АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
Я вообще думаю на Тесловские провода вернуть советские колпачки. Большие такие, то ли с пластика, то ли текстолит...
Во во.... Было бы супер.
  • Відповіді 2,6k
Та шо вы гоните на тесловские колпачки  :)) . Их просто нужно чувствовать;) Можно колпачок чуть по проводу сместить и будет легче "защёлкиваться".
Толя, аккома стала как родная! Как будто там и была!  ;) . А то скоро на Москвич даже аккумуляторы прийдётся дорабатывать напильником...
Уделил не много времени машине сегодня.
Пробег после сборки 1200 км. Чутка просрочил с протяжкой ГБЦ, сегодня это исправил. Гайки подтянулись все 10 шт., протянул до 12 кг. Подтянул цепь ГРМ и отрегулировал зазор в клапанах. На этот раз выставил уже положенные 0,15 мм.
Ну и заодно решил замерить компрессию.
Тут я, честно признаться, лоханулся и причём 2 раза :(
Во-первых замерял уже на наполовину остывшем моторе, а во-вторых - до протяжки ГБЦ и регулировки зазоров. Ну да ладно. Всё равно ещё обкатка и замер был чисто из интереса.
Результаты следующие:
1-й цилиндр: post-12884-0-69394700-1416860173_thumb.jpg
2-й цилиндр: post-12884-0-01055800-1416860200_thumb.jpg
3-й цилиндр: post-12884-0-55715100-1416860219_thumb.jpg
4-й цилиндр: post-12884-0-87308600-1416860234_thumb.jpg
Разбег вроде бы в пределах нормы, но посмотрим, что покажут замеры после обкатки.
Ну и фото после снятия клапанной крышки. Пейзаж радует :)
Пока всё. Продолжение следует...
хороший пейзаж и компрессия радует, только по первому не понял 12.5?
в остальных очень хорошие, а по первому чего такой разбег почти 1 ед.??
Самому интересно чё так.
Грешу пока на необкатанный мотор, да и 1 ед. допускается вроде разность в цилиндрах. Надеюсь к концу обкатки выровняется...
Та тоже надо будет как то проверить, хотя лампочка давления тухнет ещё пока стартером крутишь :)
датчик аварийного давления тухнет, когда в системе 0.4 кг!
Ну вот сохранилось фото замеров давления масла на старом двигателе.
При ремонте маслонасос не трогался.
Думаю, если при люфте в РВ давка была, то после ремонта хуже точно не стало.
Но, всё равно, замерю для успокоения. Просто мех.манометр был в другом гараже.
post-12884-0-69635200-1387118235_thumb.jpg - прогретый двигатель, 2000 об./мин.
post-12884-0-24234400-1387117833_thumb.jpg - холодный двигатель, 2000 об./мин.
post-12884-0-20986800-1387117841_thumb.jpg - прогретый двигатель, холостой ход.
Оживлю не  много гараж, хотя особо писать не чего.
Машин пробежал уже 1600 км после КРД. Замечаний нет никаких пока, единственная досадная мелочь - выгоняет совсем по-маленьку масло из под шпильки крепления клапанной крышки :( Но то уже на 2-ух тясячах буду протягивать ещё раз ГБЦ и устраню. В остальном - грех жаловаться.
Сейчас в ожидании сборки комплекта зажигания на 2-х катушках.
Предыдущую неделю машина всю простояла, я валялся на больничном со спиной (по-ходу аукнулась самостоятельная установка двигателя и КПП).
 За это время у нас по-теплело, растаяла снежно-ледяная шапка на крыше машины и обнажила вандальские действия :( Какое то мудило, что бы не сказать сильнее и не получить бан от своих же :) , видимо проходя мимо машины, процарапало ключом или хз ещё какой хернёй всю крышу, от лобового стекла до заднего  :dash1:  Повреждения не большие, поцарапался только слой лака, краску не достало, но хрен редьки не слаще, настроение ниже плинтуса и руки жаждут возмездия  :aggressive:  По весне, конечно отполирую, но просто нах такое делать, уроды блин...
Да, есть у нас такие сволочные людишки.
Толя, а ты машину не в гараже держишь?
Меня возле дома так же по задним дверям притёрли, с начала с одной стороны, потом с другой.
тоже только по лаку.
Та не, гараж в 2-х км от дома, живёт под домом.
Раньше на этом месте свою машину ставил наш сосед, зам. начальника местного РОВД, никогда ничего не происходило, а сейчас - то бензин попытались слить, теперь царапина... :(
У меня вот тоже все ставят во дворе машины - норм, я несколько раз поставил и вскрыли багажник, уволокли: насос ножной новый(за него больше всего обидно, жена только подарила, даже ночь не переночевал :( ), домкрат почти новый (хороший винтовой) и, что мне больше всего поразило, старую потрепанную переднюю фару, главное одну оставили, а одну уволокли, вот нахрена она им? Причина скорее всего в том, что у меня не популярные номера :(  , как еще не побоялись, вдруг у меня там растяжка?? :)
Все хочу спросить, у тебя ж раньше был мотор УЗАМ 1.5 , правильно? Какой у тебя был расход газа на нем? Как ехал?  У меня меньше 13-ти не получается, а чтоб нормально ехала - 14л\100км. Это норм? Мне кажется - многовато.
