Весельчак "У"
chaika
ну так и на вазе не покупайте сыромятину, у нас такой проблемы ни разу не было!
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Да чей-то ВАЗи хвалили, но с колесьями ништяк,15е диски красота. Ну вот как Весельчак это принимает?
Да, но почему-то почти на любом вазоклубе по этому поводу есть внушительная тема)))
И как его купить нормальный, если продавцы не особо хотят чтоб его надфилем шкрябали, а в заводской упаковке запросто может оказаться сыромятное гавно?
З.Ы. Пишу как владелец ВАЗа-вторая машина в семье 21063, с 86 года.
 Та а че ему, стоит во дворе под снегом.
я этот кулачёк-наварил Пружиной в среде аргона, потом еле наждаком обточил,120 тык уже проехал,сейчас будет ЭБН
Мне вот интересно: чем отличаются КПП для узама и вазомотора? Кроме главной пары. Я имею ввиду по колоколу, крепежу, сцеплению, шлицы и т.д.
И какие модификации коробок бывают
Если речь о 41, то отличие только в колоколе. КПП одна, а колокол для УЗАМ, ВАЗ и Рено.
Т.е. покупая кпп на 2141 надо знать на какой мотор колокол? Его можно заменить?
Ещё есть весомые отличия? По шлицам на первичном для разных моторов есть отличя?
Рома, КПП одинаковые. Отличия только в колоколе. Колокол снимается и на КПП ставится колокол такой как тебе нужен.
Вотя буду продавать с краного свап вазомотора, в коплект будет входить кожух КПП, чтоб человек мог на свою коробку поставить этот свап, если у человека был УЗАМ, то он просто от своей коробки снимет колокол и этот прикрутит.
Больше никаких отличий, ГП одинаковые, они бывают разные, но это не зависит от мотора, вернее немного зависит, но не так явно. Например с реномоторами были 3,9, самые популярные для узамов и вазо - 4,1, на пикапах и такси были 4,55, бывают еще 4,22 и редкие 4,375. Самые популярные и обычные - 4,1.
Шлицы однаковые, потому что диск сцепления одинаковый, даже корзину наверно одинаковую можно поставить.
Тогда получается что маховик на 41й весомо отличается от 412го. Как то не приходилось сравнивать, в чём разница, но думал что отличались только отверстиями и штифтами под разные корзины, так ли это?
Что если взять маховик от 41под узам, поставить на обычный 412 (к примеру) с нужной корзиной, с диском 412, и под колокол и КПП 412. Возможно ли такое? подойдёт ли выжимная вилка с подшипником 412? А если то же самое под КПП  фиат (и вазодиск) с двигом 412?
Не то чтоб мне это нужно было бы, просто хочу разобраться во нюансах, взаимозаменяеость, возможность небольшого варьирования различными узлами. Авось пригодиться когда то...
маховики очень разные. поставить можно, но там чето переделывают выжимной и привод.
нуну.
Ну вобщем то это главное, но тянет за собой кучу отличий.
Понятно и на том спасибо. Корзину для 41 видел, потому и образовались такие вопросы.
До этого думал что корзины для 412 и 41 одинаковы...
Вобще в книге написано что КПП ваза и узама еще различаются числом пятой передачи
+100500
про кабанчик: не знаю что у кого стачивается, но у бати от кап. до кап. проблем не возникало!
Сегодня таки доделал тормоза. Есть некоторое подозрение, понаблюдаю, но вроде таки все ОК, тормозят все 4 колеса.
И одел зимние колеса на все 4 колеса.
И сделал чтоб работал стклоподьемник водитеьский.
Уже можно ездить наверное. Надо мелочи поустранять да карб почистить\настроить, а то имею жуткий провал при нажатии педали газа.
Потрошку я его побеждаю, но настойчивости таки еще мне понадобится много наверное.
  • Upvote 4
особо запущенный случай болезни, требует длительного лечения :)
Битва продолжается... )), опять с красным
Сегодня с утра поездил немного, все норм, но не нравится слишком мягкая педаль тормоза, доходит почти до пла с заведенным мотором, на заглушенном пожестче, тормозит вроде. И как-то мгновенно тормозит заднее левое колесо, и потому несет вправо.
А после обеда, пока мои спали, решил я сьездить на автодром, он не более километра от моей хаты, и покататься, и потренироваться, и резину прощупать, и машину проверить.
Выоды такие по резине - пока есть на дороге хоть немного снега она отличная, но если укатанный до состояния льда снег - будь осторожен, плывет и при торможении и при разгоне очень. В глубоком. до середины колеса. слежавшемся твердом снеге буксует, но выехать можно.
Но самое плохое было с бензином опять, опять недокачивает и глохнет, проехав 50-100 метров надо было подкачивать бенз вручную и только потом опять заводился и ехал. Блин, ну какая тут тренировка и покатушка ((. Помучился, понаблюдал и поехал домой. Дома решил сменить бензонасос, но делал это уже вечером, поставил свой. Свой вроде качает мощнее. Пока ставил свой решил подправить немного погнутые уши, дурень, молотком, ну одно ухо и отбил, и смешно и не очень, пришлось разбирать насосы и менять нижние части. Зато когда разобрал и подул отдельно в каждый коапан, то оказалось что действительно оба клапана в насосе с красного не держут в обе стороны, а в моем все ОК. ПОставил, ехать уже не стл, было почти 9 вечера, думаю все хорошо будет.
Битва пока не закончена.
Все таки немного волнуют тормоза, вроде до того как вчера сделал заднее правое такого не было, педаль была пожестче, думаю может где завоздушило, надо будет попробовать опять прокачать .
скорее всего воздух. не должна она в пол уходить
100% воздух в системе. У меня так же было и на Опелевском комплекте, и на Лукасе. После ремонта тормозной системы, с первого раза просто не возможно выгнать весь воздух. Покатайся чутка, через пару-тройку дней прокачай ещё раз систему, должно стать лучше, но при условии, что нигде жидкость не подтекает. Если где то потеет или мокрое - в этом месте будет воздух попадать в систему. По поводу заднего колеса: на ГТЦ присутствуют регуляторы давления для задних колёс (бочёнки), я один из них глушил, а второй выпотрошил и пустил на заднюю ось через "колдун". У тебя как этот вопрос решён?
на том что у Вовы ГТЦ без регуляторов т.к. там была система с АБС.
