chaika
Весельчак "У"-2"
1 770 сообщений в этой теме
17 часов назад, chaika сказал:
в этой ж теме ты писал что 11,5 ). И все таки не ровняем узом и реноговно.
11,5 это у меня можно сказать городской режим езды, 90% приходит на город, 8л, но не больше 9 это по трассе, так как больше 120 стараюсь не ездить. когда ехали на Ахтырку расход вышел 8,6 если память не изменяет, машина была загружена. шо узам шо рено, все равно одно говно :) у тебя реально расход большой, должен быть до 10 л,
Цитата
та шото в раене 7,2, не помню, под турбу же. Голова спилена почти по шпильки уже, минус 2,5мм.
че так мало?  вот тебе и ответ на конский расход .
19 минут назад, chaika сказал:
У меня был период когда ставил мотор дефорс ну и расход тогда был очень большой 11-12
Позавчора трапилася поломка невелика - пропала зарядка. Вчора виявив причину, відбувся легким переляком - розвалився провід від генератора до стартера, той що "плюс". Провід зробив новий з нового, обжав клемки, замінив - все працює.
Хлопці питали мене - як же так сталося, ти ж проводку недавно всю доводив до ладу? Пояснюю - все це через раззвіздяйство і недбалість, чи лінь може. Була в мене одна пригода, може я й писав про неї, влітку, десь мабуть в липні. Їхали ми моїм москвичем ,5 чоловік нас було,Охтирскькі клубні, в Дергачі дивитись одноклубнику машину. На ходу завоняло паленим і пропала зарядка. Стали, відкрили капот, і така картина - лежав у мене на "телевізорі" ключик на 12мм( ну бува вожу там коли запалення кручу, та там багато чого вожу) так от він на ямах випав у підкапотку, і впав між блоком і плюсовим виходом з генератора, звісно сталося КЗ, а так як струм там великий, то він приварився. Ну і вишелектричне коло , що замкнуло плюс і мінус акумулятора, а найтоншим в ноьму і вийшов той провід од генератора до стартера. провід там був досить товстий, обжатий, ну все як треба, але віе не витримав, згоріла повністю ізоляція і переплавився сам провід. Тоді ми просто взяли проводи, шо йдуть на лампу підсвітки на капоті, і з них Саньок (спец по робоах голими руками з гарячими деталями в жарких середовищах) зробив преремичку на скрутках, і поїхали далі. Отак на скрутках я і їздив. провід новий товстий був куплений місяців 3 тому, та так все і було. І от позавчороа на скрутках воно й розвалилося, все окислене було і страшне. А ото якби не полінився та вчасно все зробив, роботи там на 15 хвилин , то не було б поломок.
І отот ще питання в мене буде до спільноти - генератор вазівський 10шний, підключений через лампочку, вонаодночасно і дає заглушити мотор, і є індикатором зарядки, тобто якшо зарядки нема то лампа світиться. Ну стандартна схема. І от в мене та лампа зарядки потроху жевріла, потім сильніше і сильніше, а потім раптово загорілася коли зовсім пропав контакт на проводі зарядки. Вчора я провід новий поставив, все ОК, нове, зачищене і як треба. І лампа гасне коли мотор заводиться, І я думав шо лампа і жевріти перестане, але вона таки жевріє, менше але жевріє, коли мигають повороти то дужче жевріе. Мабутьдесьще неконтакт, куди дивитись? З самого початку вона не жевріла, це почалось пару місяців тому
Ну і так як я позавчора їхав з роботи вже, коли пропала зарядка, і було вже зовсім поночі, ще й туманчик, то проїхав кілометрів 15 за містом з включеним світлом, деякий час здуру навіть не вимикав пічку , протитуманки і майфун, а потім ще 10 км по місту, тут вже вийняв запобіжник з правої фари, і місцями їхав лише на габаритах, то акумулятор висадив дуже сильно, повороти вже не мигали, фари світла майже не давали, і габарити жевріли як свічечки. Мотор до речі працював, та на стоянках я його не глушив.  Звечора я акумулятор не чіпав, зранку він показав десь 11,7Волта, поставив на зарядку.Оце вже добу заряджаю, починалося із струму 2А, до вечора впало до 1А, с ьогодні вгараж ще не ходив, думаю все буде ОК.
