стоит покупать москвич?
T@r@S
  "В 08.05.2018 в 19:19, D.Vader сказав:"
А че это вдруг?
Expand
На аватар посмотрите - это моя, а москаль бати, хотя он на нем вряд-ли уже ездить будет, не в москвиче дело , а в возрасте бати.
  • Відповіді 124
  "В 08.05.2018 в 10:08, dimasldo сказав:"
ашо 9ку за 1,5-2 бакса можно взять 41 дорого?
Expand
Вопрос и ответ: :))
  "В 08.05.2018 в 09:51, dimasldo сказав:"
п.с. я перед тем как взять 41-й выбирал между 9-ками и 10-ками но взял Святогора :)
Expand
А если серьезно, то да, дорого. Ибо 41-й, в просто стоковом состоянии говно еще то. Вот и получается что ты такой покупаешь за 1500$+ ухоженный и четкий москаль. Который в стоке и обслужен, ну может еще с бсз. А по факту, резинки в передке высыпаются через 1500км, и вот ты покупаешь полиуретан за 1100. Потом ты едешь и замечаешь что 331-power, совсем не power, и оказывается твой 412 очень даже ехал по сравнению с новой машиной, и оп, вуаля, ты собираешь 1.7-1.8, попадая в 10-15 килогривен(как повезет).:) Потом по истечению времени, ты начинаешь понимать, что для 1.8 он едет вяловато, и что китайский трамблер наверное все-таки не варик. Ставишь мпсз, потратив еще 3000 грн, и хз сколько времени чтобы его отстроить. И вот ты вроде откатал зажигание, он поехал веселее, и чуть экономичнее. Но он сволочь все равно не крутится больше 4000. И вот вложено уже около 800$, и ты думаешь что же дальше? То ли колхозить инж, то ли наплавлять себе 58 вал в башку...
А тут прервемся, и представим что у тебя нет мгм(москвич головного мозга), и ты взял ваз, типа такого https://auto.ria.com/auto_vaz_2109_baltika_21835867.html Который уже с инжем, и с 4-м поколением. И который "из коробки" едет лучше любой большеобъемной уфы, и экономнее полторахи. И на который выбор запчастей просто шикарен, притом везде. И который если вдруг срочно понадобятся деньги(и продавать надо быстро), ты легко продашь за 1500, а не как москвич из сказа выше за 600-700:)
Так что да, я считаю что 1.5-2 за околостоковый косм, это дорого, 1 килобакс его цена, ну плюс еще зазор 100-300 баксов на диски-тюнячки.
Змінено користувачем dima-kharkov
  • Upvote 3
  "В 08.05.2018 в 19:39, dima-kharkov сказав:"
Expand
А если серьезно! то моя машинка 90г рождения не известно сколько стоявшая в сухом гараже имеет течь масла только с кпп.и потресканные пыльноки передних стоек Вот тебе и старые РТИ  Так что про резинки в передке расказывать не надо!  Сейчас на спидометре 44700км
  "В 08.05.2018 в 19:55, NEPTUN сказав:"
Expand
Ты реально думаешь что за 1500$ продают машины с пробегом 40 тысяч? И там родные резинки?
Вот тебе порядок цен на низкий(или типа низкий) пробег:
https://auto.ria.com/auto_moskvich_azlk_2141_21759530.html
https://auto.ria.com/auto_moskvich_azlk_2141_17914472.html
и самый близкий к твоему по пробегу http://rst.ua/oldcars/moscvich/2141/moscvich_2141_8296116.html
Как-то так:) А то о чем мы говорили выше (1.5+) это просто живой кузов, со сделанным или не уложенным мотором.
Когда ты не хочешь ездить на узом-поверед озлц и идешь в салон и покупаешь готовое решение из коробки
https://www.drive2.ru/l/5561243/
  "В 08.05.2018 в 21:40, D.Vader сказав:"
Expand
Там бОльшая часть доработок ни о чем от нефиг делать, яркий пример когда пересел с доисторического совка на более-менее современный авто, а руки продолжают чесаться :D
Я тоже когда-то,  когда новую машину купил, первые недели две накидал себе такой список, чего хочу поставить, что капец (что-то вроде плафончиков подсветки зеркал в солнечных козырьках ), потом попускает и понимаешь, что все тлен и нафиг не нужен этот колхоз :close:
Есть варианты улучшения Москвича, которые его не портят я имею ввиду его как заводское исполнение, а наоборот. Это например, добавочная полка в багажнике там где навесы, добавочная полка под бардачком, поперечины передних форточек из нержавейки, накладка задней панели из нержавейки(между фонарями) Накладка на крышку прикуривателя из нержавейки, на ободок крышки бардачка из нержавейки. Накладки нижних батонов из нержавейки, там где можно ногой черкануть при выходе из машины, защиту фар из прозрачного плексигласа. Внутренняя обшива передних, средних, и задних стоек из нержавейки при чем отчеканены объемы и формы всего, а так же отполированы. И так далее. Вот это совершенно другое направление.:)Это уже что-то наподобие эксклюзива.
