soomker
Скажу тебе одно, кривую подошву легко выправить. С озоном на газу не занимался. Настроить карб описывать сложно. Читай и изучи матчасть. Ну и удачи.
  • Відповіді 2,8k
Недавно лично поставил комплект гбо (который продал со свята) - завели, чуть проехались, чуть подкрутил винты - она пуляет шо дурная (таз классика 1,7) и работает четко. Газом нигде не пахнет - даже с выхлопной.
З.Ы солекс на врезках. За проставки читал - расход больше и эффективность меньше.
Поставил, толку ноль, та же фигня. Правда на бензе с карбом 2140 быстрее мотор раскручивается, вот и вся разница. Я уже хз куда думать, может что-то с мотором? У меня из сапуна белый дымок идет и маслицо подкидывает в карб. Вернул обратно Солекс.
или редуктор, или управление второй ступенью.Воопчем ищи другой редуктор "поиграться", может кто-то выделит на пробу.
ты не пробовал глушить выход вакуумника? может там воздух сосёт?
Это сделал в первую очередь.
Редуктор новый брал + его недавно перебрали. Че с ним может быть?
подошва в солексе сильно кривая? а заслонка второй камеры открывается?
На глаз не видно кривость подошвы, заслонка открывается. Дело не в карбе, я уже на другом пробовал, та же фигня
Все же я склонен что есть несколько причин. Это и движок может нехотеть и с карбом, и наконец само ГБО.
Начать с того, и что показывает замер компрессии?
И дальше карб и ГБО. У меня был в принципе в не плохом состоянии двигун, но вот редуктор не хотел правильно работать и были мучения подобного рода - на первой камере карба ещё как то сносно ехало, а далее ни как.
Заменил это дело на другой и наладилось. Можно пробовать установить или себе другой редуктор или свой поставить кому то для проверки.
Ох уж этот газ
Да не Дед это газ, но с ним и подход другой. Ну как бы тщательнее.
вы не любите кошек? да вы их готовить неумеете! это я про газ ;) . склоняюсь к тому что непорядок с редуктором,неужели газовшик неможет довести все до ума?
Правильно говоришь.
Месяц назад писал, что:
....Похоже газовщика надо ехать и пиз..ть
Та газовщик разбирал при мне редуктор, мы все с ним смотрели, заменили одну мембрану, а так все ок. Там-то всего лишь каналы да мембраны хз че с ним может быть. А  может есть у кого редуктор газовый рабочий на пробу? Я верну обязательно в том же виде, а если у меня норм заработает могу даже купить за разумные деньги :)
Задай вопросы в соответствующей ветке, тему создай.
Стабильность давления на выходе проверяли?
Может мембрана, что вы трогали неправильно работает.
Не а. Никаких "приборчиков" он туда не совал :)  .
дай ему пинды-это проверяют первым делом. да и я думаю что канал в редукторе забит
есть один хитрый секрет при замене мембран видимо не все мастера с ним знакомы,или дествительно заводской брак редуктора.
на вид все каналы чистые
Че за секрет? :) И это все началось еще до замены мембран
да причем тут вид,полная разборка редуктора и продувка всех каналов -вот нормальный ремонт редуктора.
Есть два варианта что жарит в этом редукторе.И это проблема с каждым третьим редуктором Атикер:
1-Жарит  электро клапан-вернее его сердечник(вздувается резинка на нем и перекрывает часть канала)
 2-Раздувает диафрагму первой ступени(замена диафрагмы не помогает-т.к делает их таже турция)
Гість
