dimasldo
3 минуты назад, Кузнец 1982 сказал:
ставил с этими лампами новые плафоны(на разборе те что светят бардачек) треснули и начали сильно мутнеть, тепло этих ламп сильно близко, чуть подварачивал потом в обатную сторону
ну хз, светодиоды греються меньше чем лампа накаливания, думаю помутнений не будет :)
  • Відповіді 696
8 минут назад, dimasldo сказал:
дай бог, с личного опыта . так же в пример у меня плафон салона левойотсутствует и не ставлю (потолок убит) лишнюю ленту из пяти диодов туда влепил дабы светило, тепло там оч, из всей крыши в этом районе теплеет быстрее! вставлено ор стекло и тепло салона туда попадает не больше чем там где стоит плафон( с правой стороны
1 минуту назад, dimasldo сказал:
у меня тоже потолка нет :(, теперь хз когда появиться
проблема? вроде продаются
Только что, Кузнец 1982 сказал:
у меня мой есть, мне нужно под вклеку, я хочу стекло вклеить.
ох уж эта вклейка)))
3 минуты назад, dimasldo сказал:
хм, там что есть еще разновидность? мы говорим о 41?я просто знаю что начали делать и клейку и обогрев , но вот не думал о потолке
1 минуту назад, Кузнец 1982 сказал:
Переднее стекло на святогорах вклеивали с 99 года, у меня тоже 99 но не вклеено :( Да в РФ делают атермальне стекла с подогревом и шелкографией, под вклейку потолок спереди чуть длинней, как раз на саму резинку, + еще боковые декоративные накладки на стойки тоже другие :)
как то нарастить чем то эстетичным пару см . пластик подогнать от чего то, честно не понимаю разницы гемор с вклейкой !?
как вариант, взять старую резинку разрезать и та часть, что в салоне тупо наклеить на рамку, тогда не потолка не накладок менять не нужно, но мне этот вариант не очень нравиться, точнее вообще не нравиться.
вот такие накладки, а потолок на см или на полтора длиннее
6 минут назад, dimasldo сказал:
а соединить две в месте ? отдать пусть паяют! перетянуть серым потолком от део) там ткань тонкая и в цвет . ну как вариант . еси не выкинул отдам в дар такую ткань с део
Эх, а я святовский под вклейку потолок 100500 лет продавал, никому и нафиг был не надо, этим летом себе поставил, прорезав дырку для люка. Родной был жесткий и не подходил. А накладки Фиме подарил.
я после поклейки стекла в первый раз разрезал родную резинку и приклеил смотрелась как по заводу. а после наращивания рамки резинка уже не становится и теперь надо что-то думать. так что использовать родную резинку можно.
24 минуты назад, chaika сказал:
когда я прочитал, что под вклейку потолок был порезан из за люка, я подумал д. Вова жосткий преступник :crazy: я то на Фаргика надеялся у него забрать, ну не че оно так всегда, когда не нужно есть, когда ищешь его уже нет :),  будем искать, идущий осилит.
31 минуту назад, Vadim41 сказал:
я тоже пока не решил наращивать рамку или нет, или так попробовать вклеить, на заводскую рамку.
В выходные немножко поработал с машинкой.
решил заменить фильтр жидкой фазы на клапане ОМВ https://detali.zp.ua/catalog/96901-filtr_gaza_omv/#comments, буду ставить 2-й фильтр, получаеться на 10 тык км уже 3-тий фильтр, было немножко каки из баллона
так же внедрил 2 фильтр паровой фазы филгаз https://detali.zp.ua/catalog/96842-filtr_gaza_tonkoj_ochistki_12_12_Filgas_plastik/#comments, он у меня пару сотен наездил пока я не поставил алекс. Газ у нас стал говенный будет работать в паре с Alex Ultra 360 , правда поставил его перед алексом, в идеале нужно было ставить между алексом и мапом, но у меня место там не позволяло :(.
