soomker
капец. как у вас всё дорого
  • Відповіді 2,8k
Мадкат не советуй если не в курсе))
1. Все встанет: субару чашка как родная одевается на родную пружину и центрируется на штоке как опора. У нее 15мм отверстие. Шток аморта должен быть проточен на 7мм примерно. Ставится пружина родная+субару чашка+шайба субару+опора субару. ВСЕ.
На 7мм - это откуда мерять надо? :)  У меня сейчас просто шлицы сточены чтоб оделась субару опора, этого не достаточно?
2. Ставишь родную пружину+родную чашку (без переделок)+только пластмаску от родного подшипника для центровки чашки (раскурочить его не сложно)+шайба субару+опору субару. Все прекрасно работает. У меня так собрано.
А на какой чашке лучше собрать? На субаровской или на родной? В чем разница?
Посмотри в моем гараже.
На суб чашке машина будет выше. И пыльник от субы надо. Поэтому я собрал на родной.
И это все на масло амортах. На газмяс будет выше на пару см.
Конечно не в курсе, я наверно от нефиг делать чашки переваривал.
Ну как-же она влезет, вот диаметры родной чашки и субаровской
как наша пружина туда поместится?
Вот сравнительное фото пружин
Кроме того-на первом фото видно какое расстояние между чашкой и опрой у субару, и какое у нас,+ точка крепления амотра у субару ниже, +наша чашка выше..
Конусная шайба от субару меньше по диаметру чем наш подшипник, поэтому у меня очень большие сомнения что она его в итоге не продавит.
У тебя пружина с зауженым витком и чашка под нее. У меня от легаси и имеет диаметр 17 см как родная. Я все это тоже колхозил, варил и т.д (поройся в моем бж). Повторюсь: если собрать полностью верх от субы на газмяс амортах =будет жип 41-43 см до крыла. На масле будет норм.
Как щас у меня я уже написал, в гараже есть фото как четко сидит авто (колесо равномерно в арке)
Это на не перевареных родных чашках
Рылся, не нашел.
По поводу больших чашек...я про них слышал...всех наших разборшиков довел до состояния "Блин это опять он" но большие чашки они мне так и не нашли.
ВОбщем какая была у меня высота-не помню, у меня такая конструкция не особо работала-аморту не хватало хода на отбой.
Дальше уже дело хозяина машины :)
У меня в итоге получилось так
З.Ы. У нас не бывает 100% подходящих решений-разные пружины, аморты, разная степень износа всего этого...в итоге у одних работает-у других нет.
На сколько я понял у него большая суб чашка.
Как оказалось суб чашка у меня маленькая :) . Все равно собирался собирать на родных :) . Собрал, кстати утверждение о том что суб шайба меньше отверстия в чашке - неверно, как раз наоборот, так что не куда она не провалится, но я все равно поставил пластиковую втулку со старого подшипника. Вот такой вот бутер:
Все прошло гладко, несчитая того, что я опять увалил резьбу на рулевом пальце (гайка проворачивается) скоко оно так продержится я хз, а новый купить негде, ну и стягивание родной пружины еще то удовольствие. По ощущениям: небо и земля, машинка стала очень нежно и бережно трясти мою попу по кочкам :) , по щебеночке и крупным камням почти как по плохому асфальту :) . Единственное что удручает - немного джип. Думал мне кажется, после субару пружин, померял - 41 см. ну може усядется еще чуть-чуть. Зато у себя по частнику можно топать смело - все бугры по-боку :) . Завтра сделаю фотку клиренса, а то седня темно уже было.
Ты все правильно сделал что поставил пластиковую шайбу родную - так чашка будет центрироваться на штоке аморта! Сделал в общем как я писал и сделал сам.
З.ы 39-40 см от центра ступицы до крыла это сток.
Сам уже давно хочу 15-е, но из-за сложившейся ситуации не могу заказать (перевозчики не ездят), а у нас норм. б.ушек не встречал. А чем тебе кастор не нравится?
У меня тоже так колеса были назад смещены. Я поставил себе ровно. Машина приятней стала рулиться. ))
А тапки я себе на сландо нашел, за 600 гр от ауди.
Я не говорил что она меньше отверстия в чашке, я сказал что она по диаметру меньше подшипника, и с завода на нем металлическая шайба очень не зря стоит толстая и большого диаметра...я бы ее туда поставил, пол-сантиметра особой роли в посадке не заметно, но ИМХО так надежнее.
Докупил сегодня новый выхлоп, штаны у меня уже новые стояли, докупил резонатор, промежуточную трубу и глушак фирмы "ТЕХ" или как-то так. И, бляха-муха, как всегда, с запчастями какая-то борода: резонатор на штаны оделся отлично, а вот промежуточную трубу в него никак не могу запихать - не влазит!!! Ну как так можно делать?? Зла не хватает!
И снова машинка подложила мне каку :(  . Какая-то не понятная хрень с тормозами: прижимаешь педальку слегка - машина тормозит, давишь дальше - вакуум начинает шипеть, двиг колбасит, еле тормозит (такое впечатление что без ВУТа), отпускаешь педальку - все в норме. Неужели ВУТ навернулся? Он же ш и не ездил толком, даже 800 км. не намотал  :(  .
похоже что да
Что могло с ним произойти?? Почти ж новый! Ну капец!
похоже на порчу диафрагмы, ну про качество новых з\ч не обговариваем, проще рабочие б\у брать.
тоже кот в мешке. лучше ино
У меня с 10-ки стоит, правда производитель - АТ
Я на десятке три ВУТ сменил, пока нормальный попался ) Потом подложил под резиновый пятак шайбу медную толщиной 2мм, а шток уменьшил на 2мм. В итоге тормоза стали как у иномарки. Эту тему на Автолада.ру в свое время обсуждали и вроде пришли к выводу, что в этом и есть секрет ВУТ от Торгмаша. )
Гість
