Какое масло мы льем
Гість Evgen
  • Відповіді 818
Добавлено - авто ИЖ-412, Двигатель УЗАМ 412ДЭ 1.5л, КПП - СТОК, Мост - СТОК (после ремонта, на скорости 60-70 воет но терпимо)
Подскажите пожалуйста:
Двигатель - после капиталки проехал 200-500км.. (точная цифра не известна), залито неизвестное дешевое минеральное масло 2+ года назад.
Хочу залить полусинтетику, но беспокоят такие моменты -
1. Нынешняя мачмала немного подтекает, не будет ли полусинтетика течь сильнее?
2. Сколько мне еще покататься на нынешнем масле? Какой режим замены в дальнейшем?
3. Сколько мне необходимо масла?
4. Нужно ли делать промывку? Чем мыть?
5. планирую покупать 10W40 SL полусинтетика, или лучше другое масло? почему?
Трансмиссия/мост - залито неизвестно что, неизвестно когда, менять хочу в ближайшее время.
1. планирую покупать 80W90 GL-5 минералка, или лучше другое масло? почему?
2. Смотрел что есть трансмиссионное синтетическое масло, но читал что лучше использовать минералку? кто что скажет?
Пожалуйста не нужно рекламировать производителей масел, у каждого свое мнение и это только запутает меня, лучше по типу и свойствам посоветуйте.
Режим эксплуатации автомобиля - от снега до снега, то есть только + температура, хотя вполне возможно что то и поменяется за лето.
Вопросы детские, хотя читал и эту тему и другие на других форумах, также как и всякие разные мануалы.
Если и будет то не намного
Нынешнее давно пора слить. Рекомендуется менять масло каждый год или через 5000км пробега для минералки, или 10000 пробега для полусинтетики. А лучше при еще меньшем пробеге.
Гдето 5-5,2Л.
Обычно мнения расходятся по поводу необходимости промывки. На своей не мыл - свежее масло само потихоньку вычистит все г-но после дешевой минералки. Моют обычно промывочным маслом, оно-же как правило веретенка. Самый ахтунг - промывки 5-тиминутки, при неудачном раскладе ею можно угрохать двигатель.
Норм.
Правильный выбор.
ого 2 с хреном года назад, это не есть гуд. Масло после капиталки залили и больше не меняли? На этом больше не ездить ни метра, и менять срочно. Теч устранить еще ДО замены, кстати где? купи промывку, только не ту которая типа 5 минут в жестяной баночке, а канистру промывочного масла и 2 фильтра. Старое слил, промывку залил, фильтр поменял, дальше зависит от промывки смотри инструкцию (в идеале не промывку, а свежее дешовенькое маслицо на 100 км не более), слил и залил то что захотел, следующая замена через 1000 км.
Да, так и есть.
сейчас точно не помню, посмотрю, сфотографирую, как устранять пока не спрашиваю  :beer:
какую именно промывку? те что знаю то все 15 минутки за 50-100грн за 1 промывку.
мыть после каждой замены или только после смены типа/производителя масла?
посмотрел цены если промывать маслом, даже если самым дешевым то все равно затратно очень, может лучше купить более качественное масло? и обойтись без промывки?
если льеш минералку на минералку или полусинь на полусинь, то мыть не надо. А если чертичто на полусинь как ты хочешь, то мыть однозначно.
Есть специальное промывачное масло в канистрах, его заливают и на нем надо чуть поездить.
ЗЫ заполни профиль, ато неизвестно двиг?, город?
Мое личное понимание - двиг загажен. И сильно.Продукты распада масла и стружка. Так что мыть. Опробованный в подобном случае рецепт уже описывал. Недорогая минералка + 300-500км промывка. Вкрутить магнитную пробку.
Лучше снять крышку, очистить ее и заборник от смол и мазута и примастырить магнит посильнее на дно. но не очень тяжелый -чтобы не разбил.
Если крышку не снимать, то залить ацетон ЧЕРЕЗ ТРУБКУ ДЛЯ ЩУПА!!!  до уровня "min". Дать постоять несколько часов, слить муляку, не закрывая пробку, через ту же трубку, промыть струей керосина, бензина, ацетона, растворителя и т.п.
Дать хорошенько проветриться с открытой пробкой и без щупа, чтобы ушли пары ацетона. Предупредить попадание туда пыли.
Залить масло с промывкой. Черех 100 км поменять маслофильтр. Через 2/3 указанного на промывке пробега сменить масло на гидрокрекинговое - оно вытекает меньше, чем минералка, но смазывает лучше, чем полусинь...
Почитал и так понял что каждый свой товар хвалит но большинство всё таки на полусинтетике и синтетике ездит. самому нужно определяться.
Отдаю предпочтение ELF  :D
Трансмиссионка: ELF Tranself Type B 80W-90
Моторное масло: ELF Competition STI (semi-synthetic) 10W-40
Нареканий нет! Опять же - это моё ИМХО! :dolf:
Сегодня залил Luxoil 15w-40.
Пришел домой прочитал эту тему и думаю на фига я его залил? В следующий раз попробую полусинтетику. Я буду прав или нет?
Залил NESTE 10W40. Впервые так наглядно увидел как масло может влиять на работу мотора :good:
  • 4 тижні потому...
Кстати минералное масло запах иметь должно? Седня потоксикоманить :D не удалось, оно без запаха почти.
интересно подходит ли в мост москвича масло GL-4??
в жигули только GL-5.!!!
http://autoprotect.com.ua/nanoprotec-maslo-transmissionnoe-gear-oil-80w-90-1l.html
когда завоет мост напишешь.
Я лил в свой двигатель минеральное масло ТНК.Что могу сказать.Пробег 15000.
Пришлось снимать  поддон, на дне был слой черной грязи. Внутри двигатель уже покрылся тонким слоем той же грязи.Еще, после пробега 7000 давление заметно падает, масло стает как вода.Черная грязь - это продукт окисления масла, притом что в масле нет моющих присадок.
Поэтому устранив все течи двигателя буду лить импортную полусинтетику.Пока еще не знаю какую, на рынке очень много подделок.
мой Мось 2141 1.7л (RedDragon) питается в последнее время полусинью от ВАМП  ультра 10W40 фото пока доволен, двиг чистый но впрочем он и не был грязным, до этого лилось минералка от shell 15w40 на сегодня общий пробег двига уже 175 т.км, есть проблема с ГБЦ ее меняли когда был собран мотор и до этого ее срок уже был 267 т.к. + 175 итого получается 442 т.км РВ стал стучать требуется срочный ремонт ГБЦ.
ну вот я себе нанопротек залил и что если двиглу пипец хоть золото жидкое лей это все, но маслецо отменное угара меньше расход по угару тож всё устраивает
+ сто вот правильно говоришь первое надо нормальный двиг что бы был и масло к нему тоже их не так и много нормальных производителей пять- шесть фирм.
Масло ВАМП делается в Черкассах.
и что плохое масло? есть более исчерпывающие данные.
