Какое масло мы льем
Гість Evgen
да РМакс, хороший результат!
А я вот после паленого масла (минералки), тоже разобрал мотор с пробегом более 180 т.км))
итог КВ под расточку гильзы и поршня в допуске, зазор на новых кольцах 0.3, еще на зеркале гильзы следы хонга. ГБЦ в ремонт РВ болтается в постелях дальше не разбирался, почему с КВ это случилось все есть в моем гараже, коротко сетка маслоприемника так забилась шламом что масло еде поступало. в полостях КВ много грязи каналы не забились но отверстия были на минимуме. как дело не дошло до стука бог миловал. или я вовремя остановился. в сухом остатке двиг был заменен на второй запасной, а этот в ремонте. его еще чистить внутри маслоканалы маслонасос и т.д.
  • Відповіді 818
для мотора подойдет полисинь, для трансмиссии "80W90 минералка" уточнить надо там QUATTRO GL-5, если так то для заднего моста - годится, а в КПП 412-го его лить нельзя синхроны могут быстро кончится туда нужно лить . s_flush.jpg
FORWARD
SAE: 80W-85 API: GL-4
угу, почти так и взял, только в коробку тоже GL-5, почему его, потому что оно аналогично по параметрам с ТАД-17и
Результат плохой (
О хорошем я б не знал еще лет пять-семь )
о технических хар-ках М412/2140 там указано масло в КПП - ТАД-17И - 0.9л и для заднего моста тоже самое масло ТАД-17И (1.3л) и для рулевого (0.16л). http://www.autosoft.ru/directory/info/moskvich/412/model.html
  • 5 тижнів потому...
Решил на смену минералке купить полусинь лукойл люкс 10w40. Как проверить его на подленность? Коворят есть какие то знаки по которым можно это определить, кто знает отпишите пожалуйста!
здесь можно покупать и не бояться
http://lukoil.ua/rus/auto/refuel/nikolaev
Вопрос спецам , у меня залито полу синтетика , я хочу опять перевести двигатель на минералку , считаю что если он был сделан под минералку значит и лить нужно минералку , Минералку думаю залить ХАДО , или все таки лучше полу синтетику ?
Хоть и не спец, но отвечу: если в то время была минералка, это не означает, что только ее надо лить. Некоторые брендовые фирмы изготовители масел рекомендуют на Москвич полусинтетику, да и если не ошибаюсь в книгах последних годов издательства по Москвичам тоже она рекомендуется.
Вообще же если двиг сток и режим его эксплуатации спокойный, без нагрузок, то и минералка пойдет.
раньше по ходу вообще нормального масла не было, лили М-8 и радовались жизни...
а сейчас, почему бы и полусиньки не ливануть, думаю двигатель только спасибо скажет, особенно зимой
езжу на полусиньке ХАДО уже давно. Всё отлично :good: :good: :good: :good: :good: :good: особенно зимой.
уже купил синтетику ХАДО, хочу попробовать.
Я б забор покрасил шоб не гнил и жучков повыгонял...
Какаято минералко да есчо и "универсал"
ЗЫ: я таки налили азмол - полёт отличный! Давка на горячую и на хх - хоть заметна стала.... ТОбишь раньше она была почти на нулю, а теперь 0,5 -0.8 очевидно...
ну у меня такое сейчас залито!
ничего вроде. давление 2,5 на холостых 1-1,5. и зимой заводилась машина нормально, масло не сильно густело. щас уже после 8 тысяч темное. вот завтра наверное буду клап. крышку снимать, посмотрю что какое оно там все внутри
Кто что скажет о этом масле?
У меня такое сейчас, вроде ничего, нагар, конечно, присутствует. Собираюсь менять его на полусинь.
  • 2 місяці потому...
не надо сливать масло еще раз говорю!ты его открутиш от туда выльетсья гарм 100 максимум!!!!!и все!!!можеш делать с нми что хочеш блин!поверь мну на слово еси нет с мну пивас)))
Лучше не лазьте туда!!! Ничего интересного там нет. Сливать масло действительно не требуется, а как назад то зальете? Думаете закачает? Не факт. Шестерни на сухую вращаться будут и получите давление в 0. Придется снимать еще и крепление фильтра, чтоб через отверстие налить обратно масло в насос.
Хочу залить в двигатель УЗАМ-412Э импортную полусинтетику с вязкостью SAE10W40. Слышал разные мысли и кое-кто говорит, что этого делать нельзя. Могу ли я использовать такое масло или нет?
Да, можете, данный двигатель прекрасно воспринимает полусинтетическое масло. Кроме того масла с вязкостью 10W40 имеют более широкий рабочий диапазон чем старые минеральные 20W30. Для водителя это означает прежде всего более легкий запуск двигателя зимой. Кроме того импортные полусинтетические масла образуют более стойкую пленку за счет чего двигатель намного легче переносит высокие обороты, также они обычно имеют меньший расход на угар (доливать придется реже). Один из представителей этого класса масел - Elf Competition STI 10W40 идеально подходит для этого двигателя.
Внимание: при переходе на полусинтетику если до этого ваш двигатель долгое время работал на некачественной минералке нужно быть очень внимательным. Современные масла имеют очень высокие моющие свойства. Если двигатель очень грязный изнутри, то может случиться, что довольно скоро забьется фильтр и как следствие двигатель может заклинить. Чтобы этого не допустить, проехавшись немного после замены масла (~500км) смените фильтр, а немного позже еще раз. И первую следующую замену масла лучше сделать намного раньше чем обычно. Это убережет ваш двигатель, а после того как он промоется таким образом, то будет работать уже намного веселее.
ваше мнение?
у меня как раз загаженый двигатель.
http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=80
взято от сюда
  • 3 місяці потому...
Подскажите друзья!
Скоро зима и я первый раз меняю масло. Летом заливал минералку, механик посоветовал на зиму залить полусинтетику esso ultra 10w-40, и дальше заливать только полусинтетику. Кто-то его уже заливал? Как впечатления?
Подскажите друзья!
Нормальное масло, лей не парься! Двигателю всяко лучше будет чем с минералкой! А так у меня жигуль только на этом масле и ездит и все ок! И в москвич заливал, нормально было!
а чем можно промыть движок перед залитием полусинтетики?
ничем, чуть выше написано об этом, поменяй фильтр на 500км, и на 2000км. пробега, а на 5000км поменяй масло снова, это если двигатель загажен, если двигатель не загажен, и масло всегда лилось нормальное, и вовремя, а не минералка с рынка в бутылках от пива когда прийдется, то можно заливать и не париться, только меняй сам, экспресс замена плохой вариант.
Любые промывки ЗЛО.
Залил себе полусинь Мобил 10в-40!!! Пока все очень хорошо, нигде ничего не потеет, двигатель работает - песня. Мне нравится. Ничем не промывал, слил старое миниральное масло и залил полусинтетику, завел и поехал...
  • 4 місяці потому...
Заливаю ВАМП 20w30. Масло не такое и дешевое как для минерального масла. Но мое личное потребительское мнение, - оно лучше чем средне-ценовая полусинтетика. В -22гр. этой зимой(автомобиль на улице) завелся кривым стартером(ради интереса).
