник соединения троса сцепления с педалью и установить стопорное кольцо
остальное не срочное
заменить сайлентблоки передних рычагов
проточить или заменить задние тормозные барабаны
заменить пыльник штока выбора передач КПП
заменить опоры передних стоек
задние ступичные подшипники скоро загудят
заменить ремень генератора 930 мм
заменить сайлентблок левой рулевой тяги
заменить задние амортизаторы
заменить свечные провода
заменить пружину замка капота
ну вот так как то...
Вот спасибо, весьма признателен за списочек :) . Может посоветуешь какие провода и свечи лучше купить? Я провода брал Tesla (силиконовые) они и не ездили толком, но тебя почему-то лупят током :)  , что ты посоветуешь? А какие свечи лучше взять? У меня БСЗ.  На холодную, зараза, переодически троит особенно сегодня после суток по ливнем.
за провода ничего не скажу, какие сейчас хорошие не знаю. а свечи Денсо. сам на таких езжу, проблем нет.
двери внутри закатаны виброизоляцией 4 мм, под карточкой заклеено клеёнкой. плюс бесшумные болты для замков, покупал здесь на форуме.
после этого  что -то в глаз попало и не смог дальше считать  :))
я был ещё больше шокирован, когда разобрали коробку, а это дорогущее колечко не подходит. пришлось бежать к соседу и искать другое
Да, как дорого ремонтироваться на сто.
Это точно :) . Правда оно того стоит, о некоторых поломках я вообще был не в курсе, я думал что так  и надо :) + нет ни гаража, ни места для ремонта, ни времени. Как говорит мой друг: "Лучше потратить время, которое тратится на ремонт машины, на то в чем ты разбираешся, заработать деньги и на эти деньги отдать машину в ремонт тому кто разбирается в ремонте машин" , временами я с ним согласен, я б так отремонтировать не смог в виду не имения инструментов и навыков.
Учись понемногу и економь а секономленые деньги опять в машину
Ну ж не прям все на СТО делаю, что могу делаю сам.
Просто пример. Для тех, кто любит экономить...
Ты работаешь менеджером в банке. У тебя есть некое количество клиентов в день, из этого у тебя некая зар.плата. У тебя есть автомобиль. Обнаружилась поломка. Есть два варианта:
1) Попросить выходной за свой счет, зажать бабла на ремонт, ремонтировать свой автомобиль самому.
2) Выйти на работу, отвезти утром машину на сервис, поработать днем, заработать денег, вечером забрать машину и заплатить за работу.
Что имеем в первом варианте:
Работник СТО так и просидел целый день без работы, зар.плата у него зависит от выполненной работы. Соответственно его заработок за сегодня = 0. Пришел домой, не дал жене денег на подарок себе на День Рождения. А ведь она собиралась положить некую сумму на депозит, и сегодня договаривалась с Вами, чтобы оформить депозит. Вам к зар.плате не добавили бонус.
Вы - промучились целый день, пришлось поехать в магазин, купить пару ключей и специнструмент. В банк жена СТОшника так и не пришла. Работник сто в минусе, Вы - в ооочень не большом плюсе в связи с покупкой инструмента.
Что имеем во втором варианте:
Работник СТО взял Ваш автомобиль, заменил неисправные детали на новые. Вы на работе подписали очень выгодный контракт с очень крупным клиентом. В целом день получился не плохой. Вечером Вы забрали свой автомобиль, заплатили мастеру за работу. Он сделал подарок жене, она пришла на следующий день к Вам и оформила депозит в Вашем банке, вам насчитали бонус к зар.плате.
Итого имеем:
Сотрудник СТО в плюсе, Вы в плюсе, жена стошника в плюсе, Ваш банк в плюсе, стал более известным, Ваша зар.плата растет, так как банк процветает, теперь Вы можете себе позволить заменить еще некоторые детали в автомобиле, едите к тому же самому мастеру на то же СТО и все повторяется снова!
Я понимаю, что деньги тратить нужно уметь, но не будьте жадными, дайте заработать другим людям, от этого и Вы сможете заработать! (Что-то я разошелся...)))
Очень правильное и нужное направление действий. Это при условии соблюдения всех правил.
Итого имеем:
Во написал :) . Тем временем приехал мой редуктор:
Теперь жду баллон, если все будет гладко, в понедельник газофицируюсь :) . Бенз по 16.00 -- 16.30 - не радует :(
Ну вот и славно, ещё один Мось "по газком" добавится.
Гість
