"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
  • Відповіді 1,5k
  а за отщелкиватель поворотов, у мну не работал, я купил новые  переключатели, два дня работало и перестало, разобрал, поправил, ещё  два дня и опять не работает. Ну я когда рукой руль в обратку подаю или  отпускаю, то по привычке уже заципаю и поворот отключается, даже  забавно получается, машинально))
а у мя подсознание работает что должно выключаться. и самому выключить очень неудобно.
пару раз так проехал, оно меня выбесило и в срочном порядке купил новый.
потом ещё папик принёс 2 штуки с работы. я один раз при помощи них себе уже восстанавливал(там крючёк который под пружинку выламывается), и одноклубник тоже снимал одну такую деталюшку для себя.
Ээээээ.... Стоят родные, Сделано в СССР, очевидно 89 года и работает все до сих пор :good: У друзей на Жигулях тоже работают базарные нормально (правда Шеви-нивовские), боюсь предположить, но может палево какое-то покупаете?
и я покупал лет пять назад. работает нормально.
Во-во. Я пока сделал чтоб оно держалось, а на втором переключателе пружину уже некуда ставить-я хочу проволку вплавить заместо пружины....
А теперь о плохом. неделю назад снял торпеду, хотел ее пока привести в порядок. Думал сразу прикинуть торпеду от карины-но не смог открутить воздуховод от печки (3 шпильки провернулись). Кроме того выяснил что жгут проводов который идет под торпедой скоммутирован неправильно, и его прийдется снимать и проверять все подключения... А тут еще время с поездкой в ГАИ поджимает, поэтому все пришлось поставить на место :cray:
они часто проворачиваются. если посмотреть сбоку на это соединение, там в прорези видно шляпку болтика. я брал узкую отвёртку минус и заталкивал её между шляпкой и пластмассой, короче расклинивал и гайка откручивалась. но в итоге я заменил эти болтики на простые саморезы и держится нормально уже два года.
О, спасибо, а я уже думал высверливать их с обратной стороны, все равно потом обычными болтами заменить хочу.
И еще несколько фоток. Почти в тот день когда я скинул торпеду повалил снег. В итоге-бюджетное изменение внешнего вида машины :)
И вот такую красивую картину увидел когда снял торпеду.
Где я там в начале писал что кузов в хорошем состоянии? :)
Ну и на последок
половина проводов потом была убрана без ущерба к работоспособности
да уж... не радостные новости.
Где я там в начале писал что кузов в хорошем состоянии? [img alt=:)]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/blush.gif[/img]
ето ещо не критично не долго заделать а вобщем нормальный машынко
Да их в идеале вообще мало осталось так что будем латать пока те что есть. Как разбогатеет пересядем на другие авто.
Если фпадло покупать новый. То сними его. Посмотри где крайние положения заслонки. И загони туда 2 самореза так, чтоб они фиксировали заслонку в этих положениях.
Будет у тебя режим чисто зима и чисто лето... ну со средним положение наверно не стоит паритцо :)
у меня эта заслонка круглый год на зимнем режиме стоит. по другому ехать не хочет
Кури карбюратор. У мя в жару по пробкам на низах тупеет, а если чуть проветритцо на скорости то всё гут...
не хочу я его курить. меня всё устраивает, в любую погоду :)
Фото ручки "термостата".
Спасибо, буду чтото думать...
В гараже нашел вотой такой, снятый с донора-и он аналогично поломан :D
Сегодня увидел вживую 41с с Фрезой...тоже себе захотел :)
Продолжаем....
За прошедшее время вкинул торпеду на место, выяснил что у меня течет бак, причем неплохо-бензина в нем уже не осталось :phone: Надо думать как запаять...
А еще на выходных приехали вот такие штуки
теперь надо красить диски....
а че там думать. снял, налил воды и паяй себе. если небольшое отверстие, то можно и оловом при помощи большого паяльника, или вообще холодной сваркой
Когда у меня потёк бак, то на нём после зачистки было обнаружено дохренища мелких дырочек и несколько достаточно крупных(слой металла был уже как бумага и после зачисти оно всё пооткрывалось),  поэтому лудить пришлось всё днище бака...
проверять на течь нужно керасином. причём у мя на полу на кухне бак не тёк, а когда поставили на машину и залили бензин опять потёк  :D пришлось ещё раз пропаивать....
класс, завидую :D . про колпаки пишу.
я свои подарил. ну их на фиг. то на вставишь то не вытянешь, ещё и теряются, пружинки лопаются... короче гемор.
Да с дырочками в металлическом баке тоже было дело, лечилось так-же паянием с накладкой латки от жестяной крышки для банок 3л. Сейчас имеется бак пластиковый на 58л, пока не ставил.
Кто что-то может скажет или пользовал такой?
