El Clásico
tommy412
  • Відповіді 1,1k
Ну зачем налить ведро, там много есть чего в металлолом попадает, только подход найти. Я там работал, так что знаю о чем говорю.
Серега уже там не работает, а с завода выносить очень стремно сейчас можно и без работы остаться.
Один диск відрізняється?
Да, то один из зимних  :)
Так это ж надо найти именно 2 бруска: один - 45 в диаметре, второй - 35. Ну можно 50/40... Такие вещи если где-то плохо на заводе лежат, то им мгновенно помогают лечь по-лучше. Если искать, то тока покупать прийдётся.
Ну да... Я уже 2.5 года, как на ЗФЗ)))
Ромыч, маркировку нержи и размер отпиши мне. Я у бати спрошу-мож получится у него...
А что становится вместо родного моторчика дворников?
Там именно вопрос крепления корпуса моторчика, или нужно будет придумать как состыковать с трапецией?
Там все сразу Ром, и то и то, но по месту все понятно, я за час все сделал. Где то на Драйве и еще где то было пару статей по этому поводу
я с ланоса поставил себе, небольшой и ставится без проблем, к нему ище и переключатели поставить и реле его же, так вообше красота.
На Газели Бизнес от чего моторчик ставится? Кто знает? У нас одна такая на работе, так махает этими здоровенными щётками так, что аж взлетает! :ok: . Себе бы такие.
А если с Ланоса, там сильно заморочено с подключением? Если 06-е переключатели.
Спасибо за ссыль.
Итак, я наконец снова стал ездить на легковой машине  :)) . Поставил сцепление Валео и педаль опять стала мягкой и нежной, аж руль легче крутится начал.
Ещё я, кажись, нашёл причину так сказать ударного включения сцепления. Всё началось с того, что я заменил ведомый диск...
Вы тоже видите внутренний край? Это фирменный диск фирмы ВИС. Да-да именно "ваз интер сервис", продукцией которого комплектуются машины на конвеере (так было написано на упаковке).
Вот так он выглядел новым
https://detali.zp.ua/catalog/709-disk_sceplenija_vedomyj_2106_vis/
И был в такой коробке
Запомните и никогда в жизни не покупайте это дерьмо! У меня диск, всеми нелюбимого производства - Начало, пережил 2 вазовские коробки и ещё бы работал, и то к нему не было претензий.
Даже плиту корзины малёхо подпалило. Хочу заметить, что с корзиной всё ОК, это именно бок диска, т.к. с Началом всё было на мази.
На ВИС мульйон подделок. Вобщем забей
ООО ДА! Теперь он забъет! :)):)) :)):)) :crazy:
Вот самый лучший https://detali.zp.ua/catalog/11104-disk_sceplenija_vedomyj_2101_Hahn_Schmidt/
Себе брал на синего! Потом продал когда попилял....
В самом начале я хотел поставить датчик фаз в трамблёр, как многие и делают. Вариант, конечно, неплохой в плане ремонтопригодности. Снял его, перекроил, как хочешь, потом удобно выставить в любом положении, в котором нужно. Но потом меня переубедили, что оно будет не фень-шуйно  :dirol:
Натяжное устройство естественно предварительно поставил в ноль.  :)
Было сильно лень, но всё-таки пошёл ставить. Снял клапанную крышку. Сразу скажу, что маслу понты пробега ,а чёрное оно от присадки ,которую я решил бахнуть при прошлой замене.
Дальше лёгким движением сорвал переднюю крышку головки и запилил на болты крепления шестерни заранее подготовленный отметчик датчика фаз, который, естественно, пришлось ещё допиливать по месту
Обратите внимание, как от присадки пожелтел успокоитель цепи! А раньше был совсем белый.
Прилипил переднюю крышку на место, обильно смазав её и самопально вырезанные прокладки герметиком. Проверил ещё как оно крутится будет  :ok:
Придал натяжку цепи, регульнул клопы, собрал всё до кучи, жду пока высохнет герметик.
Ещё нужно будет припаять разъём на проводку, которая уже давно подготовлена и телепается под капотом. Кстати сказать ,это разъём самый кончиперный из всех инжевых разъёмов! Клеммы вытаскиваются не назад, а вперёд  :00: , т.е. сначала нужно завести провод в корпус разъёма, потом припаять клемму и вставляя её назад, зафиксировать.
Ещё есть вопрос: если в прошивке не включен ДФ, то мозг же не будет подавать питание на него? Я заизолировал те провода ещё тогда, на всякий пожарный, а теперь думаю перед тем как вызванивать где какой провод, нужно прошу заранее подготовить. Я ж правильно думаю?
замечаеие 1
сделай выступание датчика на 1-2мм.  причина прокладка крышки и несоосность прилегания.
2
стоит или нестоит галка в проше , питание и масса на датчик приходит независимо от галки. мозг датчик просто игнорирует.
3
поменяй болты на шестерне, им скоро ппц будет.
1. Прокладка учтена. Зазор около 1мм.
3. Какие именно болты? Там все новые. Сегодня закручивались 2-й раз в их жизни.
