ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Ну раз комплектный - то вообще хорошо. И все же порекомендую от него избавится и купить более подходящий.
  • Відповіді 2,9k
может это с утопленника натянуло туда листьев и хлама всякого
да ну, какой утопленник?! Не считая грязного испарителя всё остальное как только с ковеера. Нету ни ржавчины, ни окислившихся деталей... Мотор, говорил мужик, вытянули и ходили просто любовались на него. Как новый говорил. Это всё конечно слова, а как на самом деле хз. Конденсор по виду как новый. Мухами и прочим дерьмом не забит, родная окраска на нём, не облезшая, наклейки на нём все целые не выгоревшие, не ободранные. Короче вот так.
Что касается конденсора то он великоват, где то 700 х 500 мм. Сходил на рынок обмерил тайговский радиатор размером 1:1 к конденсору. Так что буду менять основной радиатор на Нивовский. Тем более опыт установки уже есть у Игоря из Павлограда, так что всё неприменно получится)))
тогда наверное особенности местности где эксплуатировалось данное авто.
Удачи в построении.
Работы потихонечку пошли.
Снял торпеду, разобрал бороду, демонтировал печку... Короче полная разруха))))))))
Начал примерять весь отопитель в сборе. Естественно не лезет т.к. сильно большой.
Сразу были мысли запилить болгаркой полностью моторный щит где воздухозаборник, но всё же не стал. Отделался только срезанием двух нижних крепежных кронштейнов для старой печки. Посидев чуток подумав над тем что я задумал решил всё же разделить отопитель и испаритель на два отдельных узла. По этому от опелёвской печки отрезал заднюю часть где был испаритель и снял воздуховоды. Теперь всё компактно получилось. Чисто сам отопитель с заслонками и сервоприводом отлично вписались. Дальше нужно размещать сам вентилятор. Было принято решение установить один большой центробежный вентилятор под торпедой с правой стороны в углу. Для этого нужно было как-то организовать воздуховод забора воздуха с улицы (салона) и воздуховод обратно в отопитель через испаритель. На данный момент вопрос с испарителем, т.к. опелёвский не подходит из-за огромных габаритов и нужно будет изготавливать другой либо подыскивать более компактный. В общем ладно,думаю, тут зима на носу и думать в первую очередь нужно за тепло. а не холод. По этому сразу упрощаем задачу - воздух с вентилятора будем гнать сразу в печку.
Теперь возвращаюсь к воздуховодам. Забор буду брать с того же места что и в стоке. Для этого сделал заглушку с заборником.
На отопитель соответственно похожую хрень только для вдувания воздуха.
Вместе это будет выглядеть так.
В машине это разместилось более менее компактно и спрячется за бородой.
Вот так вот. Воздуховоды до вентилятора и после еще толком не знаю из какого материала делать буду. Может быть придется варить из листового металла по месту что бы по максимуму использовать свободное пространство. Воздуховоды на дефлекторы планировал делать из канализационных труб.
Дальше нужно было разобраться с заслонками рециркуляции и забора воздуха.
В качестве привода заслонки рециркуляции воздуха я раньше применял активатор привода ЦЗ, но на практике не очень удобно, т.к. эти приводы имеют малый рабочий ход. Выход был найден как раз в конструкции этой же опелёвской печки. У неё стоят два пневмопривода которые тягают заслонки и рабочий ход штока довольно таки большой. Используя такой один привод доработал стандартную заслонку рециркуляции воздуха.
Аналогичным образом сделаю привод для воздухозаборника, но это уже на следующих выходных.
Продолжение следует...
Пользуясь моментом снятой торпеды решил поменять мотор с редуктором на дворниках.
Мой что стоял снизу, новый вверху. Затея эта не только потому что удалось найти новый моторчик с редуктором, а из-за того что родной периодически подклинивал и после длительной непрерывной работы издавал не понятный звук. Еще одной причиной послужило желание перейти с ВАЗовского блока управления дворниками на наш родной БУС-1, как самый подходящий. Из вытекающих последствий это лёгкая переделка схемы подключения, т.к. у нового мотора уже две независимые обмотки 1-й и 2-й скорости без всяких там добавочных сопротивлений.
Сейчас притянул БУС-1 на работу хочу проверить его работоспособность и попробовать сделать регулировку паузы
Сразу подключай БУС прямо к своему CarPC, уже с датчиком дождя, управлением паузой голосом и т.п.
что бы потом опять не модернизировать....
У калины реле с регулировкой паузы. Маленькое, недорогое. Правда подойдет, если двигатель управляется по плюсовой шине.
Игорь, я вот сразу и делал на ВАЗовском блоке, который рассчитан под управление по плюсу, получилось конечно, но клацанье кучи релюшек начало нервировать меня и плюс к тому же оно то два раза махнет то потом три. Решил отправить эту систему в лес!
