Весельчак "У"
chaika
Бак такой, с креплением для стакана бензонасоса, я слышал на 41го подходит без переделок. Да нет, врут наверное...
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Дима, та я понял, знаю я про такие, но где они? Ну такие, шоб не платиной покрытые и с золочеными элементами.
Як кажутьу нас у селі - "ну ти простий". Типа я не искал, и не только я.
Езжу на МПСЗ, карты от 3317 что в наборе с МПСЗ. Выбрал потму что у меня вроде  ж 1,7. Вроде едет но немного не то, особенно на холодную. Переключил вчера на карты 412Д, у меня ж дефорс - ваааще не то, туго как-то, тупит и небольшие но длинные провалы. Буду подбирать шото другое и выкатывать потрошку.
Могу свои наборы прислать))
15, и 2 л + еще несколько содранных из интернета.
Та не нада. Спасибо, там есть из чего выбирать. Что то близкое подберу и всеравно под себя строить.
Тут основная проблема что степень сжатия низкая, хз как строить, и что геометрия мотора довольно нестандартная. Ну вроде на кривых 3317 лучше ехала, в принципе понятно что от нее уже можно плясать, или смореть похожие их пробовать и их под себя доводить.
Еще и с запуском проблема, на трамблере хорошо заводится, а на мпсз есть проблемы.
та с запуском как-то странно, как-то невпопад искра бьет, иногда аж отбивает назад сильно. Нада разбираться. Карты седня включил которые в МПСЗ называются "классика 1,5". посмотрим завтра в езде.
Тут один африканович просил картинок, так я пару сделал . Пока, как поется в одной пестне "денег мало длинный шмель" занимаюсь колхозингом бюджетным тюнингом. Вобщем в связи с какой-то не пойму какой нестабильностью в моторе хочу переделать зажигание с двух волговских катушек на ВАЗовские модули. Есть 2 модуля, тоесть и запасной будет. В этих модулях не рабочие коммутаторы, поэтому будут использоваться только катушки, Заодно и ВВ провода поменяю, тоже в плане выявления возможной причины нестабильности работы. Провода буду делать сам , типа "нулевого сопротивления", тема про  них и на форуме у нас даже есть, и в интернете полно тем. статей и т.п. Старые ВВ провода под модуль мне прислал Викар, за что ему еще раз спасибо, и купил в мотомагазине 3 метра ВВ провода по 12 грн метр .
Вмодулях надо будет перекинуть перемычки вот так
Эта картинка взята отсюда https://www.drive.net/l/321951/ , там ваще много картинок в тему.
И еще данная переделка призвана немного убрать вот этот бардак, и овобождать постепенно место справа от двигателя
Изначально когда там все делал, то было как-то вроде нормально, но постепенно то переделывал, то искал проблемы неработы МПСЗ, вот и получилось так.
Место для модуля уже придумал, вроде должно нормально, и компактно получиться, но не подберу кусок металла, от большого резать жалко как всегда)))), а маленького такого нет. А модуль то тяжеловат, и меттал бы 1,5-2мм, был в самый раз.
Неспеша буду делать.
а на крышку его присобачить не хочешь?
и провода чуть короче, и вибрировать вместе с мотором будет всё.
в задней части крышки планируется ДФ, а если в передней, то наверное не закроется капот. Та и, если честно, мне на крышке не очень нравится както, особенно этот большой модуль.
Я для ланосовского МЗ хочу на крышку ГБЦ наварить 3 высоких алюминиевых гайки.
Давно я знал что у меня дырк а есть под ногами переднего пассажира, потому что туда затекала вода по антенному проводу. Антенну в прошлом году убрал, стало сухо, но дырка, как нис транно, не убралась. Кроме того, давно видел что дно гнилое немного вдоль порогов. Но в этом году летом, когда полез ставить коробку, увидел что оно очень гнилое вдоль порогов.
В дырку же в полу в этом году стало хорошо слышно выхлоп и мотор, еще лучше чем в прошлом году, и стали с пола подниматься клубы пыли.
