soomker
ну как то так,там при наглядном прилаживании все станет ясно.
правда я когда колхозил то у меня было два родных замка.один был донором а второй для наглядного соблюдения всех размеров и угла наклона относительно крепления.
ага, тоесть крепление родное, исполнительный механизм 80, лапка нарощена 41+80
тут видно в чем разница лапки откр.
  • Відповіді 2,8k
Всем привет. Приехал сегодня мой баллон, но , сука, как всегда мне везет. Баллон приехал на 55 литров, вместо 40-ка как просил, я теперь хз встанет он или нет, еще и мультик странный, разве он так должен выглядеть?
Мало того что я ждал его 2 недели, еще и такая х....ня, ну капец просто, хочу просто взять и отмудохать продавца так, чтоб и продавать больше в жизни не смог и этим баллоном сверху накрыть. Вот сижу думаю че делать, что посоветуете?
Баллон то в поддон поместится, а вот защелкнется ли защёлка... Думаю, что длины болта не хватит :(
А вот внешний вид мультика навевает мысли о его неработоспособности ну или, как минимум, ревизии. Дай Бог, что бы менять его не пришлось, стоит эта фигня не мало.
Мы с ним обговаривали что будет стрелочный датчик указателя уровня газа в баллоне и где же он? фууу гнида, как он мне испаскудил настроение, убил бы нах.
Кстати померял баллон - 600х200 мм. Может станет?
Станет , я такого-же размера внутренний пробовал в корзину- влазит. Но состояние и мульта и баллона очень стремное. Попробуй найти дату выпуска - если больше 10 лет , попробуй вернуть, обменять. Объем такой потому что он не просто бублик у него еще и середина -"дырка бублика" вмещает газ.
Баллон 2007 г.в. Вроде целый, только со стороны которая была наружу краска пооблазила, мультик вынимал - внутри как новый. Вообщем глянем че газовщик скажет.
В любом случае я бы перед установкой отал баллон на оппресовку (вроде так называется-ну, когда его давлением проверяют). Да, денег заплатить прийдется, но ИМХО-своя безопасность дороже.
Баллон на опрессовку, клапан в мезозойских отложениях, нах... такая экономия на б/у?
очистить от налета, ревизию крутилкам, там еще должен быть эл.клапан и в салон указатель уровня.
А где это "там"?? :) Клапан доставал, чето похожее на поплавок есть, а вот где указатель уровня и электро клапан я хз. Это все отдельно ставится или должно идти с мультиклапаном?
обозначил что где
соленоид остался отсутствует сама катушка
обозначил что где
во спасибо :) . А там где "указатель" еще должна штука со стрелкой одеваться? И та самая "катушка" она отдельно продается или в сборе с соленоидом?
Похоже, что в этом варианте мультика - датчик (дистанционный) т.е. работает на указатель, который в салоне, он совмещенный с кнопкой управления.
Катушку конечно отдельно можно купить, это стандартные вещи, проверь работает ли на редукторе эл. клапан, они должны быть идентичными. соленоид тоже проверить т.к. может быть закисшим либо пружинка сгнила.
Баллон с клапаном 540 грн. . Газовый редуктор купил новый Atiker Эл. 485 грн.
Ну если с баллоном всё в порядке, то это сладкая цена. Наружные ТОРы у нас на оптовом рынке стартовали с отметки 1300 грн., правда новый, но без мультика. Но в наличии нет, надо заказывать.
Визуально - норм баллон. Сторона которая была к кузову - отличная, несчитая мелких царапин, а вот на стороне которая на улицу поотлетала местами краска, но сам баллон без повреждений. В обед съезжу к газовщику, посмотрим что он скажет.
Серега, ну любой баллон должен проходить проверку давлением с определенным интервалом (кажется раз в два года), другое дело что у нас обычно на это забивают.
Только что от газовщика. Мультик посоветовал поставить новый ибо с этим мороки много и не факт что будет норм работать. Баллон сказал хорошенько почистить (лучше пескоструем) погрунтовать. выкрасить. Говорит б.у. наружки все так выглядят :) . Вообщем как-то так.
в принципе газовщику пох на твои расходы, конечно новый мульт прикрутил и всех делов.
если повозиться с этим, то все там нормально можно сделать, это он просто не захотел.
советую пока старый не выбрасывай, я бы тебе помог, но сейчас далеко и от тебя, и от своей рем.базы.
Ты мне расскажи план действий :) . Он мне начал задвигать мол там гаечка не открутится, там пробочка, ну вообщем я хз что делать. Новый мультик - дорого капец.
сделай больше фото мультика с разных сторон, посмотрю что там и как
моя почта k1l1m@ukr.net
вот недорогой простой
1) http://kiev.prom.ua/p12689263-multiklapany-atiker.html
2) http://eurogaz.net.ua/products/multiklapan-atiker-toroidalnogo-ballona-s-vysotoj-200-mm
C женой посовещались и решили немного поднапрячься и купить новый мультик чтоб ездить спокойно :)  . Баллон я вчера почухал, вроде криминального там ниче нет, погрунтую, покрашу и будет огонь :)
Выбор пал на http://lpgtech.com.ua/multiklapan-tomasetto-200-0-klassa-s-zapravochnym-ustrojstvom-dlya-naruzhnyx-ballonov  что думаете? И просветите меня пожалуйста в чем назначение эл. клапана на мультике?  Насколько он необходим? Если мультик без него чем это плохо?
Назначение эл.клапана на мультике, говорит само за себя :)
Во первых, когда ты выключаешь зажигание, все клапана закрываются, и на мультике, и на редукторе, тем самым отсекая давление газа и возможную его утечку.
Во-вторых, в случае повреждения газопровода и утечки газа, эл.клапан на мультике автоматически закрывается и препятствует утечке газа. Ну и, соответственно, препятствует возникновению пожара. Мало ли, машина стоит, газ травит, а тут кто то бычок возле машины бросил и всё, приплыли.
Гість