  "В 08.05.2018 в 22:28, GreenMile сказав:"
Expand
а в москвиче большинство доработок не от нефиг делать ? :D
  "В 09.05.2018 в 12:57, McPherson сказав:"
Expand
Для повышения красившести.:D
  "В 09.05.2018 в 12:17, Ретро 50-80 сказав:"
Expand
мечтаю но некогда присобачить
  "В 09.05.2018 в 15:25, fiks 1 сказав:"
Expand
Полезная штука, я там 2 книги по ремонту вожу, атлас и надувную подушку:)
  "В 08.05.2018 в 21:35, dima-kharkov сказав:"
Expand
Я реально купил машину за 1500у.е с пробегом 14600 (сейчас 44700) и сам снял пломбу трос спидометра - кпп, еще раз....все резинки на ходовой родные, требуют замены только рти в кпп,и пыльники передних стоек.
Вопрос и ответ: :))
Expand
а почему ты до сих пор не купил таз или балтику?
Посчитал, сколько вложил в свой 41й, и ужаснулся.
Купил его за 12000, с сорванным сцеплением, с мотора лезло масло, а в ногах водителя и пассажира люк экстренной эвакуации. Задние стопы не горят, бибиколка не бибикоет, передняя резина голая.
Вобщем, по подсчетам, сверху кинул 24000.(Работа + материалы)Это вварить новые полики и пороги, заменить сцепление полностью, поршневая с кольцами, гильзы, голову перебрать, погрунтовать, покрасить до крыши, все обработать, еще пружины сзади поменять. И трубку на газ еще заменить. И карб почистить.
Так вот эта сумма за такую работу нормальная, или дофига немного, что скажете?
24000 это всего-то почти 1000$. С учётом того что поный покрас в Киеве стоит 1,5-2 тысячи $ с проёмами, то это не большая сумма.
Если я начну считать, то вообще ужаснусь, и пойму что уже давно купил бы какой-то 5 или 6й гольф.
  "В 10.05.2018 в 07:43, dimasldo сказав:"
Expand
ну дык мгм же. :crazy:
  "В 10.05.2018 в 11:28, dima-kharkov сказав:"
Expand
на до было красного реногора забирать :goodd:
  "В 10.05.2018 в 11:38, dimasldo сказав:"
Expand
Он конечно красивенький был. Но цена ж вроде была сильно больше двух? А у меня как раз бюджет до двух. Плюс мне как раз подвернулся гаражик в 5 минутах от дома, за адекватные деньги.:) Его было грех не купить, ибо у нас на районе редко продаются гаражи возле домов. А за разумные деньги еще реже - люди до сих пор живут в мире с долларом по 8, и рядят по 3-4 килобакса за свои руины...:dash1:
  "В 10.05.2018 в 11:49, dima-kharkov сказав:"
Expand
я думаю он бы за 2 отдал!
гараж это хорошая тема поздравляю!
  "В 10.05.2018 в 10:49, Тимоха сказав:"
Expand
Да не считайте вы, сколько потратили за несколько лет. Я уже просто перестал, а смысл? Просто на иномарку нужно много и сразу чтобы купить. И даже если бы вы купили гольф или ещё что нибудь. То потратили бы намного больше на ремонт. Вспомните сколько стоят фары хотя бы, или элементы ходовой. Все же дорогое и ремонт тоже. У нас же не немецкие дороги.
  "В 10.05.2018 в 10:42, Baker сказав:"
Expand
Это получается 36 тысяч и у вас новое авто. То это не относительно дорого. Плюс знаете что сделано на совесть и качественно. Восстановленное авто за такую цену не найдешь. Разве что задутое.
  "В 10.05.2018 в 18:00, Ретро 50-80 сказав:"
Expand
Очень спорный ответ по стоимости ремонтов. Я бы подискутировал на эту тему но как то лень с телефона печатать..
Скажу коротко. не так то дорого на ино стоит, и ходит оно больше чем москвичевские запчасти.
  "В 10.05.2018 в 18:44, Тимоха сказав:"
Expand
Вот поэтому и переходим на использование запчастей от иномарок...
Expand
По сравнении с москвичем копейки, тормозные колодки на БМВ 11к и зто не оригинал! Оригинал 26к. Можна покупать смело.
ПС Испугал ценой на Х5, а на мою 2300, ГТЦ - 4500, перебрать переднюю ходовку - примерно 8000, и это не оригинал, а самый дешевый заменитель. Две недели назад, когда первый раз зашел в москвичевский магазин - чуть пол магазина не скупил!
ППС Когда курс был 8 купил на свою маятник новый (рулевое червяк а не рейка) за 320грн, фирмы оптимал, проехал я на нем до 1000 км и выбросил в мусор, купил б/у оригинал за 200, пока ездит. Вот такие цены.
И добавлю еще:
Прошлым летом рванул патрубок на радиатор и второй был на подходе, купил один заменитель 460 и второй оригинал 640 (заменителей нет), на москвич медный радиатор новый 750 грн. Люди покупают нашпром и пытаются впихнуть туда з/ч (в основном с разборки или попали случайно на шару) с ино, а когда покупают ино ставят з/ч с вазов, газов итд. ЗАЧЕМ покупать ино?
Два примера на вскидку. Сотрудник на кадет всунул полуось (гранату, точно не помню) с восмерки, знакомый с Т2 сделал ваз, поллнотью, включая двиг и ходовку (когда покупал все было родное!), только в хлам ржавый кузов остался, легче было газель купить!
  "В 10.05.2018 в 20:52, KSV сказав:"
Expand
Впихивая ино в сабжево-форумное авто, ты увеличиваешь межремонтный пробег за счет надежности зипов
Впихивая тазо в ино, ты экономишь на оригинале нексколько раз, но за счет уменьшения межремонтного пробега
Что для тебя важнее - то ты и выбираешь
