dimasldo
Лампочка о том, что не работает лампочка?) Это же гениально! А что, если не работает лампочка, которая показывает, что не работает лампочка?)))
  • Відповіді 696
Тогда на эту лампочку поставить датчик и на следующую :)))
18 минут назад, Miha сказал:
Почемуто во многих современных машмнах такое есть. Глупые люди наверно придумали, обходить машину же намного проще)))
Кстати в тему контроля-индикации, информация к размышлению. У меня на Мазде в приборке стоит реле, которое при включенном зажигании включает все контрольные лампы, сразу видно сгоревшую лампу. После запуска двигателя все лампы тухнут и работают как обычно
Всё верно. Слабо понимаю как эта система работает и за какие лампочки отвечает, но понимаю что речь идёт не о космической точности и безотказности (а вдруг у машины вывалится на скорости дно, какой смысл в ремнях безопасности :)))) а о дополнительной подстраховке. Которая может сохранить жизнь и здоровье водителю в случае чего.
3 часа назад, MADCAT сказал:
Я ж в конце написал, со светодиодами оно работать не будет:)
я читал, я ведь спрашивал пробовал или нет :)
22 минуты назад, dimasldo сказал:
Ну там внутри микросхема-компаратор, сравнивает ток текущий через лампы со током протекающим через эталонный резистор, при несовпадении зажигает лампу. Ток потребления светодиодов небольшой, поэтому реле будет считать что лампа сгорела, хотя если заморочиться и перепаять эталонные резисторы, то может и заработает....
С момента покупки машины на правом указателе поворотов не было стекла, долго и упорно я его искал, раз находил хлам за не адекватные деньги, и вот недавно Санек сделал мне братский подгон, респект и уважуха :beer:, я теперь крутой чувак :yu::new_russian:
поворотник был выдраен и вылизан, вот, что получилось, результатом я остался доволен.
раньше было так
стало так, минут 15 мучался выставляя фару, что бы поворотник не задевал крыло и не тер.
в замен облезшей лампочки была куплена темно оранжевая, уходя спросил лампочка рабочая, бабуля продавец сказала да, всунув ее в поворотник она оказалась не рабочей, беру мультиметр иду в магаз меняю лампу на другую, она уже намного светлей предыдущей, проверяю рабочая, ухожу на работу, но покрутив минут 5 в руках я прозрел, лампочка мне не подходит ведь у меня стояла лампа цоколь которой со смещением, пошол в третий раз менять, но у них лампочек со смещением не оказалось :(, вернули денежку, пока поставил облезшую.
сразу после покупки распорки я ее установил, рулиться стало конечно классно, но распорка г... полное, когда ее купил оказалось, что отверстия под опорные подшипники уже, я их расточил, но это оказалось фигней, там внутренний диаметр намного меньше и не налазит на стакан, пришлось реанимировать старый наждак и им протачивать до нужного диаметра, вся процедура с подгонкой заняла 3 часа + оказалось немного нехватает резьбы на стяжке, хочу в варить кусочек трубы, ну это когда руки дойдут. :)
купил герметос сомафиксовский, буду лечить выхлопную, он мне больше понравился,чем абровский цемент, хотя герметик в выхлопной не признаю, но этот реально крутой.
во вторник мои родственники вернулись с морей, и  привезли мне и брату по брелочку брату на джигуль, а мне на москвич, такому подарочку я очень обрадовалсо :dance2: , говорят пришлось им поискать, так как на иномарки есть любые брелки на москвич нету.
На выходных доварил брату рем вставочку, получилось не айс, во общем я не доволен не получил морального наслаждения от процесса :(. у нас баллон маленький под углекислоту, он как то упал, через манометр травит газ, но это фигня его нормально не настроить, он то лупит газ аж зашкаливает, перекрываешь кран давление сразу падает, во общем мне не подготовленному человеку было сложно, брат стоял на баллоне регулировал подачу, пока не наехали его дружбаны и не начали дурить голову, тогда варить стало сложней он отвлекался.
проливали брату машину, мешал нигрол + керосин, прикольная мегажижа получилась :) не путать с мегафорсом :crazy: + пистолет тот, что на прошлой неделе сбрасывал. Классно получается  снял видос для Нептуна, но пока не получилось выложить, нигрола с керосином ушло чуть больше 1,5 л, во общем результатом я доволен, себе на москвиче лонжероны и короба точно ею задую, наноситься равномерно, просто класс:ok:
Москвичу времени уделил совсем чутчуть, немного по зачищал ржавчину под резинкой, обработал преобразователем, сверху накрыл свои любимым цынкарем :) .
