  "В 26.03.2018 в 08:27, Тимоха сказав:"
У меня нет ни ступицы
Expand
 чему ж ты колеса то прикручиваешь?)
  "В 26.03.2018 в 10:31, chaika сказав:"
Expand
на машине не считается)
Я вчера что-то тупанул померять пока диски мерял. Мысль пришла уже дома.
У меня есть и ступица с диском тормозным, и машина на родных штампах в данный момент. Только гора не пойдет к Магамету) В смысле машина в гараже стоит и не выездная пока что...
Значит открутив закрутив родной болт на штампах получилось 7 оборотов, пробовал откручивать и закручивать :)
Бери ваг болты от ауди С5 или иже с ними. У меня они и на литье и на штампы идут. Да и покрепче они чем родные.
Ну и они на несколько витков длиннее
  "В 28.03.2018 в 05:49, NAPASYAN сказав:"
Expand
под штампы и под литье разные болты, в смысле у них конус разный.
  "В 28.03.2018 в 06:20, dimasldo сказав:"
Expand
У штамповки сфера, и на родное ваг литье тоже сфера.
А вот на неоригинал конус.
Expand
на разном литье ваще разные болты. или гайки. гдето конус. гдето сфера. начальные диаметры конусов тож разнятся. некоторые ваще плоскостью прижимают...
если про наш родной болт говорить, то некоторое литье он только узкой кромкой прижимает...
я просто знаю, что многие не заморачиваються, сняли со штампов болт и поставили на литье.
у меня щас 2 к-т литья одно наверное китой, второе немеция, болты на оба к-тов колес одинаковые.
На ВАГе на оригинале что на стальных что на литье болты под сферу и все становится на штатные болты. У меня также все на штатные болты ставится сейчас.
вот мне достались летние диски со сферой в которую долго закручивали конус. посадочным местам хана. разбивает всё. поставил сферу и колёса ровнее стали.
Поставил наконец заднее стекло на место.
Стекло новое,  искал долго достаточно. Купил, снял своё. А у меня блин еще и резинка дубовая.
Ожидал увидеть кромку ржавую,  но нет. Там все гут. Спасибо предыдущему владельцу за то что все хорошо мовилем промазал.
Забрал с нп сегодня и установил. Кстати нового образца резинка.
Заводил резинку на место канаткой и обильно сказал фейри резинку.
помню помню, она вся такая замазаная была))
  "В 13.04.2018 в 05:33, космич сказав:"
Expand
Там жижа какая-то по низу была.
А это высохший мовиль.
Не течет?
А то я себе тоже поставил новую резинку. Правда, обычную, с замком, а она течет, как... Ну протекает, в общем.)
  "В 13.04.2018 в 11:37, Miha сказав:"
Не течет?
Expand
незнаю еще.
Я только вчера ночью поставил. Да и машина в гараже стоит.
  "В 17.04.2018 в 16:10, mosalek сказав:"
Где брал стекло и сколько стоит.
Expand
Стекло брал с рук. Обошлось порядка 500грн.
Кстати информация для тех, кто как я ездил без крепления акума, а заводское почему-то не подходит.
Решение очень простое. Болт-он встает весь механизм от ланоса. Цена вопроса порядка 100грн.
  • Upvote 3
а у меня резинка от жигоклассики крепления запаски, а снизу проволока. как то сделал временно и так и осталось))
У меня тоже когда то была резинка там. Потом порвалась.. И были безуспешные попытки закрепить снизу.
Но у меня какой-то не стандартный или акум или площадка. Так как даже родное крепление было короткое.
  "В 19.04.2018 в 06:52, Тимоха сказав:"
Expand
спс. Вообще ничего не стоит :)
Спасибо за подсказку.
Я самоделку туда из уголка прилепил, пока справляется. А от ланоса цивильнее вид, но то как кому.
