"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Да сам в шоке...хотя специально старался не особо тормозить перед ямами/лежачими чтоб проверить эту конструкцию...проверил блин :(
Походу шток таки надо было точить больше, и дорезать резьбу...хотя опять-же аморт заклинило и из-за этого вырвало гайку....
Дерьмо случается :(
  • Відповіді 1,5k
DjZam, у меня такое, давно, не парься)), хотя я парюсь но че оне не пойму. Или в ШРУСе что то,или тормоза отпускают может, но я нивчем не уверен.
Наверное, а что, мало гайа держалась за шток?
Да оно как то напрягает оч сильно...то было только с права, щас и слева...
Дерьмо случается :(
Да думаю не в скорости дело, у меня щас наоборот, если проезжаешь лежачего потихоньку, то жестко как то, а на 40 км только шлепок шин слышно. мож гайка таки недокручена была...
Резьбы было 7мм...немного, но с учетом того что пружина не была зажата вобще-я решил что хватит...
тут походу вопрос не в количестве резьбы, а почему заклинило аморт, шток не вылез, и рвануло там где тоньше....
МОжет быть эта гайка мне спасла опору.
У газомасляных амортизаторов шток вылазит сам газовым подпором, а у меня от задвинут в сапог до упора, и вытащить я его не могу. Тут дело походу все-таки в высоте пружин-видать хода было таки маловато, и аморт стучал в отбойник...а из-за большой резины в опоре-я этого не слышал...
Думаю сначала сорвало гайку и из опоры выпал шток и остался там где-то в опоре , на очередном скачке шток полностью вошел в амморт и потом его согнуло, вот он и не вылазит. Или согнуло раньше, а потом забило весом на скачке.
Да дела, походу амба этому аморту пришла. Все же мало резьбы 7мм. Я где то вычитал что патрон после установки надо прокачать т.е. растягивая и вдвигая шток таким образом жидкость распределится по объему и тогда аморт будет готов к работе.
Там нагрузок таких не должно быть на то чтоб вырвать гайку. Вот с родной пружиной я бы постремался так делать-ибо она гайкой зажимается.
Шток выпасть не может-газовым подпором его постоянно выпихивает вверх.
Выпирает то его не мгновенно, а медленно, а выпал он мгновенно.
Сегодня порылся в каталогах:
Lesjofors 40 883 10; Применимость: Legacy универсал III (BE, BH); Габариты, мм 550x195x195
Jakoparts J4407000; Применимость: Impreza универсал I (GF); Габариты, мм 461x179x178
Вот походу где прячется моя болтающаяся пружина....
"это какие то не правильные пчелы!" Вернее пружины)) у правильных пружин верхний виток уже нижнего, а тут одинаковые...
Хотя вру, бывают и одинакового диаметра...с другой чашкой...Но те кто ставил их, ничего подобного не замечали... Мож у тебя тюнинговые пружины, с -занижением?
Они разные есть, но меня больше длина интересовала, а не диаметр :)
Где были размеры-там и выложил.
ВОбщем разбор полетов продолжается. Картина была такая
Если поднять машину увидим такую картину
Резьба на штоке амортизатора выглядит вот так
ВОбщем картина получается такая-заклинило амортизатор, стойка попыталась разжаться, и в самом слабом месте рвануло... А заклинило стоку, потому что ход амортизатора, судя по уцелевшей стойки выходил около 3х см...
Доработка стоек по статье Галаева прихода тоже особого не даст...пружина все равно не зажмется. Надо посмотреть каталожные номера стоек-может мне доставлись какие-то укороченые пружины....
пружыны такие как у всех нужно аморт с маленьким ходом
вот и все
Тоже 3-4 сантиметра до пружины не доставало? И как на ходу? У тебя скайп есть?)
доставало всё только преднатяг был 2 см даже сёмника пружын ненадо на ходу отлично но быстро умерли аморты каяба новая думаю что изза неправельной роботы их нужно патрон с маленьким ходом
скайпа нету
Неприятности продолжаются.
Сегодня, при снятии правой стойки снова выдернулась полуось из внутренней гранаты, видать надо менять стопорное кольцо...
Чет прям прямоток какой-то! Вроде не подавало виду, на слух не сказал бы что с выхлопной печалька!
Та он уже был немного гниловат, но рванул он сейчас совсем не в тему....
Сегодня случайно нашел причину гибели стойки. На Drive2.ru есть статья товарища AlexRV, где выложено вот такое фото
Слева-направо, Эйбах (это заниженая пружина), сток Субару, сток 2141
А вот мое фото
Ну ребят вы знаете толк в занижении на 4 витка от стока! и как машина вела себя на 4 витках?
У тебя на лицо Ейбах...не мудрено что стойка ушла на покой(
Стойка умерла да и все...
Ага...
а на тиме убеждали-да, так и должны отличаться :(
Санек2141 вобщем неплохо, но не долго.
