1 060 сообщений в этой теме
Всем wellcomе!!!
Москвич-412
Год выпуска - 1984.
Куплен мной в конце прошлого года. На момент покупки пробег после капремонта - около 10 тис. км.
Прошлым хозяином помимо замены поршневой было сделано:
1) Поменяны все крылья, пороги.
2) Антикоррозионная обработка днища кузова.
3) Передние сидения - с какого-то Форда.
4) Карбюратор - Озон 2107, переделанный под мех. открытие 2й камеры. НАХ Озон, теперь Solex 53й.
5) Амотризаторы: спереди - волговские с проснавками под нижними чашками (щас поставил с Шеви-Нивы); сзади - непонятно что (пока не потекли менять не буду). Поставил ГАЗелевские маслянные HOLLA.
6) Ремни безопасности - инерционные с Газели.
Что ещё досталось:
Куча запчастей впридачу...
Проводка, с которой пришлось разбираться пару дней.
Старенькая кассетная магнитола Pioneer. PIONEER 2220 UB
Акустика: фронт - Blaubunkt GTc 542 (13") + твиттеры FLI, тыл - совковая широкополосная МАЯК.
Проблемный контактный трамблёр, из-за которого я пару раз глох посреди дороги и с пол-часа искал причину. ---------> БСЗ (
Made in China) ---------> ДБСЗ.
Двиг - УЗАМ-0102
Система питания - Solex-21053 (+всё остальное СТОК)
Редуктор - Люкс
КПП - ваз-2107
а можно более подробній отчет об установке...а то себе хочу газмяс---а космичевских газмяс нема
Сразу после покупки поставил боковые зеркала, как на предыдущем фото (стояли вообще разные  :goodd: ).  Но в скором времени, после фразы одного моего друга Антона, что  "зеркала конечно колхоз", я подумал: Внатуре колхоз, ещё и какой!!!
  Поэтому пришла идея сделать такой себе "Classic Style". Тем более  следующие зеркала я подсмотрел у Игоря [Jew.zp.ua] на его 2140... :D
  Они хоть и жиговские, но по-мойму подходят как нельзя лучше.
Ну там всё было просто: между нижней чашкой и нижним рычагом (там, где чашка к рычагу крепится) проставочки в виде гаек "на 17"  :D . Вот и вся переделка. Таким образом чуть увеличивается расстояние для амортизатора.
кстати зеркало смотриться хорошо...
гайки на 17 ставяться в случае волго аммо или ваз? и если знаешь -какая длина ваз аммо, волго аммо и москвич аммо? я думаю ті сравнивал-прежде чем ставить на машину
Ну и понеслась... :D
Зажигание прошлого века было заменено на безконтактное на датчике Холла.
Распредилитель волговского типа, только с вакуумом у грузиками под москвичёвский двигатель. Катушка - с 9ки, Коммутатор - Украинского пр-ва (т.к. по отзывам его больше всех хвалили).
Ну естественно вместе с этим под замену пошли высоковольтные провода (ещё советского пр-ва, красные), ну и свечи, которые, когда я повыкручивал, были ни разу не парные  :D т.е. все 4 штуки - и все разные. Свечи достал советские, ещё с тех времён (На работе начальник колонны (раньше когда-то занимался ремонтами движков) подогнал, за что ему большое спасибо).
Тут мотор зашептал :good: ...это первый раз :D
Нет, я не мерял. волго-аммы ставил первый хозяин. Именно под них он гайки повставлял. Я постивил с Шеви-Нивы. Тут на форуме писали и картинки с размерами выкладывали, там видно, что они 1 в 1 с нашими. А Вазовские, если мне склероз не изменяет, на Мосе будут на разрыв работать - короткие они как-бэ.
Ромчик, наконец-то и ты оброс гаражом)))
Дальше - КАРБ :D
Как я уже говорил, стоит там самопал, сборная Советского Союза, гордость отечественного моторостроения... ОЗОН-ВЕБЕР 2107-... Какие там жиклёры - ХЗ, я не смотрел, мне впадлу, та i їде вона шо дурна... :D
Меня другое озадачило. Небыло на том карбу штуцера под вакуум для трамблёра! :good: . Тут поставил новое зажигание, всё такое безконтактное...а коррекции угла опережения от нагрузки нету! Непорядок, сами понимаете.
Поэтому виновник "торжества" был разобран, форумы прочитаны, маленькие свёрла найдены и нижняя часть карба отправилась на работу к токарю (вместе с такой же частью, у которой был это штуцер...её не захотел ставить т.к. плоскость была немного уставшая и не внушала особого доверия).
  Вобщем отверстие "чуть выше дроссельной заслонки первой камеры" :good: (не переживайте, всё делалось по заводскому образцу) было просверлено, резьба под штуцер - нарезана, штуцер скручен с какого-то старого карба (2140 или К-126 точно не помню откуда скручивал).
  Принёс домой, собрал, подключил трамблёр до карба  шлангой, подрегулировал момент зажигания ещё немного, пошёл довольный пить пиво. :D .
КПП
Обычная, москвичёвская 4х-ступенчатая.
Досталась мне с текущим из всего, откуда можно и откуда нельзя маслом.
