АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
Обкаточное масло живое,или уже в топке? Если живое,то сфоткай что бы было видно цвет масла
  • Відповіді 2,6k
А Вам масло зачем?
Через 2000 км буду снова менять. И "Славута" уже просится тоже.
Мне нужно видеть цвет.Я не знаю что Вы сольете через 2000.А вот тысячное масло я бы забрал!
Вчера утром как то туго пустился мотор, завелась уже на последнем издыхании аккумулятора, а ведь на улице было только 0 грд. :(
Вчера времени заехать проверить аккумулятор не было, заехал сегодня.
Итог - надо собирать бабло  :dash1:
Электролит в банках чистый, плотность - 1,27 во всех, но не держит нагрузку. Проверяли нагрузочной вилкой - при подаче нагрузки стрелка падает офигенно. Пока ещё поработает, но с приходом морозов может преподнести утром неприятный сюрприз.
Спросил цены на новый аккумулятор  :00:  :00:  :00:
Лучше бы не спрашивал, в среднем - 1 000 грн. +/-...
а мой предыдущий аккум меня порадовал. оконачательно сдох ещё в сентябре :)
поищи, може где привязались к гривне... хотя щас блин сезон на них пошёл :(
а он перед этим заряженный был? попробуй на малом токе поставить на пару суток (если автоматический зарядник, то ваще идеально)
Зарядное автоматическое, ставил его на зарядку перед первым пуском мотора. Тогда и плотность проверял, заряжался сутки. А вот сейчас вылезло :(
Хотя срок уже ему наверное пришёл. Четвёртый год служит. Думаю может пока со "Славуты" переставить, всё лучше, чем он без дела будет зиму стоять. Правда он слабенький по сравнению с этим, но 6-й год уже работает.
Добрый день, собираю 1.7 в стандартном блоке, столкнулся с проблемой, поршни в НМТ немножко упираются в выточки в блоке,думаю немного подправить с помощью фрезы, то есть подпилить блок , что Вы об етом думаете?
а фото проблемного места есть?
У вас колено 3317?
Колено 3317, поршни пилить не хочу, одинаковы по весу, блок стандартный, там  совсем чучуть касание нижней части поршня к проточке в блоке, фото сделать нет возможности, придется немного подогнать по месту :moil: ...
В принципе можно оставить и так ,но при нагреве может начать стучать, етого и боюсь....
Читал где то, кто то сталкивался с етой проблемой....
" (если автоматический зарядник, то ваще идеально)" доложен Димона огорчить!  Лучшее зарядное только с ручной регулировкой по току,с точностью деления 0.5А Видимо доживает аккум свое!  И сколько отслужил,и какой фирмы? Рядом Днепропетровск,и Харьков-аккумуляторный рай!
это чем-же?
я таким ручным задалбывался аккум заряжать, на финальном заряде (ток 1 и меньше ампера) каждый час нужно подкручивать, иначе напругу загоняет под 15 вольт и выше.
а автомат шо ему?
поставл 2 амера, оно додуло пока напруга до 14.4 не поднялась, и потом потихоньку начинает ток понижать, вплоть до полной зарядки аккума.
зы. у мя шо на автоматическом, шо на ручном плавная регулировка. если глаз алмаз, то можно с точностью до 0.01А выставлять.
Четвёртый год аккумулятору. Брал его, по заявлению продавана, лучшее, что сейчас есть. Кальцинированный какой то. На тот момент средняя цена на батарейку была 300-400 грн., за этот отдал 780...
Производитель кажись Blizzaro или шось таке, на мойке после их кислоты, наклейка стала белой :)
вот и смотри, 2 по 400 полюбому эти 4 года отработали-бы "на ура" :)
поэтому я в последние разы беру аккумы из разряда "чуть выше среднего" это или от весты или констаховские.
зы. мой бюджетный исток (от весты) не дотянул 1 месяц до 4 лет. чуть более дорогая а-мега купленная той-же осенью, на лачетти вроде должна зиму пережить. во всяком случае все предпосылки к этому имеются :)
На "Славуте" стоит "Исток", 6,5 лет уже ему. Покупали после покупки машины. Вот так то... У тёщи на "Матизе" родной аккумулятор ещё стоит, машина 2008 года. Так шош там того аккумулятора блин?! У меня на телефоне он больше :))
А Харьковские аккумы под какими торговыми марками продаются, ну и Днепровские..?
У меня МУТЛУ отбегал 6 лет. Причем два раза в ноль его разряжал.... Так с ним и продал машину.
Открываем клуб истоководов)). Мой исток тоде практически 5тилетний, тот у кого его купил себе такой же поставил - сдох через год, другой товарищ купил такой же по моему совету - сдох черех полтора года. А я периордически его поджиавлял автоматическим з.у., и живет пока. У папы на ИЖе Мутлу 7 лет прожил.
Плюнул сегодня на всё и купил новую батарейку.StartA, 62А. Пусковой ток 600А. Два года гарантии. Цена 950 грн. Минус 120 грн. за мой старый аккумулятор = 830 грн.
Будем посмотреть...
