"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
А это нормально, что когда машина трогается, видно как передние колеса в арках дергается?
для убитых резинок подвески или открученной гайки стабилизатора вполне нормально.
кстате полностью соглашусь, сам когда то так же перепонтовал :) .... Потом поменял резинки на стабе (все) и все позакручивал хорошо. Хотя, надо будет проверить снова, а то чтото стремно как то :D
  • Відповіді 1,5k
Хм...
Из резинок не поменял только 1 сайлент, да и гайки все вроде хорошо затянул....
Хм...
Ну когда поездил немного,надо бы подтянуть гайки,особенно на стабе где грибки в рычагах!Я на своем так же делал,немного поездил,потом  подтянул.Кстати гайка прилично крутилась...
MADCAT, По поводу оформления надо написать письменное обращение на имя начальника МРЕО, и когда у тебя будет на руках ответ от него будешбь спокойно подавать доки по истечении срока счета на оформление, а они тебе ничего не сделают, за опоздание. Это ведь не по твоей вине а по их недоработке.
Та и так ничего не будет - там тоже люди сидят, понимают что из за них же и проблемы :azlk: По-крайней мере мне в Одессе во втором МРЭО в свое время очень помогли.
Я сейчас в первом, но все равно, они сказали что раз у меня есть заявление и все оплачено, то ничего не будет, т.к. их вина что я вовремя номера не получил.
Вобщем сегодня снял карб (чистить), доразбирал салон, и довел до ума ЦЗ (две двери не хтели открываться, причем кнопку блокировки я даже рукой еле вытягивал)-снял карту и забрызгал все ВД-40, а потом холод и снег таки загнали меня домой:azlk:
Урааа, я получил сегодня номера :)  С утра, зазвноил телефон, номер не определился, я взял трубку, сказали что из МРЭО, у них появились номера и будет ли мне удобно за ними приехать (еще бы машину прислали, я б вобще офигел :azlk: )
Пока я сидел без инета успел купить пару гранат (взял GLO-продавец сказал что хорошие, посмотрим). В воскресенье заклинил замок в положении стартер :crazy: теперь надо придумать как открутить 1 болт, которому я головку свернул....
Гена, в следующий раз не срывай головку, если будут угонять никто не будет лезть снимать замок, это лишнее время. 41-е, ВАЗовские, Волговские и т.д. замки без повреждний открываются (т.е. заводятся) "веером" за 5 сек :))
Уф, открутил. Молоток и зубило рулят :)
А еще разобрал и собрал. У меня оказывается стоит от Оды, и когда включаешь стартер то шарик вылетает из своего места и замок заклинивает...
Вобщем замок под замену.
Народ, в какое место на колодке должен идти черный провод на стартер? (который к замку на клемму 50 идет?)
upd Все, разобрался. В угловой нижний :)
Очень тяжело :D Там как бы усики какие-то есть но я хз - было поломано еще предыдущим владельцем.
снимаются покачиванием в стороны там усилие выступающих зацепов преодолеть надо, но из-за хрупкости пластика часто ломаются, в холодное время не рекомендую, себе сломал теперь нужны, и подголовник болтается.
Да хорошая приборка, А-ий да молодец, давай подробней. как светит и т.д.
Сегодня приехала очередная вкусняшка :)
круто)) ну ждемс, чтоб посмотреть....
Обычный рар:azlk: А где ажиотаж?))
Снял сегодня полуось, хотел поменять ШРУС-ожидаемо не получилось. Стопроное кольцо разжал, но он слазить с оси не хочет( Завтра поеду  гараж-там есть хорошие тиски. Вот такую красоту увидел внутри
Не очень понятно откуда оно там взялось-пыльник целый
И еще одна фотка рара (жаль в темноте фотик плохо фоткает). Поазометр бензина стоит от АЭП, поэтому у кого есть сгоревший родной (или просто шкала от родного)-пишите
167329561.jpg[/url]
на первом фото жуть, как попала вода наверно все-же есть трещины. ШРУС скорее пойдет под замену. Снять его будет трудно потому, что ржавчина не даст, вымыть хорошо надо потом разбирать.
на втором ваще красота. тожить хачу такуж саму, но есть куда вкладывать жду колесики в твоей области, и кстати кто такие продавцы диски и шины б/у из Европы без пробега по Украине, доставка Автор AK47. случаем не знаком с ними.
Я знаком он мне зеркала превозил!Я остался доволен!Изначально ехали как без подогрева а они с!)
ШРУС не скорее всего, а точно под замену-грохочет так, что зубы сводит)) Ну завтра в гараж поеду-там есть капитальные тиски, кувалда и болгарка :D
Не, не знаю