А вчора трохи проїав на заклеєному акумі, все працює
І ще вчора помазав моторчик пічки і усуеув у ньому осьовий люфт, замінив зламане кріплення протитуманки, поприкручував деякі пластмаски під капотом, словом трохи поковирявся. А так все нормально, москвич в строю, як завжди. москвич форева)
До речі про чудне - пару днів тому мені влаштувалитехкомісію)) - на роботу їду в село 25 км, іноді підвожу попутників, іду зазвичай швидко і активно, так от тоді двоє хлопців не повірили шо в мене москвичовський мотор, довелось одкривать капот , показувать )).
3
Спрошу совета.
Есть у меня амморты задние, Витя Викар подарил, от 2108. В них плоховаты сайлентблоки. Но т.к они Каяба, то нагуглил я что для них не подходит сайлентблок от обычного амморта 2108. У них, Каяб то-есть,  диаметр уха  внутренний 33,5 мм, это я нагуглил, в гараж не ходил, тоесть примем 33-34 мм.
Некоторые советуют ставить сайлент от рычага 2108, но он с наружным диаметром35мм, думаю маловат натяг будет.
Что скажете, если поставлю с диаметром 36мм? К примеру https://exist.ua/price.aspx?pcode=hab-145&sortType=1
Вот кстати сайт интересный нашел по подбору сайлентов, можно и в наш рычаг передний шото поискать http://size.name/сайлентблок?A=36&B=&C=10&D=
Вова, я думаю для начала реально нужно выпрессовать тот оттуда и померять диаметр точно. А дальше уже подобрать что туда запрессовать новое. Я думаю что 36мм будут идти туда туго, очень туго. Но я не перепрессовывал никогда такие аморты, поэтому хз как оно на самом деле.
если сайлент выполнен с металл оболочкой. то размер в размер -0.2мм, а если без металла, то надо натяг создавать пару мм
вот для примера на картинке
Диаметр уха внутренний 34,5 мм. но я посмотрел - сайленты вроде целые,но просто повылазили. Теперь думаю их можно запрессовать назад и просто шайбами держать от сдвига. а может лучше и заменить, подобрать такие которые подойдут по внутреннему диаметру к болтам 2141, вроде это 10мм, а у таза 12мм. Надо думать, бо моим аммортам уже вот-вот и капец.
А тем временем поменял газовые упоры пятой двери. Мои подохли (вернее, как оказалось потом, один был еще здоров, но не справлялся в одиночку), купил новые "Автора", поставил, работают как-то медленновато, не мне нравится, не дергают ляду так, что она аж отрывается. Пока доволен, а то возил почти 2 месяца в багажнике метровый уровень и им подпирал ляду).
Тут ето...
Листав інтернети, і натрапив на отаке. Оказується, шо проблема з ламающимися коромислама на УЗОМАх не зовсім не прощот савєцьких інженегрів, а така проблєма до нас прийшла ще з "прототіпа"... Подивіться хотя б картінки, все стане ясно. http://www.maxbimmer.com/forums/showthread.php?t=97175
Кстаті, обратіть вніманіє - міняють коромисла не знімаючи башки, оце вже савєцькі інженери  проїпросчитались тут.
Дальше, вот эту статью я бы перевел как "Установка инжектора на УЗОМ", но просто можно ее перевести как "придурков везде хватает" http://www.zeebuck.com/bimmers/tech/Megasquirt/preparation.html
Еще один http://www.finkbuilt.com/blog/megasquirt/
Более поняным языком https://www.e30club.ru/267-e30-m10-carburator-to-injector.html
Это так, шоб не скучно.