также решил немного доработать ответку замка багажника, за прошлую неделю из за езды по европейским дорогам лядо опять стало попискивать, решил на пару миллиметров опустить ответку вниз, распилил напильником отверстия превратив их в овал, снизу наварил, зачисным кругом и напильниками убрал лишнее, результатом доволен, ляда стала захлопываться жоще, но не издает посторонних шумов :) сегодня не смог ее закрыть, пришлось приложить много усилий, буду подымать немножко ответку :)
ну и на по следок меня ждали вкусности, молодая жаренная картоха, это второй урожай бабушка посадила в средине лета :)
В нашем регионе, дважды посадить и собрать картошку проблематично, нужно вкалывать хорошо.
4 минуты назад, mosalek сказал:
у нас также :)
В замен заводской правой подушки решил заказать  Ауди-Бмв все тот же Кортеко, так как у меня левая стоит аналогичная + умер датчик температуры ОЖ на ЭБУ, заказал Топран :)
датчик хоть и дешевый, но выполнен качественно внешне будет лучше чем ФАЕшки и Фасет, особенно понравилась металлическая колбочка, она  хромированная, уплотнительного кольца в к-т не было, установка датчика заняла по времени около часа, я его еле вытащил, как всегда потерял скобу которая его фиксирует :)
после установки машина стала меньше дергаться при трогании.
6f646db545c4.jpg1f8b987deb97.jpg5f28c2b46271.jpg072e90e74c60.jpg933e1e275888.jpg86698d3c7fd5.jpg
9 часов назад, Miha сказал:
А как подушку ставил? Под углом? Или ровно?
Правую пока не ставил, левую ставил предыдущий хозяин Олег, подушка прикручивается к балке на родное отверстие, сверху домик треугольник который прикручивался к балке, пересверлен и прикручен к лапе, с правой стороны немного сложней, нужно использовать пластину.
как то так, хотя пишут, что у людей их обрывало :(  ты себе тоже ставил такие подушки?
https://www.drive2.ru/l/1514919/
https://www.drive2.ru/l/669342/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55882.0.html
Встретил сородича недавно :)
недавно был у меня ДР, на дарили мне подарочков ништяковых :)
набор инструментов интертул на 108 едениц
пылосмок
Докатка 4х108 125х80х15
вчера примерял докатку, заднее у меня 185х70х14 докатка чуть меньше
примерил на передние у меня 185х65х14, докатка чуть больше :)
поставил вместо переднего колеса, немного прокатался, не че негде не трет и не затирает, во общем я доволен :ok:
Вопрос к знатокам, хочу промыть систему ОЖ, так как в прошлом году зимой она у меня сопливила на стыках решил подматать фум ленту или может лучше литольчиком или еще какой то хренью подмазать?
понимаю, что колхоз, но патрубкам почти 20 лет, новых не найти, колхозить не вариант.
шото у вас мода красить диски на 2141 в такой цвет )). На моем тоже так были покрашены.
7 минут назад, chaika сказал:
то не мы то завод, продаван сказал докатка форд фьюжен :)
В 30.09.2017 в 15:21, chaika сказал:
я кажу про отой бежевий2141
я сразу не в ехал )) хз, да и номера на нем киевской обл, необязательно шостка красила :)
14 часа назад, dimasldo сказал:
Не, я еще не ставил, мои заводские еще каким-то чудом держатся, хотя просели они уже очень сильно. Вот по этому и думаю ставить что-то не родное. Но ставить так, как все это делают, ровно, не хочется. Мне кажется, что подушка должна стоять под углом, так же, как родная.
Конструкция подушек различная, вот это надо учесть.
вроде как то на драйве или на тиме читал, люди ставили под углом больше вибраций и рвет их потом :), я левую снимал она тыщ 20 точно прошла, она как новая, вот и заказал такую же.  хотя можно попробовать купить ауди у них тела резинового больше, опятьже где то читал, что между ними нет разницы. хотя рвет у людей и те и те, короче попробую на досуге, потом посмотрим.
Немножко появилось врямя отпишусь.
купил себе новые очечи, старые совсем развалились, пришлось склеить их модной синей изолентой, новые выбирал по мерявши все, выбрал самые удобные :)
залил углы под резинкой герметом, битумнокаучуковым :) в первый день дождя не текло во все.
на второй опять побежала, вроде как воды в салоне меньше.
наконец то решил заняться установкой резинового коврика корыта купленного ранее и восьмерошной резинке для фиксации АКБ, спасибо Сане фену за идею :)
получилось нормалек, родные крепление немножко подогнул + сделал крючки удлинителе из велосипедных спиц
вот это недоразумение раньше держало АКБ :) сделал из велосипедной камеры за 5 минут, его канешно жизнь потрепала сильно.
