АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
а то я куплю, уже с вышестоящим органом все согласовано.
Саня, шо ты Маринке наобещал, что она поддалась? Можно в личку, глядишь и у меня с моей прокатит :))
  • Відповіді 2,6k
Хм... Юра, а тебе коллектор сильно ещё нужен? Есть варианты...
всмысле?
всмысле?
То он имеет ввиду УЗАМовский рессивер, ориджинал :)
посадил Марину возле компа и показую ей какие подарки жены делают сигналки, полеуретанки + монтаж на СТО, ну и говорю мол и тебе нельзя в грязь лицом упасть, так она грит давай любой ништяк ну я не постеснялся сказал инж + евро4 ставить буду сам, теперь она в раздумьях.
2куе и он его :)):)) ;)
Ась?! Скока?! Шота я завис... :))
Ну я понял, теперь, если чё, наши Маринки будут между собой выяснять отношения :))
Надо запастись попкорном...
ненуачё?)) :rolleyes:  хотел бы продать уже продал бы)) а так сразу вопросов и уговоров нету :P
давай чешись реще, да бери инж, рес и крышка патриотично будут под капотом)) :good:  тем более на 41й рес и сделан и прошивка под 1.7) :mail:
Та не, я с удовольствием уступлю Сане. Не хочу я заморачиваться с инжем, по крайней мере пока. Счас надо машину переоформить, да и у любимой днюха через 1,5 месяца, надо что то придумать с подарком. Так что пока поезжу как лошара, на карбе :)
Будет желание - соберу с ноля себе инж...
та не, мне прошивка не подходит у меня ж не 1.7 :) , так что буду ездить как Толик на карбе и копить деньги на Ф7Р с тремя турбинами.
Та не, Сань, это не наши методы :) Ф3Р, Ф7Р... УЗАМ - в нём сила, брат!
Тебе Рено дешевле обойдеться чем коллектор. Всем свапом при том. Ещё и на офигенную поляну останеться.
былаж тема где ресивер за 2000 варили.
а дальше всё проще, на январе блин комплект датчиков стоит столько, сколько один ренодатчик детонации(даже если ты его с лохана будешь брать)
а если попастись на 2108, можно более-менее бюджетно собрать недостающие детали.
зы но рено хоть и в 3 раза дороже выйдет, но прихода с него больше... :)
За 2000, я рессивер напильником с куска аллюминия выпиляю :))
Пока в мои планы, ни инжектор, ни тем более Реномотор не входят. Доустанавливаю все ништяки, которые собрались в гараже и на этом, наверное, стОит остановиться.
Вообще хочу с "Москвича" сделать машину выходного дня. На встречи на нём выезжать или на море съездить. Но для этого надо на "Славуту" поставить ГБО и передвигаться на ней.
Жена правда против, машина должна ездить, чем больше она стоит - тем больше просит денег и тут с ней сложно не согласиться. Посмотрим короче :)
Как можно пересесть в славуту после 41-го??
Та, элементарно :) Я не гордый. Да и месяц катался на ней, пока двигатель делал.
Та норм на Славуте) я сам ремонтную брал у кума, пока "Серый" без движка стоял... Единственное что, так это то, что те ямы, которые у 41-ого между колёс проходили, на Славуте надо было объезжать))) А, ну и ручку КПП дёргать чаще... Передачи короче намного...
Добрый вечер,собираю себе 1.7, будет ездить на газу, подскажите пожалуйста какие оптимальные зазоры в поршневых кольцах сделать, боюсь что б не было прихватов...спасибо...
Да такие же, как в мануале написано. Если память моя мне не изменяет - 0,3мм.
Понял, спасибо......охота сделать чем поменьше,типа лучше будет,колец на дольше хватит :))
В период обкатки элементы ЦПГ испытывают повышенные нагрузки в результате притирки, поэтому подвержены бОльшему нагреву. Если зазор в кольцах сделать меньше, чем того требуют условия, то при нагреве они сомкнуться и в итоге лопнут. Лучше сделать как предписано заводом, чем попасть как минимум на замену колец.
Вот и нарисовалась очередная проблема :(
Давно заметил, что жрёт резину на задних колёсах. Вот сегодня загнал машину на СТО для проверки развала задней оси. Результат - отклонение на 4мм :( С таким отклонением сказали, что резину жрать и будет, и притом не слабо.
Вариантов решения сей проблемы два:
1) Замена балки;
2) Пробовать отрегулировать её;
По первому варианту - самый простой и надёжный, но проблема в том, что новую балку (времён СССР) мне предложили по цене 2700 грн. (в сборе с барабанами, колодками и т.д.), на машине не стояла ни разу. Голую балку (снимут с неё всё) готовы отдать за 1800 грн. Посмотрел на сайте МосквичАвтоЗапчасть - есть такая позиция, ценник 850 грн. в сборе со ступицами, но смутило одно - в описании товара есть фраза "реставрированная". Хз, как она реставрирована, может щёткой почистили, покрасили и готово. А проверить никак, только когда установишь её и загонишь на развал :(
Вариант второй - геморный. Надо снять барабан, открутить ступицу, подложить под болты крепления шайбу (ещё и хз, какого размера), всё собрать и на развал. Если много или мало, процедуру повторять до оргазма.
Есть ещё третий вариант, взять балку б/у, но тут так же кот в мешке. Проверить её на ровность никак, опять таки только ставить и гнать на развал, а там уже видно будет.
Так же есть вероятность, что не сама балка гнутая, а согнута/ы цапфы, на которые напрессовывается подшипник  :dash1:
Короче, пока договорился с человеком, поеду в понедельник к нему, снимем балку в сборе с донора, переставлю на свою машину и на развал. Очень хотелось бы надеяться, что она будет ровная, а там - хз.
Отакой вот сюрпрайз... :(
По мотору.
Тут пока всё хорошо. Пробег около 400 км, в понедельник планирую протянуть ГБЦ и провести все вытекающие из этой процедуры манипуляции - натяжка цепи ГРМ и регулировка клапанов.
Отвёз расточенный Солекс к карбюраторщику, он его перебрал полностью, установил жиклёры под 1,7. Теперь ещё врезать штуцера под газ и можно будет поставить на машину. Пока моего под 1,5 хватает с головой.
Пока все вести с полей. Спасибо за внимание :)
и  третий вариант  - когда кузов варили шототам понаваривали кривовато. Или там не варили?
а отклонение ваще куда?