Оце интересно, щяс почитаем
Интересна причина, по которым коромысла ломаются
Самое прикольное это слецтвия износа оси коромысел, из-за которого нет масляной пленки в нижней части коромысла, идёт его нагрев, а далее я думаю понятно что будет.
2 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Ну это тоже понятно, а бороться как? Заваривать верхнее отверстие на оси? Или не полностью? Типа заварить, а потом маленькую дирочку просверлить, чисто чтоб оттуда хоть немного лезло...
1 час назад, Miha сказал:
купить ровные родные запчасти и поставить в мотор. и все будет ходить.
а тут доморощенные ижЫнеры фигачат статьи как надо жить.
я уже с поршневыми долбался. размеры. зазоры. овальности. а на хим анализ кусок поршня отдали а там хрень якась которой ваще в материале для поршей быть не должно. ото их на навале греет излишне расширает и тянет в высоту. и не факт что следующая партия буит такаяже. мож буит норм а мож не тянуть будет, а дырки прогорать начнут.
а мы тутсобираем. масла подбираем. обкатываем. переживаем. а оно мертворожденное ибо пластилиновое.
и даже у дидов в горажах теже коромысла или поршневые или другие запчасти  скорее всего из выбраковки. и не факт что будет жить. ибо шо получше всегде шло на конвейер. а шо похуже - на запчасти.
поэтому многие подобные статьи - почти что медитации философа не сильно привязанные к реальной жизни.
4 часа назад, SERGEYVFS сказал:
не уверен что такое будет возможно при нормальной давке масла.
2
5 часов назад, scor.p сказал:
Все работает пака зазор есть, и давка норм, потом увеличивается зазор сверху и масло идёт по лёгкому пути, давка падает отчутимо. И при этом снизу идёт масляное голодание.
Из верных реализаций заварка верхнего отверстия, а на нижнем надо сделать канавку по 2 мм по радиусу.  И все будет ок. Сверху у нас не рабочая поверхность.
У меня мотор за 10 тыщ сожрал все и оси , и вкладыши, давка была почти 3.
33 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
спортсмены которые стабильно закручивают за 6-7 моторы перебирают почаще 10 тыщ.
там вообще моторы изнутри на стоковые не очень похожи. что по начинке. что по зазорам. что по смазке и охлаждению. что по обслуге. и смена вкладышей раз в 3-5 тыщ или даже чаще никого не смущает.
зы. и опятьже. вроде как отличные и живучие вкладыши змз. я вскрывал мотор через 7-8 тыщ от капиталки. шатунные имели такой вид что пришлось ставить новые. вроде и ничо страшного. их не спилило вхлам, но рука не поднялась ставить их обратно.
нижние девственные. а верхние ощутимо подтертые. так давка на хх 1.2 чуть газанешь сразу 4.5 и включается в дело редукционник. и никто мотор не душил. ездили и ездили...
52 минуты назад, scor.p сказал:
А масло? Какое?
17 минут назад, fiks 1 сказал:
А масло? Какое?
поначалу чота типа 10в40 или 10в30. из не дорогих. а мож и 15-40...
а потом както у меня весьма удачно срослось с зик 20в50.
14 часа назад, scor.p сказал:
Я ж потому и спросил, что очень похоже давка и у меня с 20в50: -и на ХХ прыгнуло в 2 раза, и редукционник перерегулировал.
Но я не совсем понял, как у тебя подействовало 20в50 ?
Это от него так, или до него?
16 часов назад, scor.p сказал:
разборка случалась до 20в50.
но до него тоже давка была в этихже пределах. может чуть меньше. но не кардинально. и уж точно не в 2 раза. (летом на горячую естессна). поитогу
оказалось что чегойта спилилсь кольца. ну и попутно менял вкладыши. после этого в мотор заглыдвал только для регулировки клапанов.
Ага!