я себе инсталлировал вот такую штуку: http://vksn.narod.ru/auto/vrl93s.html
очень удобная вещь, но требовательна к работоспособности концевого выключателя масы на редукторе. Но правда, есть возможность только регулировать величину паузы между взмахами щеток при штатной схеме подключения двигателя стеклоочистителя.
Гы, я тоже сначала нагородил кучу релюшек, чтоб вазовское поставить. А потом купил редуктор дворников от ВАЗ2109. Найдите десять отличий.
Таже контактная группа, которая доводит дворники до конца рабочего хода. И еще одна группа, которая в конце хода замыкает двигатель накоротко, т.е. динамическое торможение, или как оно там правильно называется.
И кстати, двигателя одинаковые по размерам, но вазовский на постоянных магнитах и на порядок мощнее.
Продолжим.
Обменял на разборке вентилятор салонный с омеги А на вентилятор омеги Б, т.к. второй более компактный.
Дальше взялся за недостающие элементы корпуса улитки. Вот что вышло
Дует не плохо и разместился под торпедой тоже хорошо
Дальше было самое сложное и гиморройное - воздуховод
В результате дня мучений получилась такая хрень...
Стало очень компактно
Воздуховод от вентилятора к печке уже на следующих выходных, но там ничего сложного уже не будет. Практически прямой участок без выпендрежи.
Сварные швы промажутся кузовным герметиком для герметичности.
Воздуховоды от печки тоже придется делать с нуля по месту ибо родные уже не станут, по конструкции они дурацкие и дуют хреново :)
Вот так вкратце о проделанной работе на выходных.
  • :good: :good:
  • И сказать нечего... у D.mon-a всё как обычно ... ПРОСТО СУПЕР!!!!
парочка вопросов, но не про кондеционер, увидел на фото,
- резетка - это для чего и с каким нпряжением? 12V? 220?
- черный "бачёночек" с отходящим проводом и над ним то ли тросик то ли бронепровод - это что такое? (в левом верхнем углу на последнем фото, над воздуховодом....)
А иначе и не умеем :blush:
Игорь, то розетка на 12 В. Я её поставил для подключения системника компа.
На счет второго твоего вопроса, то невнимательно читал окончание отчета о прошлых выходных. Ну лан, не поленюсь и вставлю цитату
:good: :good: :good: :good:
Может она просто под деревом сотяла долгое время? и нападало!?Есть там машины и до 100000 пробегом....Все как всегда супер!!!
Побывал на выставке D.A.R.S. 2012. Всё очень понравилось. Хорошая организация, конкурсы и погода не подкачала. На следующий год думаю будет даже лучше. Удалось поучаствовать в конкурсе "Слалом". Даже занял второе место в своём классе. Получил грамоту и приз от спонсора MOTUL, очиститель для карба.
Несколько фоток и видео
Ссылки на видео. Сюда вставить чет не получается...
http://vk.com/video6238038_163329892
http://vk.com/video6238038_163329753
Теперь что касается печки.
Доделал недостающий кусок воздуховода.
Всё обработал густой мастикой для герметизации и лёгкого обесшумливания.
На следующий день собрал и решил жигонуть!!! Результат очень огорчил меня(((( :dash1::dash1: :dash1: Со всеми воздуховодами в сборе очень слабо дует с отопителя. Когда снимаю подводящий патрубок то раза в два лучше. Получается что сильно большое сопротивление на всех изломах... Это был просто пипец! Сразу первая мысль - на выставку D.A.R.S. 2012 я не попадаю. Начал думать как же избавится от этих всех воздуховодов... Попробовал вкорячить улитку прямо на отопитель, что бы воздух дуло прямо в печку без каких либо потерь. Переделал, включил, в разы лучше стало, но вылез другой бок, мешает кронштейн механизма дворников. Плюс сложность прокладки воздуховодов к лобовому стеклу. Расстроенный уехал домой...
На следующий день решение пришло само собой)))) Запихнул в корпус родной печки радиатор отопителя с Омеги А и моторчик с огромной центробежной крыльчаткой с Омеги Б. Воздуходуйки на стекло сделаны с нуля, с напрявляйками для потоков воздуха по всему лобовому стеклу и на стёкла дверей.
Гофры выкинул, воздуховоды сделал из канализационных труб 50 мм. Дует просто ачуметь!!! Греет тоже ачуменно!!! При слегка прогретом двигателе и максимальных оборотах печки через несколько минут в салоне жара просто! В общем очень доволен работой.
На счёт всего остального уже завтра опишу...
:good: :good: :claping: :claping:
Димон крассавчик!
