dimasldo
Мужики подскажите: опель сайленты под замены или исчо походят? сайленты феби пробег 12-15 тыщ
  • Відповіді 696
сайленты полиуретан. пробег больше ста тысяч
с виду вроде не хлам. но если будешь делать чота и ехать на сход-развал - тогда меняй.
3 часа назад, dimasldo сказал:
С резиной возраст также важен, как и пробег. Говорят, что нормальную резину рекомендуется через 4 года менять, независимо от состояния. А сколько возраст этим феби?
ИМХО На вид они потрескались от высыхания, а не от эксплуатации порвались
10 часов назад, OGON сказал:
это колесную резину раз в 4 года. а сайленты... я 12 летний тигар с святорычага срезал. такого безобразия небыло. просто тут относительно дешманская резина.
ну и сайлент этот у нас нагружен в разы сильнее чем в его родной подвеске. поэтому надо брать получше.
Ну, колёсную раз в 4 года, а даже в москвичёвских рекомендациях себе законспектировал: "Замена всех резиновых деталей тормозной системы, включая шланги, новыми, чтобы предупредить отказы из-за старения и усталостных разрушений резины 3 года или 100 000 км".
По Нубире, когда владел, помню были сроки у опор амортизаторов и они тоже трескались от времени (если раньше не выдавливались от перегрузок). Про сроки сайлентов никогда не вникал, они спереди там были расходником, а сзади заводские вечные)))
В 06.09.2017 в 18:57, космич сказал:
у меня на стабе резинке ПУ и грибочки в рычаге тоже ПУ, но в рычаг я заказал сайленты лемфердер 2 к-т одни дорогие другие дешовые. .
а вот машинка меня начала бесить, глохнет на нейтрале, перед перекрестком или светофором. хуже всего. что гидрач тогда не работает, руль хрен вывернешь. может кто то сталкивался?
У Феби страдает качество очень сильно.
А глохнет? Сталкивались. Но без компа и адаптера надо учится гадать на... Да на чем угодно, но экстрасенсорика понадобится) Может, регулятор хх?
В 07.09.2017 в 11:48, Miha сказал:
Шо вы хотите шоб феби за 20 грн ходило по 100 тык, да еще по нашему бездорожью, тогда нужно покупать лемфердер или ТРВ, какая цена такое и качество з\ч
когда машина стоит она не глохнет, глохнет только в движении.
1 минуту назад, Andji сказал:
Менять!!! Однозначно! И желательно на полиуретан
менять буду, купил уже 2 к-т лемфердера.
Себе ходовку переднюю на полиуритан давно поменял. Сейчас как не посмотрю... как будто только что поставил! А до этого по 2 раза в год резинки перекидывал.
10 часов назад, dimasldo сказал:
6 часов назад, dimasldo сказал:
ИМХО
Вариант Регулятора холостого хода, как выше советовали, вполне может быть (или попачкаться мог, или резьба штока заедать).
Дальше варианты. Как я понял, при разгоне машина не глохнет, значит вариант проблем бензонасоса и топливного фильтра отпадает.
Туда остаётся вариант подсоса воздуха где-то (бросаешь педаль, идёт динамика воздуха по инерции в действии). Я не в курсе в системах Ф3Р, может там воздух участвует где-то в управлении (регулирует давление в топливной магистрали, к примеру, или в регулировке холостого хода где-то подходит шланга) — соответственно глянуть те шланги и клапана можно. Шланги на подсос просто дымовухой или пеной (к примеру с брызгалки для мойки окон) проверять на подсос просто. Одновременно так проверяется подсос воздуха между элементами через прокладки где прикручены рессивер, дроссельная, вставлены форсунки (тоже часто через них подсос бывает) и т. п.
Ещё вариант посложней — наука об электрических контактах. Тут немеряно вариантов. Я когда-то на ГБО-2 ловил глушение мотора, как оказалось, пропадал контакт на клапане газа (на редукторе).
не. датчик скорости непричем. там если только он коротит и тушит питалово всего и всея.
реноговно ваще такой что ему для работы только дпкв нужен. остальное вторично. на большинствоине работающих датчиков даже чек не зажигает.
1 час назад, scor.p сказал:
а как оно нагрузку определяет, если что-то вылетает?
Только что, D.Vader сказал:
по каким то своим картам.
глянь на интерес зарулевский мануал.
там почти на все чек не горит. но когда смотришь диагностикой, рисует дохлые датчики.
16 часов назад, OGON сказал:
ИМХО
РХХ у нас стоит не шаговый а на магните :)
на бензине не пробовал глохнет или нет, но на газу так точно
когда ставил ГБО, форсунки отдавал на промывку, под форсунками колечки менял, оригинал очень дорого, взял как все нормальные пацаны от масло сливной пробки поддона :) дешево и сердито.
1 час назад, dimasldo сказал:
Это что, просто электроклапан чтоли? Открыт или закрыт, два положения без подстроек? Не сталкивался ещё с таким:blush:
Тут я тоже думал, что все пробки уплотняются медными шайбами:ninzya:
Так попробуй, будет понятно хоть, имеет отношение топливная система к проблеме или нет
3 часа назад, OGON сказал:
1.Это что, просто электроклапан чтоли? Открыт или закрыт, два положения без подстроек? Не сталкивался ещё с таким:blush:
2.Тут я тоже думал, что все пробки уплотняются медными шайбами:ninzya:
3. Так попробуй, будет понятно хоть, имеет отношение топливная система к проблеме или нет
1. нет работает так же как шаговый, просто вместо мотрчика магнит таскает туда сюда :) он находиться на 2 предыдущих фото сверху.
2. тоже так думал, но оказалось, что в экзисте бьетса как Резьбовая пробка, маслянный поддон или Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка
3. бензу жалько :crazy: шютка, я вчера и позавчера перед светофором и перекрестком переключался на бензин, а сегодня ни разу не глох :) я тут еще на одну штуку думаю как проверю отпишусь, но нужен ноут.
в один прекрасный момент мой фантомчик стал издавать звуки я опять подумал резонатор отпал :blink:, проверил все стыки фланцев оказалось прогорела труба между резонатором и глушаком, как раз восле бензобака :goodd:. Заварить у нас с братом толком не получилось, метал там уж очень тонкий, да и сварщики мы явно от Бога :) машинка стала работать тише но все же на сварном шве секло, да и швом это сложно назвать. Когда переворачивал машину снимал всю выхлопную, шов зачистил зачистным кругом, обмазал герметом обмотал тканью со стекловолокном обжав их хомутами, пока держится, я супер мастер :phil:
позавчера пошли дребезжания, когда придавишь на газ дребезжало сильней и слышно что где то выхлопная секет, с утра когда грел машину я заметил, что хомут который на коническом стыке глушителя просто болтается, оказалось когда даешь газу он еще и прокручивался, думал на выходных в село матнусь там и сделаю, но вечером была свободная минутка пошол и затянул его с одной стороны болт почти раскрутился, и я мог вообще этот хомут потерять, теперь машинко работает тише и ничиго не торохтит.
хочу купить докатку рассматриваю вариант на 15, по каким параметрам ее подбирать?
бери 16. пятнадцатая маленькая
R16 4X108 ET 35-45
