Какое масло мы льем
Гість Evgen
Чем непонравилось? Точнее интересно по каким признакам это определяется?
  • Відповіді 818
Ну во-первых оно самое дишовое
Вторых: при нагреве двига,оно в воду превращается.
Ну й пахнет масло толи тухлым чесноком, толи соляркой.Ипортное масло приятно пахнет.
Ище двиг начинает торохтеть от некачественного масла.
ЖЕСТЬ: что будет с движком, если не менять масло...
Когда-то это был мотор от BMW 328Ci. Почему был? Потому что после 100 000 километров пробега на одном и том же масле он выглядит, как старая дряхлая бабушка. Фу? Да, так и есть... реально фу! Масло - как желе... точнне холодец. В общем, ничего аппетитного и красивого, зато про своевременное техобслужЫвание не будешь забывать...
Вопрос вот в чем. Приобрел недавно 2140. Что залито неизвестно. Через заливное отверстие видна всякая грязюка. Будет ли правильно залить на 1-2 тык минералку, потом промывка и полусинт?
Смотря сколько пробега у него. Промывка между минералкой и синтетикой - не нужна вообще.
Если очень хочеться, то залить сначала "долгоиграющую" промыку, на которой надо поездить, потом слить, открутиь лючок картера, почистить сетку маслоприемника, закрутить обратно, залить минералку, поезить пру тысяч, слить, залить плоусинтетику и сменить ее желательно пораньше, а не через 7-10 тысяч. Все смены масел естетсвенно сопровождать заменами маслофильтров.
1)Подскажите,сколько литров масла нужно заливать в москвичёвский двигатель? (движок 1,5)
2) У меня в гараже стоит масло MOTUL 8100 X-max 5W-30 подойдёт ли оно по параметрам? http://www.motul-product.ru/category/12/201/ можно его залить?
По мануалу - 5,2л, на практике 5л, если масляный фильтр родной, если жигофильтр стоит, то 4л масла послучаются примерно посередине между отметками мин и макс.
Масло можно заливать если двигатель в хорошем состоянии, для подуставшего оно жидковато будет. Короче зависит от пробега и того, что до него залито было в двигателе.
жидковатое, лучше с цыфрой 40, но если двигатель после кап ремонта то может быть
у меня в стоке с москвичевским фильиром 4,7 л входит
Если давление на холостых нормальное сейчас (тока проверить по мех манометру на горячую), то лей и не парься. Если же еле 0,8 то лучше не надо.
GreenMile
У меня сейчас залита минералка, скоро замена. Хочу залить полусинь той же марки ХАДО.
Вопрос: промывать обязательно?
Не надо ничего промывать, если движок в порядке и масло вовремя менялось, то заливай и радуйся.
Спасибо.
заливаю Ликви-Моли мин. 15w40 с молибденом, работает на 5 балов, капиталки двиглу ещё небыло так как пробег 80 т/км
зы: 95% запчастей заводские, ничего ещё не менял ah.gif
Два года назад залил синтетическое моторное масло XADO ATOMIC OIL 5W50 SL/CF +REVITALIZANT. Машина наотрез отказалась ехать на Аи92 пришлось ездить на Аи95.Двигатель стал легче крутится. Стал на горячую лучше держать давление. Так как это масло обладает бешеной проникаемостью пришлось поменять обычные сальники на так называемые силиконовые.Поставил новую крышку заливной горловины но это меня не спасло. Всеравно немножко масло подтекает из под крышки. Но в общем я доволен.
Назрел вопрос замены масла(после капиталки проехал 567км 400м), залита минералка где-то 120 грн 5л канистра, прочитав 19 страниц текста приходим к выводу шо нужна полусинь. Вот теперь вопрос возник, как отличить подделку от настоящего?
Уже на второй машине лью XADO 10W40. Когда раскидывали мотор. Механик удивился чистому движку.
Один из моментов. Смотришь дату на канистре и на горловине. Если разница больше 30 дней - фуфло.
рекомендую масло "77". настоящее голландское ( только не нужно улыбаться ag.gif ) масло реально хорошее.
Его качество подтверждаю две семерки. Характеристики дай... А то я говорю что у меня сайленты на машине хорошие, а на самом деле говно.
