Свечи зажигания.
  • Відповіді 291
  • 2 місяці потому...
w22esru или w22tt ?
под наши моторы, не вижу спрятанного электрода с зазором 1мм
  • 5 тижнів потому...
7 минут назад, MisterTweester сказал:
Ребята, а можно гайд по самостоятельной замене свечей зажигания?
Берешь свечной ключ, вставляешь в то место где торчали провода свечей, пока он не находит свое место. Далее крутишь против часовой стрелки, пока не почувствуешь что открутил. Достаешь ключ со свечкой. Убираешь свечку, а в ключ вставляешь новую, опускаешь к месту откуда выкрутил старую, и крутишь по часовой до полного закручивания.:) Как-то так)
Свеча должна быть затянута нормально, но не со всех сил, ибо можно сорвать резьбу, и тогда привет футорка))
Вопрос для начинающих вполне нормальный
А вообще по силе затяжки свечей смотрел на упаковке недавно. Нарисовано, что затягивать ключом от 1/2 до 2/3 оборота. Это значит по циферблату часов от нуля до 30-40 минут. Это для свечей с уплотнительной шайбой, а для уплотнения без шайбы, конус, затягивать на 1/16 оборота, приблизитнльно как на часах 3-4 минуты.
9 минут назад, D.Vader сказал:
Я аж подавился от этого вопроса
:crazy::))
Я тоже как раз трапезничал.... Я все-таки надеюсь, что вопросс был не поверхностный, а там есть глубокий смысл)))) ибо все очень просто и логично
3 часа назад, FG сказал:
Никогда не ожидал такое увидеть) Я бы даже подумал что пишут прикол потянуть)
как появились новые моторы мерса, без динамометрического ключа там хрен затянеш, 2.1-2.3 кг и точка, больше бери новую свечу, плюс спец смазка наконечников, чтооб незакипали.
ну в мерсовских моторах там вообще много отличий. На моське это все не надо. Нужно зажимать просто с умом.
6 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Это смазка резьбы свечи? Или чего?
Меня как раз интересует, чем смазывать всё, что вкручиваю в алюминий, чтоб не закипало/окислялось и т. п. Слышал рекомендации  только по медной смазке, но знаю про конфликт меди с алюминием, потому хотел бы найти для себя что-то иное
Та медная смазка - самое оно. Как раз для алюминиевых сплавов (там же не чистый алюминий). Эта смазка для этих целей и предназначена. Ну я по нищебродству использую графитку, медную - пхал только в направляющие суппортов, там то её немного надо.
вот вот, с умом.
смазка на резьбе запрешена, а ето смазка для резиновых наконечников, чтоб не оторвать.
сухая и чистая резьба не пригорает, очищаю щеткой металлической. и немного про доработку свечного ключа - в нем важно правильно отцентровать свечу перед вкручиванием в ГБЦ, для этих целей в трубчатый ключ вставил кусочек шланга нужного диаметра, центруется свеча по выступающему изолятору.
