john Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 поидее на питание лампочки отдельный проводок должен идти. кнопка стоит в разрыве минуса. но при этом лампочка горит. Та, вот да, так логичней. Почему она сейчас (в разрыве минуса) при работающем насосе у меня горит - я не понимаю. Но, то, что я об этом задумываюсь - это уже прорыв =) 5 вполне достаточно. Хмм... Вот это (как выбирать предохранители) я тоже пока не понимаю =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 https://gyazo.com/5593ea6e2532d06ef03e6e2e67d6023d "правильная" схема видится мне с 3мя проводами у кнопки. первый провод - это + от замка зажигания на вывод лампы второй провод - это от реле насоса на контакт кнопки третий провод - на массу. Если схема как я нарисовал [1], то лампа горит при отключенном насосе и не горит, при ВКЛЮЧЕННОМ. PS : предохранители расставить по вкусу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 Хмм... Вот это (как выбирать предохранители) я тоже пока не понимаю =) Предохранители выбираются с соответствии потребителя. Чем он больше жрет тем сильнее предохранитель нужно ставить. И на оборот. Если потребление маленькое. То и предохранитель ставить надо меньше. В первом случаи когда стоит меньше предохранитель чем нужно. Сгорит предохранитель. Не запустив устройство или запустив его на короткое время. Второй вариант. Когда предохранитель больше чем нужно. В случаи не штатной работы прибора или его поломки.(Те в некоторых случаях замыкания) Горит прибор или окончательно выходит из строя. Но при этом предохранитель останется цел. Так что предохранители всегда нужно подбирать в соответствии с потреблением (Прибора или узла) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
inikolayenko Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 Было такое зимой в мороз - дохлый АКБ. Двигатель запускался на последнем дыхании, а насос после запуска уже не работал, хоть и заряд шел. Помогало вкл-выкл зажигание, пока движок не успел полностью заглохнуть. Насос запитан через реле и лампочку 21 Вт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 Ну и/или выбирать по проводу. На вскидку: 2,5мм^2 медный провод проложенный отдельно(?) держит 25А. Значит на провод 2,5мм^ нельзя ставить предохранитель больше 25А. Если провода в жгуте, то там поправочный коэффициент уменьшающий. Например: http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_mini.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 Предохранители выбираются с соответствии потребителя. Чем он больше жрет тем сильнее предохранитель нужно ставить. И на оборот. Если потребление маленькое. То и предохранитель ставить надо меньше. В первом случаи когда стоит меньше предохранитель чем нужно. Сгорит предохранитель. Не запустив устройство или запустив его на короткое время. Второй вариант. Когда предохранитель больше чем нужно. В случаи не штатной работы прибора или его поломки.(Те в некоторых случаях замыкания) Горит прибор или окончательно выходит из строя. Но при этом предохранитель останется цел. Так что предохранители всегда нужно подбирать в соответствии с потреблением (Прибора или узла) А как узнать потребление китайского насоса? Там же ничё не написано? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 W= VxA Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 3.5 ампер в среднем они кушают. Вазовский двигатель бачка омывателя. 2.5 ампер. Так что 5 это с запасом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 Насколько знаю эти кнопки с лампочкой, то там следующая схема Обычно на контакт 2 подключается "+", на 1 - нагрузка. а на 3 - "-" Если управлять минусом, то на контакт 3 - "+", 2 "-" . 1- нагрузка То есть вторая схема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2016 гг скжыте ето разработчикам тойот, а то сечения в 0.2 уних много. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 9 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2016 Что-то мне кажется, что мой ЭБН сдох, поэтому подключение кнопки мне больше не актуально =) Жужжит, но не качает. Если подключить к баклажкам - качает. С фильтром перед карбом - не качает. Если фильтр убрать, обратку всунуть в баклажку, а запитать от бака - качает как-то вяло. Если соединить всю магистраль, то, судя по глохнущей машине, не качает. Отака херня, любі друзі. Куплю пекар =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 9 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2016 Хех, коллега Мне вот сегодня "пекар" уже приехал 200 км электрического удовольствия и всё - "бобик здох". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 9 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2016 Что-то мне кажется, что мой ЭБН сдох, поэтому подключение кнопки мне больше не актуально =) Жужжит, но не качает. Если подключить к баклажкам - качает. С фильтром перед карбом - не качает. Если фильтр убрать, обратку всунуть в баклажку, а запитать от бака - качает как-то вяло. Если соединить всю магистраль, то, судя по глохнущей машине, не качает. Отака херня, любі друзі. Куплю пекар =) если шо есть Дааз бензонасос от жигуля 2101 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 11 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2016 Хех, коллега Мне вот сегодня "пекар" уже приехал 200 км электрического удовольствия и всё - "бобик здох". Да, коллега, я уже выражал вам соболезнования по этому поводу на говнодрайве =) Видимо, партия какая-то совсем говённая попалась. если шо есть Дааз бензонасос от жигуля 2101 Да, я уже купил и поставил механический. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 Планирую заменить родной бензонасос на М-412 и поставить ЭБН низкого давления. Подскажите как ЭБНы в эксплуатации, часто ли ломаются, какие могут быть с ним проблемы и какие сложности при подключении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 "ЕвроЭкс" на "деталях" не бери - 200 км и в утиль. Вообще, узнавай про гарантию, если месяц или около того - не бери. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrei_zp Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 У нас на работе Таврия уже третий год на насосе от печки запорожца ездит.Родной стоит просто как заглушка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 Хороший некитайский электронасос стартует от .... А китай прослужит недолго. Запорожский к тому же ещё и склонен к самовозгоранию. http://exist.ua/price.aspx?pid=3B603EE0&sr=-36 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 Хороший некитайский электронасос стартует от .... А китай прослужит недолго. Запорожский к тому же ещё и склонен к самовозгоранию. приму к сведению. У нас на работе Таврия уже третий год на насосе от печки запорожца ездит.Родной стоит просто как заглушка. а как его подключать? есть какие-то особенности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 На катушку зажигания, лучше через предохранитель и выключатель. И инерционный выключатель тоже обязательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 8 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2016 Не знаю, я три года назад поставил эбн QAP. http://moskvich.net/topic/4136-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3-21412/page-20#entry385809 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 В правом верхнем углу форума есть такое поле для ввода, в котором написано "Искать...", вот вводишь туда "электробензонасос" и находится ка минимум 4 темы, у которых больше 3-4 страниц обсуждения. Это я к тому, что не надо плодить новые темы, все это уже обсуждалось неоднократно, а если ответа на вопрос нету, то можно задать его уже в существующей теме, например, которая называется "Электробензонасос. Вопросы и ответы". UPD. Темы объединил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поставил себе ЭБН ещё в 2010 году и не нарадуюсь,производителя не помню,но коробка сохранилась как буду в гараже с фоткаю и выложу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