Сразу - поменяны 2 сальника хвостовика (удлинителя). Оттуда перестало течь :D
Дальше - боковая крышка. Ой как мне не хотелось туда лезть и разбирать всё!!! Но пришлось. Запасся комплектом прокладок КПП, снял коробку, снял бок. крышку, разобрал её в ухнарь, думал, шо запомнил как всё стояло  :D ... Причиной течи ТАДа обозвал уплотнительное кольцо на валу под пыльником. Оно с 84-го года не менялось и стояло ещё с завода. Сечение его было уже не круглое, а приняло более сложную, неописуемую словами без мата, форму.
  Кольцо это было заменено на новое, чуть более толстого сечения. Я пощитал, что так будет по-надёжнее.
Потом "быстро", не разу не ошибаясь и не перебирая заново :good: , я собрал бок. крышку и, заменив прокладку и промазав её герметиком собрал до кучи коробку.
  Естественно пока ставил коробку на место раз сто давал слово, что не буду снимать её больше никогда в своей жизни...и в следующей тоже! :D . Конструктор этой конструкции в очередной раз попереворачивался в гробу, но, думаю, ему не привыкать.
Так была устранена течь масла из боковой крышки КПП.
Немного фоток:
1
Второй раз коробку снимал т.к. послушал отца и к кожуху сцепления приципил бумашную прокладку и промазал её просто солидолом. :D
Во второй раз, когда снял её, заодно было поменяно колечко уплотнительное привода тросика спидометра. Эффект -  :D .
  На это раз: прокладка - паранит, красный герметик со всех сторон и обильно.
                Конструкторам - снова большой привет
Далее будет установка центрального замка и сигнализации...
Ну а пока - немного фото:
Сигализация
Была куплена односторонняя, простенькая, т.к. с установкой подобных девайсов  мне иметь дело не приходилось.
Центральный замок
На все двери. В водительской - главный, 5ти-проводный. Всё как в лучших домах... :D . В планах ещё поставить активатор на багажник, там уже всё предусмотрено, но об этом - позже :D .
Началось всё с разборки дверей, перечитки форумов, с проб и ошибок...
Ну, обычно люди начинают с водительской двери, потом делают правую переднююю и, если хватает терпения, заканчивают задними. Но тут не тот случай  :D .
Потренироваться я решил на задней левой, с неё и начал...
Как видно по фото, изобретать велосипед не стал, пошёл проверенным путём установки активаторов.
Скажу сразу, в этом деле я далеко не спец, на установку активаторов (только чтоб установить их в двери) у меня уходило по дню на одну дверь  :D . Потом ещё день парился с проложением всех проводов по фень-шую, чтоб ничего не мешало и спрятано было.
Проблемы начались при "запиливании"  :D правой передней двери. В стандартное место активатор не ставился. Точнее ставился, но стеклу мешал открываться. пришлось делать, как многие делали. На фото видно - где активатор, а также проводка в процессе подгонки фень-шуя. :D
Водительская дверь была у меня последняя. Тут руку я уже набил и подходил к делу с полной уверенностью и смелостью.
  Прицепил тяжку активатора к тяжке личинки замка. Эффект - ключём открываются все двери сразу  :D . Как и задумывалось изначально.
  Тщательные иследования и наблюдения как ходят все тяги привели к необходимости немного изменить форму тяжки от наружной ручки, а именно - я её выгнул нафик! Всё видно на фото ниже. Получилось так, что ничего ничему не мешает  :D .
И... фень-шуй продолжается... Протягивание всех проводов через эти резиновые трубочки и в ниши кузова/дверей - не самое приятное занятие, особенно, когда всё это дело залито этой хренью против коррозии...
Фото готовой перетянутой двери и обтягивание водительской двери...
Можно и пивка хлебнуть  :beer:
В "инсталяции" сиглализации я видел 2 особо сложных момента: Это:
  1) Проводка!!! Ну не электрик я - лучше б мотор разобрать-собрать, чем всё это дело прокладывать.
  2) Куда присобачить блок сигнализации? По панелью справа место, конечно,  есть но как закрепить его? Отверстия под саморезы там сверлить ну никак  не удобно. Поэтому... :beer:
  Была изготовлена крепёжная планка и примерена под единственное пустующее место  :D
Всё это дело крепится гайками под гровер.
Ещё подключил питание магнитолы через реле, которым управляет сигналка: принцип в следующем... Когда ставлю на сигнализацию магнитола выключается и использует спящий режим (аккум не садит, а только питается тот провод, который отвечает за память). От такие пироги. :beer:
Ещё немного фото...
Мось в работе (:
Подготовка задней полки и компоненты в подготовке к установке
Хороший гараж и написано все грамотно и толково(а трамблёр я так понял-китайский,много он уже пробегал и какова его цена?)
Да. Китай. пробегал пока немного, но в багажнике есть запасной  :blum: . Брал не помню за сколько. Но весь комплект мне обошёлся что-то где-то в р-не 450 грн...
Вопрос из серии насущных-слышал мнение, что москвичёвские тяги тяжелы для ц.з.-как у тебя система работает-без проблем?
Без проблем. Там тяжёлые не тяги, а пружины в механизмах. Поэтому все механизмы пришлось снимать и ослаблять пружины в них. Делается это просто: в тисках зажимаем механизм и с помощью отвёртки (или ещё чего-нибудь такого) "просим" пружину стать мягче  :blum: . Обычно она не отказывает. Щас ручки в салоне у меня перемещаются мягко-мягко, с еле ощутимым сопротивлением. Активаторы справляются на ура.
Давно пора гараж создать....
Машинка вполне заслуживает быть представленной обществу...