Ну, полез я, решился. АХТУНГ! УЖАСЫ!
Первое шо увиделось - дырка а полу укого тоннеля, сотваливающиеся слои мастик
А это я вычистил и потыкал ножом, вобщем то вырезать надо сзади по провод, может трошки больше, а спереди дальше, там если присмотреться, то рещины у тоннеля видно далеко спереди.
А это со стороны порога
И стык внутреннего порога в крылом, или что оно, ваще никакой
Снизу
На всю длину
Отогнув нагкладку порога увидел, что порог и гнилой , и теснут, и сильно деформирован
Сильно погнут порог в том же места и с другой стороны
С водительской стороны то же самое, но не в таких больших мастштабах, трошки целее. Но то место где поддомкратник, где соединяется порог и лонжерон, там болше гнилого, дырочки, трещины. Плохо сфоткалось.
Нотка позитива, чтоб вы улыбнулись - полурезонатор, просто вырезал вырваный полукруг и заварил плоским куском.
Заодно водительская дверь , изнутри целая
Передняя пассажирская, эта снаружи целая
Ну шо, я не скажу что я в ужасе, в общем то я все это видел. Но как-то оказалось все немного хуже чем я ожидал.
Я просто хотел открыть, залатать латку в полу, чтоб не летела туд пыль и грязь и шум, и с весны уже заняться ремонтомполностью.
Но блин рассмотерл и подумалось, что вряд-ли получится быстро все сделать.
Но , все таки отставлю до весны или лета, а пока завтра немного как-то залатаю и все.
На ремонт надо кучу денег на железо, проволоку, углекислоту, всякие  нерметики и грунты, краски, мастики, а вместо денег пока долги и кредиты. И еще надо помещение, осень на дворе и на улице делать ужу не вариант, доджи как зарядят вдруг, а гараж у меня деревяный с деревяным полом, там варить боюсь.
Ну или как вариант подискивать донора нидорага, может без доков.
Ото такое.
Советуйте как залатаь, завтра я выходной надо завтра справиться.
Закатай еврорубероидом чтоб пыль и грязь не летела и катайся до весны. Заодно виброизоляцию сделаешь)
  • Upvote 3
Вариант. Хотя я думал тонким железом с крыши 2140 пока залепить на несколько точек сварки.
А смысл морочится? Строительный фен в помощь.Можно в два слоя. И быстро и практично. Я б так сделал.
Соглашусь с Саньком!!! Еврорубероидом закатать на зиму, пока донором не разживешся!!!
у мене в комби просто кусок метала на дирку положил бывщий хозяен! я так и ездил и незнал пока не потикал отверткой снизу.
кинь кусок метала поверх прихвати точками и нормально) сверху линолиум
Ага, ще на заклепочник можна полосу металу прифігачити. Зачистить, висушить, закрасить емаллю
сверху линолиум
А лучше паркет, или плитку кафельную :))
Сварка сваркой, но у меня большие сомнения в состоянии порога, сварка пола потяние переварку порога, порог потянет пистолет и задние арки, малой кровью тут врядли отделаешься....
  • Upvote 3
:dolf2:
работы очень много
пару латочек положить придётся.
там уже особо некуда цепляться...
странно что кронштейн кпп ещё не отодрало :(
:dolf2:
работы очень много
ага. передний полик в сборе и задний полик в сборе :(
Да уж.... по сравнению с этим я просто идеальный кузов в металолом сдал, ни одной дырки вООбще небыло и всё пуш салом пролито и промазано было.... а это аврал полный
Я вот не пойму, так сложно поставить брызговики? или для этого надо Гарвард окончить? и прочистить сливные отверстия в двери тоже адский титанический труд.Судя по дверям это уже лет 5 как происходит? у же вроде с гаражем? или машинка на улице живет?
я думаю легче другой кузов найти-там работы пипец, и денег на запы немерено нужно кузовные,а когда разрежеш-то совсем печаль будет :dolf:
