"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Товарищи, возник вопрос-есть пластиковое стекло с приборки, у меня оно уже немного помутнело от мелких царапинок. Чем его можно отполировать чтоб от них избавиться? Пробовал пастой ГОИ-без особого результата, войлок тоже особого результата не дал.
  • Відповіді 1,5k
шлифмашинка и полировальная паста для лакокрасочного покрытия творят чудеса
В армии в 90 годах мы поделки  делали- брелки ,ручки ножей.
И полировали мы оргстекло зубной пастой
Хотя может абразивная она была
Сейчас же всё Лайт- сигареты,Кола
Тёрли мы долго и сильно( пасту на сухую ветошь)
Но блестело-огонь.
С ув Владимир
Вобщем попробовал:
-вся зубная паста которая была дома-эффекта не дала
-паста ГОИ-старые царапины наверно убирает, но походу делает новые
В инете вычитал что можно протереть дихлорэтаном, из своего модельного опыта помню что ацетон и 646й растворитель тоже растворяют оргстекло. Может ими попробовать?
У меня похожая проблема, думаю ее решить заменой стекла. В рекламных агентствах делают порезку акрила, туда и думаю обратиться
дихлорэтан и прочее - растворит стекло и оно помутнеет, скорее всего.
я своё тер просто мягкой войлочной насадкой дрелью на  небольших оборотах
Хм, про рекламные агенства не знал.
Были мысли из поликарбоната сделать, он попроще к царапинам относится.
Промдизайн вроде и в "Жемчужине у моря" есть.
В Харькове звонил - спрашивал за изготовление колец акриловых (на приборке хочу тах и спидометр сделать а-ля "спорт, а потом подсветить диодами), сказали - "нет проблем! сделайте задание и привозите. порежем, отполируем"
Да, есть, я оказывается там заказывал наклейку про 5ю всеукраинскую))))
как сказал ДЕД-полировальная паста и полировальная машина-делают весчи,я так фары брату на газели отремонтировал-огонь :beer:
Ок, тогда какую пасту брать? Или просто на рынок прийти и купить любую?
Всё еще проще: купи кусок оргстекла толщиной 1-2мм и сделай новое! Тебе нужен обрезок величиной чуть больше приборки - его цена будет гривен 10-15 :ok:  И эффект от НОВОГО будет куда лучше полировок.
Я себе так сделал сразу, второй год полет нормальный
Сидя в авто ощущение что стекло на приборке отсутствует.
Оно же на старой приборке
Змінено користувачем fen
ргстекло это акрил что ли? у меня шкала на акриле приклеена, стекло что то не догадался заменить
А гнуть его как? нагреть и согнуть по образцу старого?
В общем то да, но я его в руках погнул слегка потом вставил в приборку - угол не такой как на родном, а смотрится класс. Спрашивай в мастерских, где из него что то делают - (я брал где делают полочки для мобильников изготавливают) только там по символической цене продадут кусок, а так оно дорогое.
греть можно над газовой плитой, а перед основным потренируйся на кусках, чтобы понять, до какой температуры.
я так понимаю речь идёт о каком то необычном пластиковом материале и греть его не надо.
тоже интересно, что за вещь такая и где взять.
акрил и оргстекло это одно и то же
если оно тонкое <=1мм то да, его можно и так подогнуть на большой радиус
а если потолще то надо греть
а толще и не надо
