Весельчак "У"-2"
chaika
швы я немного позачищал где доступно, я там писал, непровар там в 100500 местах это точно, но переваривать не буду. И герметик тоже планирую на щвы шовный, только купил Боди 999, а оно пишет что он для внутренних швов, ибо боится ультрафиолета, но я думаю под машиной его и так нету того ультрафиолета, и будет еще и закрыт краской и мастикой, сойдет.
  • Відповіді 2,4k
Грунтуем
Думалли под вечер и втоой слой дунуть, но этот еще не высох . Так же другим грунтом прошлись по подкапотке, там высох. И нашел остатки старй краски, закрасил ею подкапотку, но совсем немножко не хватило, наверное перекрашу новой краской в новый цвет.
  • Upvote 3
нормос, я гараж из пеноблока тож с пульвера красю, и чё?
Мда,"распираторы" огонь у вас...
Герметик когда высохнет,слегка накрой грунтом,а потом смело крась.И никакой ультрафиолет ему уже не будет страшен.Я втом году ворота востанавливал,15 лет простояли на солнцепёке летом.Так там шёвный герметик под краской только в нескольких местах повысыпался...Мож тогда правда и качество было другое..
красиво, но по днищу лучше кисточкой.
Диды кисточками мазали, знач и нам надо. А какая разница?
Толя, именно этот герметик пишет про распадиние от ультрафиолета. Но под машиной мало его будет. Сегодня я с утра помазал часть швов и сын щас домазывает, а можети домазал уже, потом часа через 3 перекроет все другим грунтом, потом еще краской, потом мастикой, и думаю ультрафиолет не доберется до него.
кисточкой ты вмазываешь грунт во все трещинки и поры, а с пульвера только на поверхность наносишь. деды плохого не советуют))
  • Upvote 3
я не дид. но тоже советовал кистойкой)))
Мне кажется пульвером не хуже, но уж точно быстрее и экономнее, от того что намажешь слой в три раза толще, лучше оно держатся не будет, только наоборот. И как раз кисточкой там где сваркой насрано, нормально не подлезешь, а залить - легко. Если есть возможность антикор пульверизатором нанести так же, вообще было бы хорошо.
блин. У нас тут аэродром в савецкие времена был военный, в основном учебный. Полоса была уложена плитами (теперь этими плитами уложено Барабашово), и между плитами заливали смолу. Смолу эту называли "Аэродромна смола", и счас тоже называют. Таскли ее все кто мог, ее там много было, и считалось верхом ништячности и правильности тогда замазать дно "аеродромною смолою" . А я тока шо купил АРР В120 мастику, пойду в магазин сдам, найду у дидов "аэродромної смоли", она еще есть по гаражам и сараям у дидов.
Во, Расп опередил на минутку, )), я какраз хотел сказать что жаль, смолу с пистолета не нанесешь как я мастику собирался наносить )
Почему это смолу с пистолета не нанесешь?  :wacko:  Есть же пистолет для гравитекса. А смолу разбавить соляркой и немного подогретую нанести. Мы на работе так делали с легковыми машинами, у меня уже второй год покрытое днище. Пока не нашел ни одного места отслоения или вздутия. Правда наносили "Резино-битумную мастику", ее мешали с соляркой и немного отработки. А гравитексовым пистолетом оно забивает с очень хорошей силой во все щели. Правда давление воздуха давали от 7 до 10 атм. :goodd:
всё понял. простите что влез.
Та Серега, я прислушиваюсь ко всем и уже выбираю сам что мне лучше или удобней, а там как получится. Ты влезай, я не против.
Поменял АРР на Боди, АРР пишет что толко мазать можно, а Боди можно и дуть. Погрунтовали седня второй раз, задули краской потом, щас если краска успеет высохнуть то попробуем задуть мастикой.