так же решил промыть форсунки кейхен, сделал импровезированный стенд :) , в качестве промывочной жидкости использовал сольвент, так как Винс просто не успел купить, + сольвент не такой агрессивный. Промывал форсы сначало раз 5 под давлением, потом в ультразвуковой ванночке сначала поставил на 50 ват на 180 сек, потом на 35 ват на 240 сек, и так каждую форсунку, как видно салфетка потемнела, так, что ультразвук реально что то моет.
5fa0c74874ec.jpg 415361781a85.jpg 7d11778a7fb6.jpg62a3c6770ccd.jpg0ce13e18a8d6.jpg
наконец то утеплил радиатор, использовал подложку фольгированную для ламината тонкую, скоро и зима закончиться, хотя особой разницы я не заметил закрыт радиатор или нет :)
Недавно заскакивал на метало приемку, там классику московскую и жигулевскую сдают целиком + прикупил себе ништяков, первичный вал КПП с нивы, был обрезан за 20 сек автогеном и скобу на волготормоза в отличном состоянии, какой дурень ее сдал не знаю. :)
нас потихоньку закидывает снегом
2 часа назад, dimasldo сказал:
значит термостат работает))
печально выглядит на железяках
Не знаю, как газовые форсунки (я сторонник первых поколений ГБО), но когда собирал себе систему для промывки бензофорсунок, читал теорию про то, что ультразвук, якобы, сильно вибрирует иглу в форсунке в поперечных направления, чем её чуть-чуть изнашивает и при злоупотреблении такими процедурами со временем форсунки начинают пропускать. Потому себе в итоге собрал систему для промывки сольвентом/винсом под давлением с управлением частотой и длительностью открытия форсунок. Так игла перемещается только в правильном для неё продольном направлении. Хороший эффект получался, когда жидкость промывочная была на дне сосуда и захватывалась в перемешку с воздухом. Получалась такая себе гидро-пневмопромывка (трубопроводы отопления так моют). :) Ну и заодно менял фильтры сеточки в бензиновых форсунках (благо они дёшево стоили).
Ну, и существенных различий между винсом и сольвентом кроме упаковки и цены по отзывам и мной лично обнаружено не было. Отмывало что одним, что другим.
Газовые форсунки,  это немного не то,  что бензиновые. Принцип схож,  но реализовано иначе.  Это по сути быстрые электро клапаны. Исходя из этого, мыть их лучше с полной разборкой и заменой изношенных деталей (при условии, что они разборные) . Их ориентация в пространстве во время работы, тоже важна,  особенно для более дешевых. При наклоненном состоянии идет износ стенки корпуса и сопояженной с ним детали - штока.
17 часов назад, космич сказал:
да на железяках не фонтан :(, разбогатеем купим ковку :)
разбогатей и купи 2 комплекта дешевых колпаков) этого более чем достаточно для зимы)
12 часа назад, OGON сказал:
первое и второе поколение это какашка :) единственный + это запуск на газу.
ультразвук губителен для форсунок если переусердствовать, ванночка слабенькая, так, что на ресурс не повлияло я думаю :)  Хотя форсы хочу заменить, поставить более мощные, бо немного не доливают, но то таке когда то сменю а может и нет.
Сольвет можно сказать аналог винса, тоже изучал данный вопрос пишут сольвентом дольше мыть + он не такой токсичный как винс, пары винса очень вредны, да и сольвент дешевле.
2 минуты назад, scor.p сказал:
я как то колпаки не люблю, да и дешовых ща не видел в продаже 400 -450 грн. считаю не гуманной ценой.
Покупай у меня красивые легкосплавные диски Спидлайны на 14" 5спиц, в гараже фотки были, возьму  не дорого за 5дисков $250.
20 минут назад, leon сказал:
спасибо, 14 не хочу, хочу 15 или может 16 я еще определился.
Покупай, они для зимки в самый раз.
Это спидлайны
И летние есть на 15" в теме фото.