Кстати
А че, респираторы как респираторы, куплены в автокрасочном магазине, один 3М-овскй, второй какой-то другой, к бороде прилегает нормально, к щекам тоже, на носу проволочка сгибается как тебе надо.  Относительно плотно. Не суперовые конечно, но с ними на много лучше чем без них. Раньше без них как крашу, то все волосы в носу в краске и слипаются, потом еще 2 дня выковыриваешь), а счас нормально. Покупать серьезные дорогие респираторы для разовой работы не стал.
Теперь пара фоток и про мастику пульвером )
Су утра, как и говорил, помазали швы шовным герметиком, мазали кистью. Кисть купил в строительном магазине самую  жесткую какую нашел, 3 см шириной, потом ее еще обрезал и она стала еще жестче. Мажется в принципе нормально. Стоила она около 9 грн. Но сразу после того как ее купил еще зашел в магазин автокрасок, спрашивал за мастику и спросил попутно про шовный герметик, и мне показали кисть специально для герметиков. Да она реально жестче , волосинки какие-то пластиково-капроновые, жесткие и  толстые. Но блин как сказали что стоит она 52 грн, так я посчитал что обычной тоже нормально получится, и оно получилось. К сожалению утром спешили и не фоткал, та там и не интересно ), как и остальное )
Пришел с работы, сын уже задул и вторым слоем грунта, уже другим грунтом.
потом я взял и задул краской, а потом и суппорта погрунтовал
и погрунтовал капот изнутри. сразу говорю - красится изнутри не для красоты а для защиты от атмосферы,п оэтому шо на траве го не на траве пофиг
просто был он вот таким
Потом дунул на суппорта
И на капот. По результатам понял что маляр из меня мягко говоря плохой, а так же пульвер этот и компрессор усиливают , тоесть усугуя огорченют.)
Ну ниче, сойдет, во первых я очень спешил, во вторых осознавал что буду его еще заклеивать.
Ну и потом уже попозже попробовал дуть мастику
сначала долго не получалось ваще, не дуло, потом стало дуть, потом перестало., потом вроде настроился. Сделал для себя такие выводы: надо сильно разбавлять чтоб дуть мастику, мой компрессор для этого слабоват, поэтому разбавлять надо действительно сильно. Поэтому завтра куплю литра 2 уайтспирита или сольвента, как пишет инструкция, ибо бензином тооно растворяется, но как-то мне кажется оно не оно.
Ну и третий вывод - получается не плохо. Вдувается везде и всюду. За счет того что жидкое влетает и затекает везде,куда не затекает я задуваю, и еще я на пистолет одеваю трубку, и ею достаю в глубины куда кистью б не подлез. Схватывается быстро, потеков нет, есть если сильно жидкое и много надуть в одно место. Ну а что жидкое, то слой получается не супертолстый, но я думаю 2 слоя сделаю.
  • Upvote 5
вот тут про компрессор трошки. http://moskvich.net/topic/24272-весельчак-у-2/page-13
Мастику разбавляй уайтспиритом,или бензом.Сольвентом дольше вымешивать.А за распираторы я так сказал.Хоть какая то защита,но они предназначены от пыли.Ясно,что за 600-700 грн.для одноразовой работы и я бы не купил.А на работе да,у нас професиональные.
Накупил уайтспирита, та аж много. Он хорошо разбавляет, лучше от бензина на много. размешал, аж жидковатое, кажется, получилось. Попробую завтра дунуть, посмотрю шо получится..
Надо шото делать с влагоотделителем, прет прям воду в пульвер. Прям на стыке пульвера и шланга вода вытекает и рука аж мокрая. Смотрю на вот такой http://www.mobilluck.com.ua/katalog/accessories_pneumatic/miol/miol-81-384-277865.html  , у нас в магазине стоит 100 грн, какраз с доставкой цена будет такой же.  И понимаю шо какашко, с другой стороны орпять же для разовой покраски покупать дорогое не хочу, та и не за что вобщето.
